Problème de désinstallation pilotes ATI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2003 à 22:31:01
ATI vient de fournir un desinstalleur de pilotes
Ca se telecharge sur leur site
Marsh Posté le 17-10-2003 à 22:57:56
Merci Ernestor, j'ai utilisé leur désinstalleur et réglé mon problème. Les pilotes 3.7 sont en place. Par contre je trouve maintenant que mon écran scintille beaucoup et c'est très pénible. Une solution ?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 22:58:49
Faut que tu règles le rafraichissement qui doit être par défaut à 60 Hz.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 23:01:14
Actuellement il est à 60Hz. Tu suggères que j'utilise d'autres fréquences jusqu'à ce que je trouve le juste équilibre ? Il y a un risque si je monte trop haut ?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 23:08:31
Est-ce que ton moniteur est reconnu ?
T'avais installé ses drivers ?
Normalement tu peux alors monter aussi haut que windows te le permet.
(sauf si dans les propriétés d'affichage, la case "cocher les modes que ce moniteur ... j'ai oublie la fin " est cochée).
Marsh Posté le 17-10-2003 à 23:12:34
Je suis monté à 70 Hz et c'est nettement plus agréable. Merci beaucoup pour le coup de main.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 23:13:59
Tu peux sans doute meme monter plus haut
Sauf si la résolution est déjà élevée pour ton moniteur.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 22:29:50
J'ai une Radeon 9700 Pro et j'utilise depuis le début les pilotes Catalyst 3.0. J'ai décidé de passer aux 3.7, et le site ATI conseille au préalable de désinstaller les anciens pilotes avant d'installer les nouveaux.
Je suis sous Windows XP. Pour désinstaller, je vais dans Panneau de Configuration, Ajout/Suppression de Programme. Je sélectionne ATI Display Driver (dont, soit dit en passant, l'indication de la taille est vide), je clique sur le bouton Modifier/Supprimer, et j'obtiens le message d'erreur suivant : "Error Initializing".
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ? Existe-t-il un autre moyen de supprimer ces pilotes sans passer par le panneau de configuration ? Pensez-vous que je puisse installer les Catalyst 3.7 par dessus les 3.0 sans risque de conflit ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
JM
