Probleme Asus GTX 770
Probleme Asus GTX 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2014 à 00:28:48
Bonjour à toutes et a tous,
Je vous explique clairement mon probleme :
J'ai décidé d'investir dans une nouvelle carte graphique asus gtx 770 mais en la branchant sur mon pc cette derniere ne fonctionne pas. La sortie video via la carte fonctionne et via mon ancienne carte branché sur le pci 2.0 également.
Lorsque je branche cette derniere, mon pc boot mais s'arrete a l'ecran de démarrage (ou on me demande d'appuyer sur echap pour acceder au bios mais ca ne fonctionne pas)
Puis le pc se met a emettre des bips (1 par seconde pendant 5 seconde) puis l'affichage se coupe mais pas le pc.
J'ai mis a jour le bios mais rien n'y fait. Je sais cependant que cette carte est censé fonctionné sur un pci 3.0 mais je pensais qu'elle pouvait fonctionner sur un pci 2.0
Pensez qu'il s'agisse d'un probleme de voltage ? ou de frequence par rapport au proce ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 00:32:13
J'ai oublié ma config :
Type de processeur DualCore Intel Core i3-2100, 3100 MHz (31 x 100)
Nom de la carte mère Pegatron 2AB6
Chipset de la carte mère Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge
Mémoire système 16368 Mo  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Corsair CML16GX3M2A1600C10 8 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (6-6-6-17 @ 457 MHz)  (5-5-5-14 @ 380 MHz)
DIMM2: Corsair CML16GX3M2A1600C10 8 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (6-6-6-17 @ 457 MHz)  (5-5-5-14 @ 380 MHz)
Type de Bios AMI (10/13/2011)
Marsh Posté le 04-04-2014 à 07:43:01
Mouais, ton PC est un HP Elite 7200?
Première question : tu as changé l'alim? Car à priori l'alim d'origine est une 300W, pas suffisant pour une telle carte. D'ailleurs tu as bien branché les 2 connecteurs d'alimentation PCIe sur la carte graphique? C'est que ça consomme ce genre de cartes...
Le problème en plus de l'alimentation pourrait-être le fait que c'est du HP... les "grands" constructeurs ne s'embarrasse pas  d'assurer la compatibilité avec tous les composants. Une MàJ du BIOS pourrait pêtre nécessaire. D'ailleurs une GTX770 dans un boîtier HP ça dois passer juste-juste.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 13:57:56
Non c'est hp pavillon p7-1005fr mais effectivement l'alim d'origine est une 300w que j'ai changer par une 1000w. J'ai fait la mise à jour du bios mais la derniere version date de 2011. Au niveau connectique tout est bien brancher a savoir une broche 8 pins et 1 de 6 pins.
Je vais essayer de faire un test sur une carte mere plus recente.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 18:51:34
1000W  :ouch:  c'est quoi la référence? 500W suffiraient amplement, tu fais tourner un tri-SLI de GTX 770 avec 1000W...
Idéalement faudrait tester la 770 sur n'importe quelle autre config ne provenant pas d'HP, Dell ou autre. J'ai trouvé ça en fouillant sur Google : http://www.commentcamarche.net/for [...] -demarrage tu n'es pas le premier a te casser les dents avec cette carte graphique sur ce modèle de carte-mère. Il est possible que ces carte-mère soient limitées dans leurs fonctionnalités. Ce PC est livré avec une Radeon HD 6450 qui est une carte home-cinéma, la philosophie d'HP n'est pas de te vendre une machine de jeux, d'où l'alim d'origine et un boitier mal foutu pour upgrade...
Intrinsèquement une carte-mère H67 de la même époque venant de MSI, Asus, Gigabyte ou ASRock sera pleinement compatible avec ta GTX 770, mais avec un PC "carrefour" il y a plus de chance que ça marche pas.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 21:48:22
Merci d'avoir répondu lesabreur,
Alors pour faire court, il y a bien un probleme d'incompatibilité avec la carte mère qui ne dispose plus de Maj depuis 3 ans. Je vais donc devoir changer de carte mere et de proce (apres avoir changer de ram, de CG, et d'alim). Bref je vais m'orienté sur une config un peu plus puissante avec une CM de type Asus z87 pro et un I7 4770K. Je prend également un ventirad be quiet.
En ce qui concerne l'alim, je l'ai trouvé sur le site Ldlc. Avec 16go + une CG gtx770 + nouvelle alim, j'espere etre tranquille pendant un petit moment.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 21:56:01
Et de plus j'ai appris sur un site américain que le derniere maj qui avait été faite supporte la gtx780 mais pas la 770 the blague.
En tout cas fini les pc made in carrefour. Je pense tout de meme remonter la becanne, y mettre un hdd d'1To et la revendre. Ca reste qd meme une assez bonne config pour une utilisation autre que jeux intensif.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 21:59:00
Tu fais du montage/encodage vidéo ou du traitement photo lourd? Car sinon 16 Go de RAM + i7 4770K, c'est clairement surdimensionné. Déjà que tu as foutu du pognon par la fenêtre sur ton alim, même si les alim 1000W vendues chez LDLC sont de bonne factures c'est mini 139€ quand une alim 500W LDLC/Be Quiet ou Antec @ 50/60€ suffisait...
En jeux un i5 4670K + 8 Go de RAM ça sera kif kif avec ton i7 + 16 Go.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 22:07:53
Et c'est la que je te dis : Non c'est pour du traitement de texte. Oui effectivement mais je voulais etre tranquille pendant un petit moment. C'est chose faite avec cette config. Niveau perf l'i5 4670k est vraiment bien (d'ailleurs j'hésitais avec celui la) mais je suis tomber sur l'i7 pour 50€ de plus.
Au moins je suis sur de ne pas etre emmer*** tout les 4 matins
j'ai également changer ma tour (effectivement dans la tour d'origine la GTX770 faisait un peu la gueule)
J'ai pris une tour assez simple : LC power pro 919B
Bon fini les achats apres parce que la ca commence a faire chere.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 23:33:26
Niveau tour il y a plus simple ou plus sobre du moins - je parle pas prix, 70 roros du LC Power sur Amazon... - il y avait moyen de taper du bon Corsair, Cooler Master, Fractal Design, Zalman ou autre (genre ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00143146.html ou ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00127331.html autre niveau de finition et surtout avec alim en bas - important pour le flux d'air-)
Mais oui, c'est sûr que tu t'es repayé une config entière par rapport au simple changement de carte graphique...
Message édité par lesabreur le 04-04-2014 à 23:45:07
Marsh Posté le 05-04-2014 à 00:39:03
L'alim est bien en bas tkt, mais je voulais surtout avoir 4 usb en facade et si possible un branchement sata. Le boitier que j'ai pris l'as.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 08:54:11
Ok, en fait parce qu'il existe 2 modèles avec cette référence (après mieux vaut un boitier lc power qu'une de leurs alim barbecue  :D  ) : http://www.amazon.fr/LC-Power-PRO- [...] B003A75DVG alim en bas et celui là avec l'alim en haut : http://www.lc-power.de/index.php?id=281 à priori tu dispose d'un eSATA, 2 USB2 et 2 USB3.
Message édité par lesabreur le 05-04-2014 à 14:56:36
Marsh Posté le 05-04-2014 à 13:49:48
yes en tout cas merci pour ton aide. et comme on dit : y'a plus qu'a...
Marsh Posté le 05-04-2014 à 14:56:53
De rien  :jap:
