Problème Carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2020 à 16:54:51
Si tu repasses sur 1 écran les jeux crash aussi?
Sa se passe sur quels jeux?
alimentation de 750W mais de quelle marque?
Marsh Posté le 22-02-2020 à 17:03:15
J'ai pas testé, je vais le faire.
The division2, R6, Assassin's creed syndicate, Civilization VI, Battlefield I et quelques crash sur d'autres jeux( Rocket league, Assassin's creed II, grid 2, ...), pas forcement des gros jeux mais plus le jeu est gros plus je crash et la limitation de FPS/VSync résout des fois les crash.
ACtuellement j'ai une cooler master.
Marsh Posté le 22-02-2020 à 17:22:20
Update: Sur un écran je crash toujours mais je met plus de temps à crash.
Marsh Posté le 22-02-2020 à 17:27:21
Quelle était ton ancienne carte graphique?
Si tu l'as encore voir si sa plante aussi avec.
Marsh Posté le 22-02-2020 à 17:38:52
Quand tu dis que tes jeux crash, c'est retour windows avec/sans message d'erreur ou obligé de redémarrer?
Marsh Posté le 22-02-2020 à 17:41:29
Retour windows(avec message comme quoi le jeu à planter ou non) ou des fois le jeu freeze et puis je suis obligé d'aller dans le gestionnaire des tâches.
Marsh Posté le 22-02-2020 à 18:25:30
Essaye un test occt en power supply
https://www.ocbase.com/
Pour vérifier les températures et tension cpu/gpu
Marsh Posté le 22-02-2020 à 19:24:33
Je l'ais fait et rien pas de crash ni d'erreurs. Et les températures sont bonnes.
Marsh Posté le 24-02-2020 à 18:20:53
Essaie de réduire sa fréquence et de l'undervolter un peu pour voir si les crash continuent.
Marsh Posté le 29-02-2020 à 20:29:04
Je suis passé sur un vieu driver et je crash casiment plus, mais merci de l'aide.
Marsh Posté le 22-02-2020 à 16:50:49
Bonjour, je vous explique le problème:
En novembre, j'ai acheté un RTX 2070(MSI Ventus). Je l'ais utilisé sur un écran 1080p 60Hz pendant quelques mois, tout allait bien. J'ai ajouté un écran 1080p 144Hz, et mes jeux ce sont mit à crash d'une façon bizarre( soit il se fermait juste soit un message parlant de la mémoire vidéo apparaissait).
J'ai résolu le problème de mémoire vidéo en prenant une alim plus puissante (je suis passé de 500W 80+ à 750W GOLD) mais mes jeux crash toujours( il se ferme) j'ai donc réinstaller windows au complet et toujours le même problème. Les jeux crash même plus vite. Merci, de me consacrer du temps.
Setup:
Ryzen 7 1700X
RTX2070 msi ventus
16Go RAM CL15 2933MHz
500Go ssd
750W gold
