probleme carte PCI-E sur Z68 pro3-M - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2011 à 11:00:15
bonjour
tu peux déja désinstaller lucid virtu qui ne change pas grand chose ,et ensuite dans le bios,mettre le graphique principal sur pci express,désactiver l'affichage multiple et le render standby intel.
en espérant avoir pu t'aider
Marsh Posté le 14-09-2011 à 10:49:10
david_duval19 a écrit : bonjour a tous. |
il semble que ce soit normal, l'écran noir au démarrage signifie que la carte mère ne sait pas encore sûr qu'elle chips graphiques elle doit démarrer.
Sachant que le Z 68 est équipé d'un HDMI et que tu utilises une carte graphique externe au démarrage,
l'ordinateur test sur quelle carte il est supposé démarrer.
Pour démarrer sur la carte graphique externe il suffit de positionner le bios sur la position simple.
Alors l'ordinateur démarrera sur ta carte graphique, et non pas sur le 2500k avec GPU intégré.
Même si l'écran n'est pas connecté sur la carte mère l'ordinateur détecte bien de GPU au démarrage.
Il ne sait pas allumer de suite sans testé sur quelle entrée l'ecran est branché.
Ceci est parfaitement normal vu que le système possède un mécanisme que tu nommes virtu,
pour utiliser les de GPU dans Windows avec les pilotes installés correctement et le cordon HDMI connecté sur la carte mère l'ordinateur démarrera en écran noir jusqu'au début du chargement Windows,
ensuite il fera fonctionner les de GPU Intel dans le bureau, et que les ressources seront sollicitées,
le GPU externe prendra la relève dans les jeux, juste une petite information.
J'espère avoir répondu à ton problème.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 12:30:24
bonjour a tous.
c'est en dernier recours que je me tourne vers vous apres avoir passé la nuit a essayé de resoudre comme un grand mon probleme.
je viens de monter une Carte Mere Z68 pro3-M avec un I5 2500K dans mon boitier. desirant conserver ma CG N250GTS 2D1G-OC 1GO, je me suis entrepris a la monter.
la CM possede une chipset graphique intel HD integré. aucun probleme pour booter mon pc et faire tourner seven (les jeux c'est deja plus embetant).
le probleme est que lorsque je mets ma N250GTS, le pc "boot" avec un BIP court, mais aucune image ne sort (ni sur DVI de ma CG que le DVI ou VGA ou HDMI du chipset integré).
Je dois sans doute desactiver le chipset integré, mais dans le BIOS (UEFI) rien ne ressemble a ce genre de chose. La seule option que je trouve est la priorité graphique => ONBOARD / PCI-E / PCI. par default celle ci est sur PCI-E.
je possede une vieille GEFORCE en PCI-E, que j'ai essayé de mettre pensant ma N250 grillée, mais le probleme reste le meme.
Cette CM est equipée VIRTU-LIQUID (pas bien compris ce que s'est ???).
merci a vous de vos idée, si jamais de spossesseur de cette meme CM passait par la ;-)
