Problème crossfire Asus Crosshair Formula IV - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2011 à 12:16:46
Pour les jumper je sais pas je vais regarder dans le manuel
Pour les drivers oui j'ai désinstaller avant d'installer la deuxième
Marsh Posté le 24-12-2011 à 15:55:42
Bon bah sa fonctionne je vais pouvoir enfin profiter de mon Crossfire
Pour ceux qui ont ce problème :
- Désinstaller tous les drivers AMD, même ceux du chipset.
- Redémarrer le PC.
- Passer un coup de Driver Cleaner pour éliminé toutes traces des drivers AMD.
- Arrêter le PC.
- Débrancher toutes sources d'alimentations électriques.
- Toucher la carcasse du PC ou un robinet pour enlever toutes sources d'électricités statiques.
- Brancher le deuxième connecteur EATX12V (connecteur pour alimenter le processeur) apparemment il n'est pas nécessaire quand vous avez un quad core mais il faut le brancher quand vous devez utiliser une deuxième carte graphiques ou pour les processeurs 6 coeurs.
- Brancher votre carte graphique principale sur le port PCIX16/16_1
- Brancher votre seconde carte sur le port PCIX16/X8_3 (le troisième port donc).
- Brancher vos connecteurs PCI-Express (prévoir une alimentation de qualité, minimum 600 W).
- Brancher le pont Cross-Fire (prévoir un connecteur long car les cartes sont séparées de 5 cm).
- Rebrancher vos câbles d'alimentations.
- Démarrer votre PC.
- Attendre que Windows détecte votre matériel via Windows Update (audio device et PCI vers PCI standard puis vos deux cartes HD 5xxx).
- Installer les derniers drivers sur le site AMD.
- Redémarrer votre PC. Normalement le Crossfire X s'active automatiquement, sinon rendez-vous dans le CCC et aller dans l'onglet "Performance/AMDCrossfireX"
Voilà espérant que servira pour d'autres utilisateurs de la carte mère de jeu Asus Crosshair IV Formula. Cette solution est surement aussi utile pour d'autres cartes mères Asus.
Une petite question vous savez ou il faut récupérer le profil Battlefield 3 pour le crossfire ? car je tape maximum à 90 fps en élevé ?
Marsh Posté le 25-12-2011 à 10:22:24
J'ai un autre soucis :
Voilà j'ai testé Crysis 2 hier et avec une carte (en ultra et direct 11 activé) je fais maxi 50 fps et avec deux cartes 70-80 fps ... Conclusion cpu limited ?
Pareil sous BF3 dans Paris je fais 45-65 fps avec deux cartes et sur d'autres maps un peu moins gourmandes 80 fps (en ultra, sans occlusion sinon j'ai des micro freezes ...) merci
Marsh Posté le 24-12-2011 à 11:47:18
Bonjour j'ai un problème avec ma Asus Crosshair IV Formula :
J'expose mon problème :
J'ai une carte XFX 5870 en rab mais le problème c'est quand je la branche en Cross (avec le pont bien sur) sur ma carte mère, les deux cartes sont bien détectées par Windows mais le crossfire ne ce fait pas. Quand je vais dans le panneau CCC sa ne me propose pas l'option Crossfire X.
Pourtant c'est deux cartes fonctionnent parfaitement sur une Asus P6T SE + i7 920 ... Vous allez me dire : pourquoi alors tu n'utilise pas cette carte mère ? Tout simplement parce-que sous BF3 l'ordinateur plante à cause de la puce son realtek qui rentre en conflit avec Punkbuster ...
D’où peut venir le problème ? Une option à cocher dans le bios ? J'ai regardé le manuel sa n'explique pas grand malheureusement.
Merci de vos réponses
Message édité par FanboyNvidia le 24-12-2011 à 11:47:44
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
