Probleme usb
Probleme usb - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2011 à 01:59:08
Bonjour, voilà mes ports usb, et mes 2 entrés pour le micropone et le sons du casque ne marche pas à [l'avant du boitier], à l'arrière tout fonctionne, tout est neuf le matériel date d'hier, ou est le problème ?
Message édité par nayz1 le 27-08-2011 à 01:59:32
Marsh Posté le 27-08-2011 à 14:00:35
Marsh Posté le 27-08-2011 à 14:34:36
A priori je dirais rien de grave : C'est juste que ce n'est pas raccordé à la carte mère
Ramène le PC si tu peux pour qu'il te le fasse
Sinon (si tu tiens vraiment a avoir ces prises en face avant) je crois qu'il va te falloir "mettre les mains dans le cambouis".  Prends le manuel de ta Carte mère à la page du dessin qui explique "où est situé quoi" (il doit y avoir des USB internes prévus à cet effet même si parfois le raccordement se fait pin à pin (le +, le -, etc (6 ou 8 en tout pour un seul USB pis faut pas se tromper)
Penses bien a débrancher le 220v avant d'ouvrir la bète  :D
Message édité par Lt Ripley le 27-08-2011 à 14:35:49
Marsh Posté le 27-08-2011 à 14:45:02
Bah en fait le magasin Cybertek me la monté et tout les pins sont raccordés je vois pas ce qu'il manque ;'(
Ma config:  CORSAIR CX 430W | AMD ATHLON II X4 965 3.5Ghz | 2x4 GO DE RAM G.SKILL 1333MHZ DDR3  | DD 1T700 |CARTE GRAPHIQUE HIS RADEON 6850 ICEQX TURBO | MOBO M68MT-S2P
Marsh Posté le 27-08-2011 à 14:57:32
Je sais pas quoi te dire de plus
Sinon qu'ils sont peut etre allé un peu vite, controle les pin si tu peux (+, -, masse, etc)
Je serais étonné que l'audio et l'USB de façade soient tous les deux désactivables dans le BIOS... étonné aussi que toutes ces prises soient défectueuses en même temps
Message édité par Lt Ripley le 27-08-2011 à 14:59:36
Marsh Posté le 27-08-2011 à 16:02:44
J'ai le AC97 de brancher sur Audio et j'ai branché les deux cables USB, mais, mais toujours pas de sons a part le Gestionnaire Audio HD realtek qui est apparu ..
Marsh Posté le 27-08-2011 à 17:10:41
Problème réglé, j'ai bien branché le HD audio, merci grandement :)
Marsh Posté le 28-08-2011 à 06:21:52
Nan, il mon fait le montage gratuit mais je pense qu'il a du se dire que je le ferais moi même, bon c'est pas grave en tout cas il on été sympa et ils avait testés tout mon matériel devant moi quand j'étais venu avec ma cm grillé :P et il me l'avait changé pour 44euros donc pénard :p
