probleme carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:19:22
Donne nous un peu de détail sur ta configuration, notamment l'alimentation et les deux cartes graphiques en question.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:30:08
yen a une c'est une asus nvidia gt720 d'origine,et j'ai voulus testé une presque au meme niveau une gigabyte nvidia gt710 GVN710D3-2GL.....ET POUR L4ALIM C4EST LA MARQUE DELTA...mais j'arrive pas a de dire le nombre de watt ca doit etre dans les 200 ou 250w..comment je peut t'envoyé une photo
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:34:32
apres c'est une petite config que j'ai i3 6098p,8go de ram,la carte mère c'est une asus aussi mais je serait pas comment te donnez plus de details
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:40:09
Même si il s'agit d'une config orienté bureautique/média une mauvaise alimentation est une grande source de problème.
Dans ton cas je pense clairement à l'alimentation, si tu as l'occasion de tester avec une autre alimentation
Si il s'agit bien de ça (après test) tu pourrais tout simplement acheter une alimentation de qualité pour 30/40 euros.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:59:21
j'en est 2 d'alim chez moi que je peut teste..une heden psx a830 480w max ou une top elite iso230 400 max la quelle serais le mieux
Marsh Posté le 03-04-2017 à 13:00:55
| noosby a écrit : j'en est 2 d'alim chez moi que je peut teste..une heden psx a830 480w max ou une top elite iso230 400 max la quelle serais le mieux  |
Aucune ce sont deux merdes notoires, la delta est 100x mieux ![]()
Marsh Posté le 03-04-2017 à 13:03:10
Aucune des deux, ces deux alim sont des no-name qui peuvent être dangereuses pour tes composants.
Par contre l'alim Delta que tu as fait plutôt partie des alim correctes, qui équipent notamment les PC dell et autres assembleurs sérieux (à priori uin Asus dans ton cas).
Niveau puissance c'est suffisant, en plus tu dis que ça marche très bien avec la GT 720 d'origine. D'ailleurs je ne comprends pas bien l'idée de mettre une carte graphique moins puissante que l'originale.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 13:11:30
non parceque..je veux acheté une cg plus puissante,que c'est deux dernière..pour jouer a des jeux pas trop gourmand et je me disait que si ca va pas ac la gt710 ce seras pareil avec une plus puissante ...je sais c'est pas trop cohérant mais ma gt710 de chez gigabyte et plus puissante vitesse de processeur,et fréquence du gpu et plus élevé..la gt720 c'est une n vidia mais ya asus aussi marqué dessus j'ai un pote y a une gt720 mais y a plus de performance avec...
Marsh Posté le 03-04-2017 à 13:13:15
moi c'est une fainless,et lui un refroidissement par ventilo
Marsh Posté le 03-04-2017 à 13:38:55
merci les gars en tout cas!!je veux acheté une gtx1050ti vous me conseillé de gardé mon alim actuel ou de changé sinon dite moi la quelle prendre svp
Marsh Posté le 03-04-2017 à 13:41:11
Les GT 710, 720, 210 etc sont des cartes bureautiques, il est absurde de changer de l'une pour l'autre.
On pourra te conseiller une VRAIE carte graphique si tu nous donnes la reference minimale du PC (modèle si comme probablement Dell/HP/Medion ou autre PC Carrefour vu l'alimentation Delta)...
Marsh Posté le 03-04-2017 à 13:42:00
Selon le PC "de marque" il y de fortes chances qu'une GTX10x0 soit incompatible => modèle EXACT du PC donc.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:15:22
bonjour j'ai changé ma carte graphique et au bout de 10,30,45min suivant ce que je fait genre je demarre un jeux ou autres,et bien l'écran ce fige,plus rien ne repond..tout et bloqué... je remet l'ancienne carte et la ca fonctionne!! aidez moi svp
