Probleme carte graphique ou alim ?
Probleme carte graphique ou alim ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2016 à 17:45:54
Bonsoir,
Je vous explique mon problème, hier mon alimentation a cramé, du coup aujourd’hui j'ai été en acheter une, je rebranche comme il faut mais la quand je démarre le pc il y une étincelle au niveau de la carte graphique et elle ne démarre pas. J'aimerai savoir c'est du a quoi et si je n'aurai pas la même chose quand je changerai ma carte graphique. :??:
Et quel CG me conseillez vous de prendre ?
Voici ma config :
Proc : Intel Core i5 4670 3.40Ghz
CG : Geforce gtx 780
Ancienne alim : Silent pro gold 80+ 550w
Nouvelle alim : Cooler master G750M 80+ Bronze
CM : Msi B85 G41 PC mate
8 giga de ram
D'avance merci !  :)
Marsh Posté le 21-11-2016 à 18:45:53
Marsh Posté le 21-11-2016 à 18:58:03
Pourrais tu nous donné quelques photos, si il y a des traces visibles.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 19:01:07
Non, il n'y a aucune trace visible de l'étincelle.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 20:01:11
Bonsoir. Normalement non sauf installation électrique défaillante. Au pire prend un onduleur.
Sinon cooler master n'est pas terrible.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 20:05:02
En gros selon le coq sportif t'es bon pour acheter un onduleur à 300 boules et jeter ton alim a 80 boules  :pt1cable:
Nice
Sinon ton pc tourne sans la carte graphique, avec le gpu intégré à ton processeur?
Message édité par vendal le 21-11-2016 à 20:07:17
Marsh Posté le 21-11-2016 à 20:10:11
+1 Cooler master c'est pas la rolls des alim mais cela reste au dessus du lot des bouses habituel , je pense qu'il y a eu un problème avant l'achat de la nouvelle alim, et soit ta CM soit la CG a un blême .
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 21-11-2016 à 20:17:51
Oui le pc tourne juste avec le gpu du proc, du coup le problème viendrais juste de la CG ?
Marsh Posté le 21-11-2016 à 20:31:57
Le plus probable c'est que ton ancienne alim est morte en grillant ta 780 au passage.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 20:37:11
D'accord, merci pour vos réponses
Sinon vers quelle carte graphique je pourrai me tourner sachant que ce sera pratiquement que pour du gaming ?
