probleme de ram et crash dumping?screen inside - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:58:18
ah oui entre temps j'ai mis à jour antivir personal , c'est sa le soucis ? je vais acheté un kapersky ?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 14:28:21
alor le clear cmos je l'ai fait sans enlever la pile , juste le jumping puis reboot , puis load defaut bios
est ce que c'est bon ?
je dois re installé windows vista ?
je peux même plus revenir en arriere ,y'a pas de sauvergarde de la derniere config
donc je demande votre aide au plus vite , je sens que je vais craker et aller me racheté une new config à montgallet cette aprem
Marsh Posté le 10-08-2009 à 16:44:25
bon j'ai reussis à restaurer malgres tout , et il me refait des siennes à rebooté , apres le boot y'a plus de signal .
j'ai l'impression que les rams sont HS ? enfin ils tiennent plus quoi
Marsh Posté le 10-08-2009 à 17:31:19
upupu capture d'écran avec les 4x1go faite
bizzare , y'a comme l'impression que les gskill pk ne valent pas les geil
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:57:08
screen de la ram
hop une image de mes 4 barrete de rams
ya un soucis ?
hello à vous
hier j'ai voulu test en OC avec la ai suite fournis avec la P5B
donc j'ai mis ai boost machin , j'ai fait passer le processeur de 266 à 400mhz , le coef 6 au lieu de 8, le port pci exp je l'ai mis à 100mhz , la ram mémoire à 800mhz donc j'ai accepté , et redémarer le tout
puis => sa redémare , mais rien qui s'affiche
je me dit
olala le pc il a pas supporter
=> aller un ou deux clear cmos et sa devrais faire l'affaire
=> apres un clear cmos , je vais dans le bios cette fois ci , je remet tout par default
=> je retourne consulté les articles sur hardware , et tout sa tout sa
mon reboot reboot apres 10 / 15 / 20 min , aléatoirement
je me demande si j'ai foirer quelque part ou alor mon alim n'a pas apprécie l'oc et la je vais devoir remplacer quelques composant ?
ou bien ?
tout ce que je sais , c est un petit freeze , comme un mosaique , suivi d'un Crash dumping , la mémoire qui se vide et hop , il redémare sans que rien que l'écran reçoive un quelconque signal , je le fait arreter , redamarer , et la miracle il marche , mais il devrais plus tardé à reboot d'ailleur
big brother is watching on me ?
d'ailleur là il a rebooté après 1heure
Message édité par dragonor1 le 10-08-2009 à 17:30:35
