Problème carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2017 à 08:53:14
Il faut dans ce cas utiliser un adaptateur molex vers PCIE :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR200812080061.html
Par contre tu es sûr que ton alim est suffisamment puissante ? C'est quel modèle ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 09:01:03
+1 avec nono0000, de plus une GT740 avec connecteur PCIe ça me parait étrange...
Modèle de l'alim et la référence de la carte-mère serait un plus.
Édit : mea culpa, effectivement ces cartes ont besoin d'un connecteur pcie (certaines gt 740 dérivent de la gtx 650), avec les basses consommation des cartes actuelles on s'y perd.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 09:56:23
D'accord bah je vous donne ça mais je pense que l'alimentation est assez puissante car la carte graphique tourne et le ventilateur aussi. Comment faire pour savoir sa carte mère et son alimentation?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 09:58:02
| Tetone a écrit : D'accord bah je vous donne ça mais je pense que l'alimentation est assez puissante car la carte graphique tourne et le ventilateur aussi. Comment faire pour savoir sa carte mère et son alimentation?  |
Oui mais non, faire tourner un ventilateur c'est rien en terme de puissance...
Sinon la GT 740 demande bien un connecteur PCI-E, exemple ici
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 06680.html
Marsh Posté le 24-06-2017 à 10:05:44
Oui j'ai vu qu'il en fallait bien un mais si j'achète l'adapter ca va résoudre le problème ?je chercher ma carte mère actuellement je vous redis
Marsh Posté le 24-06-2017 à 10:08:28
| Tetone a écrit : Oui j'ai vu qu'il en fallait bien un mais si j'achète l'adapter ca va résoudre le problème ?je chercher ma carte mère actuellement je vous redis   |
Et l'alimentation car une alimentation qui n'a aucun connecteur pcie c'est pas bon signe si elle est récente ou ça veut dire qu'elle est vieille...
Marsh Posté le 24-06-2017 à 10:09:31
| Andorria a écrit :    |
Mea culpa en edit
Marsh Posté le 24-06-2017 à 10:16:33
Alors j'ai trouvé tout ça ma carte mère est :fabricant :FoxCon et le modèle 2A8C et l'alimentation :HPQOEM version 3.00 et il y a une possibilité de PCI Express mais il est désactivé.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 10:30:30
Mais le problème est que quand je branche sur ma carte graphique l'écran est noir et quand je branche sur la carte mère l'écran marche mais ne détecte pas la carte graphique...
Marsh Posté le 24-06-2017 à 10:33:18
| Tetone a écrit : Alors j'ai trouvé tout ça ma carte mère est :fabricant :FoxCon et le modèle 2A8C et l'alimentation :HPQOEM version 3.00 et il y a une possibilité de PCI Express mais il est désactivé.  |
Ouch, pc hp d'un âge certain, pas bon
Il faudrait savoir la puissance de l'alim (c'est marqué dessus ou via tous les chiffres), mais une configuration s775 avec un pentium je doute qu'ils aient mis une alimentation de ouf!
Marsh Posté le 24-06-2017 à 10:34:01
| Tetone a écrit : Mais le problème est que quand je branche sur ma carte graphique l'écran est noir et quand je branche sur la carte mère l'écran marche mais ne détecte pas la carte graphique...  |
Si elle est pas alimenté c'est normal
Marsh Posté le 24-06-2017 à 10:35:37
Ah oui mais sur mon ordi je vois bien le PCIe mais après je vois pas où le fil peut se brancher
Marsh Posté le 24-06-2017 à 10:35:40
Normal, il faut que le connecteur PCI-E 6 broches de la carte graphique soit branché à l'alimentation.
Sans ça, ça ne marche pas.
Si ton alimentation ne possède pas ce type de connecteur, c'est très probablement qu'elle n'est pas capable de fournir la puissance nécessaire à une carte graphique indépendante.
Dans ce cas, au lieu de se tourner vers des adaptateurs, il faudra investir dans une nouvelle alimentation de qualité : http://www.ldlc.com/fiche/PB00192830.html
Cependant, puisqu'il semble que ton PC soit un HP, il faudrait que tu nous fasses une photo de l'intérieur, et notamment des connecteurs d'alimentation de la carte mère, j'ai déjà eu la surprise de tomber sur des connecteurs propriétaires...
Marsh Posté le 24-06-2017 à 10:44:38
je n'arrive pas à un importer d'image
Marsh Posté le 24-06-2017 à 10:46:09
| Tetone a écrit : je n'arrive pas à un  importer d'image  |
Utilise ce site pour envoyer ton image et copie le code qui t'es fourni après l'envoi
http://reho.st/
Marsh Posté le 24-06-2017 à 10:55:31
Mes images font plus de 2mo
Marsh Posté le 24-06-2017 à 11:03:39
ReplyMarsh Posté le 24-06-2017 à 11:04:42
[img][/img]
[url=http://reho.st/view/self/91a703d477f3f177e364ebaa5b14cb4e2a890153.jpg]
Marsh Posté le 24-06-2017 à 11:07:00
Sur ta photo, ton alim n'a pas de connecteur PCI-E.
Il te faut donc une nouvelle alim... les connecteurs d'alim de ta carte mère ne sont pas propriétaires donc c'est bon ![]()
Marsh Posté le 24-06-2017 à 11:08:08
http://reho.st/view/self/1c578e536 [...] 7c3292.jpg
Marsh Posté le 24-06-2017 à 11:09:08
| Andorria a écrit : Sur ta photo, ton alim n'a pas de connecteur PCI-E.   |
donc au final j'ai juste besoin d'une nouvelle alim et d'un cable 6 pin?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 11:11:15
quelqu'un pourrait me conseiller une alimentation de bonne taille pour rentrer dans ma toure ? merci
Marsh Posté le 24-06-2017 à 11:12:32
| Tetone a écrit :    |
Le câble 6 pins sera dans ta nouvelle alim... et j'ai déjà conseillé une alim plus haut.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 11:13:45
| Andorria a écrit : Le câble 6 pins sera dans ta nouvelle alim... et j'ai déjà conseillé une alim plus haut.  |
oui j'ai vu l'alim mais je suis pas sur qu'elle rentre, elle est peut etre trop grosse ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 11:16:30
| Tetone a écrit :    |
Elle est standard, pas de soucis là dessus.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 11:32:04
bon bah merci de ton aide en tout cas,salut
Marsh Posté le 24-06-2017 à 12:04:23
Et sinon le processeur c'est bon j'ai pas besoin de changer ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 12:31:24
À mon avis utiliser un adaptateur molex vers PCIE se tente.
La CG est donnée pour 64W et le cpu 65W. L'alimentation actuelle support jusqu'à 268W.
Donc même si on rajoute la consommation de la CM, de la RAM et des disques, je doute que l'on soit à 268W...
Marsh Posté le 24-06-2017 à 12:32:37
| Tetone a écrit : Et sinon le processeur c'est  bon j'ai pas besoin de changer ?  |
Ça doit-être un truc du genre E6300 vu la carte-mère. La question est : pourquoi as-tu changer la carte graphique? Tu ne le précises pas dans ton post, t'attends pas à faire tourner les derniers jeux avec une GT 740 + un core 2 duo d'avant 2010...
Marsh Posté le 24-06-2017 à 12:35:05
| Nono0000 a écrit : À mon avis utiliser un adaptateur molex vers PCIE se tente.   |
Pas faux...
Marsh Posté le 24-06-2017 à 12:39:12
Enfin bon, là on est sur une alim qui tape sûrement sur ses 10 ans, et déjà bdg à l'époque.
J'aimerais éviter un joli
, en plus d'avoir une alim réutilisable pour une config future.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 12:57:17
Les alimentations HP ne passent pour être de mauvaise qualité.
Si elle n'arrive pas à fournir le courant, elle doit se mettre en défaut et tout couper.
La 740 n'est clairement pas un montre. Elle ne doit pas consommer beaucoup plus que son ancienne CG.
Un port PCIE, c'est 75W d'après le standard. On est largement en dessous. Gigabyte ayant sans doute voulu préserver les CM d'entrée de gamme qui ont parfois du mal à les fournir...
Pour le futur, rien ne dit que l'alimentation qu'il prendra sera suffisante suivant ce qu'il veut monter ensuite (350W cela limite quand même pas mal)
Marsh Posté le 24-06-2017 à 12:59:34
| Nono0000 a écrit : Les alimentations HP ne passent pour être de mauvaise qualité.   |
C'est assez aléatoire, un pc hp récent (un A8 et 10GB de ram quand même) a vu sa cm mourir à petit feu à cause de son alim, une Delta.
On s'en est rendu compte quand la nouvelle cm ne voulait pas booter avec l'alim HP mais avec une autre ça passait sans soucis...
Marsh Posté le 24-06-2017 à 08:40:20
Bonjour,je viens vers vous car j'ai un problème. Je viens d'acheter une nouvelle carte graphique mais le problème est qu'il me manque un cable 6 pin pour la brancher à mon alimentation car mon ancienne carte graphique n'en avait pas. Quand je branche mon écran à la carte graphique l'écran reste noir. Que faire ? config: carte graphique gigabyte nvidia GT740 et mon processeur: Pentium Dual Core CPU 2.80 GHz. Merci d'avance de votre réponse.
