Problème Core Clock GTX 580
Problème Core Clock GTX 580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2012 à 19:44:59
J'ai récemment un problème de core clock sur ma GTX 580. par défault ma carte est a 782 mhz, je l'ai O/C à 900 mhz tout s'est passé niquel pendant pas mal de temps.
Cependant depuis peu en idle elle descend automatiquement a 405 mhz. Je lance un jeu et elle repasse en O/C a 900.. j'ai acheté un nouvel écran et je sais pas si ça peut venir de ça. mes pilotes sont a jour, j'ai essayé plus anciens et j'ai le même soucis.
Savez vous comment garder fixe cette horloge en idle et in game ?
Marsh Posté le 13-09-2012 à 10:19:03
Marsh Posté le 13-09-2012 à 10:50:11
Pourquoi veux tu garder tes frequences OC en IDLE...c'est débile excuse moi ,mais cela fait un petit moment que les constructeurs de CG ont inventés les profils 2D et 3D...et aucune utilité de rester en OC alors que ton PC est au repos.
Pour ma part la miene en charge est a 1250/1950Mhz et au repos 150/300... ;)  Pas d'inquietude a avoir avec tes frequences :)
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:01:06
Merci pour ta réponse avatar mais en idle je la laissais par defaut a 782 mhz. j active uniquement l oc des que je lance un jeu.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:02:19
Même si GPU-z T'affiche tes frequences 3D,en réalité elle sont en 2D :)
Avec quel logiciel le fait tu?
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:05:42
pour afficher le core clock gpu z, et j 'ai un widget en plus qui me donne la meme chose
OC : msi afterburner et Nvidia inspector pour des raccourcis d'OC
Message édité par n0vz le 13-09-2012 à 11:09:43
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:10:18
Si toutefois tu veux garder tes frequences OC all the time tu parametre dans AB ton profil OC en parametre de demarrage et dans les option ,le profil 2D et 3D en OC.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:12:14
ok mais je trouve ça bizarre que ça a changé depuis peu ..
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:13:18
Mise a jour d'AB?
Perso je tourne sur la 2.2.2
Message édité par AVatar66 le 13-09-2012 à 11:14:01
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:24:20
2.1.0
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:27:42
C'est stupide de vouloir garder les fréquences en full sur le bureau , cela ne sert à rien à par faire chauffer inutilement la CG.
Pour la manip , il faut aller dans le panneau de config Nvidia / paramètres 3D et mettre l'option de "mode gestion d'alimentation",tu sélectionnes "Privilégier les perfs maximales" à la place de "Adaptif".
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:28:49
et du coup c'est quoi la raison de vouloir garder tes fréquences 3D tout le temps ?
ça consomme plus, ça chauffe plus, ça ne sert à rien, tout le monde se bat contre (et oui il y a des problèmes de fréquences qui ne redescendent pas, c'est peut être pour ça que tu as l'impression d'avoir un problème maintenant que ça marche :o) et toi tu veux les garder ?
Message édité par Alis_70 le 13-09-2012 à 11:29:17
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:33:17
ma fréquence stock par défaut est de 782 mhz, donc c'est normal qu'elle descende au minimum du clock c est a dire 405 en idle ?
La manip dans le panneau de config Nvidia je l'avais déjà faite
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:35:24
C'est ce que je te dit depuis le debut hein ;)...laisse en adaptive et laisse les frequences clocker convenablement suivant l'utilisation....
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:36:21
Sur les GTX 580, l'idle est à 50 mhz
405 Mhz c'est le mode semi IDLE
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:36:44
evidémment que c'est normal, en idle elle devrait même descendre à 50 pour le gpu et environ 70 pour la mémoire
voir en bas de la page les screens gpu-z (sensors) :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=2
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:37:06
Sa tiens a 50Mhz!?
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:38:50
AVatar66 a écrit :
Sa tiens a 50Mhz!?
non non ça tient pas ça fait foirer toute la bécane et ça fait cramer la carte :o
à ton avis ?
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:39:20
Merci pour vos coms, je vais laissez comme ça, je trouve simplement bien chelou que ça me fasse ça depuis peu.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:40:09
non ce qu'il faut trouver bizarre, c'est que ça ne l'ai pas fait avant.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:42:03
en effet, je suis pas un ouf des cg comme vous
