Problème de crash
Problème de crash - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2010 à 16:30:34
J'ai un gros soucis avec Empire et Napoléon total war.
Ces jeux ont la facheuse tendance (tradition de crasher sur mon pc!). En pleine bataille alors que tout se passe bien d'un coup le jeu se bloque et je n'ai d'autre solution que de reboot mon pc.
Ca me gache le plaisir dans ces jeux.
J'ai déjà fait quelques recherches mais ça n'aboutit pas à grand chose.
Je précise que mon pc a tout à fait le niveau technique pour faire tourner ces jeux, je pense donc que c'est du à un mauvais réglage.
Celui ci en fait: la personne de ce topic a peut être trouver la solution à mon problème mais je ne comprends pas comment faire comme lui en reglant le ventilateur etc. Quelqu'un pourrait m'expliquer s'il vous plait?
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] -crash.htm
"J'up le sujet vu que j'ai trouvé la solution. Merci taner92 c'était bien la carte vidéo qui bloquée le système. En bidouillant les drivers j'ai vu que le ventilo ne tournait qu'à 40%, je l'ai mis à fond j'ai pu jouer toute l'aprème tranquilou. "
je pense avoir compris qu'il faut régler via CCC (catalyst)
Et GPU CLock?
A combien dois je le mettre?
Sachant que la ligne GPU CLock et Memory Clock sont au minimum
Voilà merci d'avance pour votre aide sur ce topic et le boulot sur le forum que vous faites en général :)
Marsh Posté le 02-03-2010 à 18:16:28
Bon là ça va pas ce que tu racontes. Tu nous demande de t'aider sans donner le détail de ta config', c'est impensable... "Tout à fait le niveau technique" c'est vague.
Bon donc en lisant entre les lignes on peut voir que t'as une ATI...
Alors oui dans le CCC tu peux régler la vitesse du ventilo. Dans la partie "ATI Overdrive" (il faut que tu sois en CCC mode avancé) tu déverrouilles en cliquant sur la clé, puis tu peux fixer manuellement la vitesse du ventilo. Ne touche pas au reste, hein...
Voilà en gros :o
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 02-03-2010 à 21:21:11
et c'est juste que je savais pas qu'il fallait ma config pour ça vu que le prob je sais à priori d'où il vient, juste comment le régler que ça pose problème :p
Et merci pour ta réponse :) Et je le mets à combien le ventilo? le max ?
sachant qu'il est à 777 sur 840 (si c'est bien le GPU lock le ventilo)
Marsh Posté le 02-03-2010 à 23:29:24
:ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Là tu touches à l'OC! Surtout pas!
Voilà la capture de mon CCC, attention mes cartes sont des 4870 donc c'est normal que les fréquences soient différentes:
http://membres.lycos.fr/buffo/ccc.jpg
Je te conseille 40% max, c'est déjà plutôt bruyant et à moins que ton boitier soit surchauffé cela suffira pour n'importe quelle utilisation. Il me semble que la vitesse par défaut est de 23%, si ça a pas changé (attention, ça veut pas dire que en cochant la case le curseur sera positionné sur 23%, rien à voir). Donc 30-35% environ suffisent, à toi de tester un peu après et de voir ce qui convient. Si tes cartes sont à une température inférieure à 90°C en burn, c'est bon.
Marsh Posté le 03-03-2010 à 14:20:48
Etrange je ne vois pas la commande manuelle de ventilateur!
J'ai donc les deux options au dessus et c'est tout
Et merci de ta réponse!
Message édité par Vontro le 03-03-2010 à 14:28:35
Marsh Posté le 04-03-2010 à 13:50:50
Je ne vois toujours pas l'option ventilateur dans ma page catalyst
frustrant car c'est la dernière chose à regler pour éliminer mon problème!
Marsh Posté le 06-03-2010 à 12:46:06
Personne?
Marsh Posté le 06-03-2010 à 13:00:21
Installe ATI Tray Tools et tu pourras corriger ton problème. Si tu es sous vista ou seven 64 bits fais bien attention car il y a l'histoire de la signature du driver...
Sous Vista/7 lance l'installation en faisant clic droit puis exécuter en tant qu'admin...
Pareil quand tu exécutes le programme.
Voilà ;)
Message édité par buffo le 06-03-2010 à 13:00:52
Marsh Posté le 06-03-2010 à 13:09:35
Je suis sous xp donc il devrait pas y'avoir de probs!
Merci pour ta grande aide depuis le début Buffo ;)
Marsh Posté le 06-03-2010 à 13:12:27
Pas de problème ;)
Reviens me voir si tu as un souci avec ATT, il a pas mal (beaucoup :whistle: ) d'options donc il se peut que tu t'y perdes
Marsh Posté le 06-03-2010 à 13:16:15
Voilà c'est installer et j'ai un peu fouiller mais je ne sais pas où aller pour régler le ventilo dans les options?
Et ça parle vachement d'overlocking ce programme hors j'y connais rien et je souhaite pas spécialement overlocker le proc, ça va le faire automatiquement?
Navré pour les questions de noobs:p
Marsh Posté le 06-03-2010 à 13:20:26
Pas grave :D
En fait rien à voir avec OC de proc, mais c'est overclock de ta carte graphique :whistle:
Donc fais un clic droit sur l'icone -> paramètres d'OC
Dans la page tu as un onglet Ventilateur. Coche la case en haut de cette page (inclure dans le profil) et après tu peux choisir de mettre en auto ou manuel. Je te conseille de tester manuel avec une vitesse de 40% par exemple, voir si cela fonctionne bien (tu peux mettre plus, genre 60 ou 80 pour être sur) et clique sur appliquer pour voir... Une fois cela vérifié, tu n'as plus qu'à choisir ton mode de fonctionnement comme je te disais.
Voila :)
EDIT: Cela ne va pas OC ta CG, juste changer la vitesse de ventilo
Message édité par buffo le 06-03-2010 à 13:21:03
Marsh Posté le 06-03-2010 à 13:33:15
c'est fait, je vais test:)
merci encore
Marsh Posté le 07-03-2010 à 00:09:43
J'ai un chiffre jaune en haut à droite de mon écran qui m'ennuie.
Tu pourrais me dire ce que c'est et comment l'enlever s'il te plait?:)
Marsh Posté le 25-03-2010 à 13:25:09
J'ai un problème, j'ai du réinstaller ATiTraytool et maintenant ça ne repère plus aucun ventilateur :s
Et même après avoir installer et regler la première fois ça crashait encore:(
Marsh Posté le 25-03-2010 à 17:14:54
L'autre problème c'est qu'il arrive que je sache pas lancer AtiTrayTool!
Marsh Posté le 25-03-2010 à 18:20:55
Tu peux télécharger Driver Signature enforcement overrider pour activer le mode test de drivers de Win7. Ce qui permettra de charger le driver de ATT sans problème en principe ;)
Note: il y aura près de l'horloge Win un texte disant que tu es en mode test, bon c'est pas le plus gênant ça bouffe pas l'écran, à toi de voir :)
Message édité par buffo le 25-03-2010 à 18:21:17
