Problème HD 5870 XFX + DisplayPort adaptateur DELL actif [resolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2010 à 22:47:34
sur un forum AMD :
Citation : |
Alors est ce que acheter un cable 24AWG dual link règlerai le problème ?!
Marsh Posté le 26-07-2010 à 09:06:20
Pour info, j'ai aussi le problème de l'écran qui clignote avec tous les drivers supérieurs au Catalyst 10.3. Attention, il y a plusieurs versions des 10.3a / 10.3b ...
Moi j'ai le Package 8.712-100302b-096979C-ATI Catalyst 10.3 et aucun problème. Mais avec les 10.3x / 10.4 / 10.5 / 10.6 c'est la merde.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 10:46:13
staan a écrit : sur un forum AMD :
je pense pas que sa changera grand chose
quand j avais le souci j avais essayer aussi avec plusieurs câble et sa changeais rien du tout
le support de xfx ton repondu?
Marsh Posté le 26-07-2010 à 16:03:26
Xantar_Eozenn a écrit : Salut, |
Ok, je m'en vais aller tester ca
Aussi, les 10.7 sortent aujourd'hui non ?!
Au fait, je suis sous Windows 7 x64 !
Pour les cables, je verrais si j'ai plus d'espoir, car j'ai plus d'argent
Et donc, INCROYABLE ! je ne m'y attendais plus, mais XFX à répondu, et m'a filé le dernier bios pour ma CG, je vais tester ca et je vous dis tout par la suite
le dernier bios fournit par XFX ( 012.019.000.006.036339 ) ne change rien ...
Je vais tester les drivers ATI (les derniers ne sont toujours pas là...) les 10.3 comme t'as dis c'est bien ceux là ? sinon, tu peux les upps sur megaupload ou un ftp ?!
[edit]
avec ces drivers là, l'écran clignote toujours, mais sans me donner d'image ... (je suis en 5760x1080) ca alterne entre écran noir et "NO SIGNAL" par contre si j'ouvre GPU-Z, l'image revient d'un coup, et à l'air de rester (quand je suis sur le bureau) et si je met en plein écran l'image se rebarre -_-'
Moi qui ai voulu l'eyefinity pour coder ET pour jouer à BF badcompany2, ca me met les boules ...
Marsh Posté le 26-07-2010 à 16:47:47
http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] sta-7.html
voila un lien vers les 10.3
Marsh Posté le 26-07-2010 à 17:05:40
ReplyMarsh Posté le 26-07-2010 à 19:37:39
poulewrf a écrit : ta pas encore pu essayer le boitier chez quelqu'un d autre? |
j'pense pas que ca vienne du boitier, j'ai tester avec une alim USB sur prise de courant, et avec un autre PC, ce qui est dingue c'est que l'écran marche en faible résolution (en dessous de 1280x960) et que si jveux le faire marcher sur le bureau je lance GPUZ et ca marche (une fois de temps en temps)
Marsh Posté le 26-07-2010 à 19:52:21
ta essayer de mettre les trois ecran en 1680x1050
et en dual screen sa fonctionne ou pas avec l adaptateur
Marsh Posté le 26-07-2010 à 20:33:58
poulewrf a écrit : ta essayer de mettre les trois ecran en 1680x1050 |
Ouai, mais ca marche pas, et avec l'adaptateur, en dual ou solo ca marche, mais comme la résolution native de mes écrans c'est du 1920x1080 alors j'ai l'écran noir qui bug... si je vire mes drivers, et que l'écran démarre avec le pc sur le displayport, en faible résoltion (genre 1024x768) là le DP marche niquel, mais c'est en haute résolution que ca gayze ...
Marsh Posté le 26-07-2010 à 20:59:09
tu aurais pas par hasard un autre écran d une autre marque ou une tv a écran plat avec une sorti dvi ou hdmi pour essayer c peut être t écran qui merde avec le eyefinity
je vois que sa
si tu a esayer avec des autre pilote ,le dernier bios
ou peut être un formatage s impose un bug windows
tu n a pas de carte nvidia pour faire de la phys x ?
parce que moi j avais u un bug similaire avec ma carte nvidia pour le physx j ai un écran qui n étais plus détecter correctement et qui ne volais pas afficher des grosse résolution j étais bloquer en 800x600
Marsh Posté le 26-07-2010 à 21:12:51
les écrans ca serait bizard, y sont neuf, c'est les 3 mêmes et la résolution native est de 1920x1080
Sinon, peut être l'adaptateur dell qui ne prend pas la résolution max de mes écrans, y'a aucune info sur le site dell et sur Bizlink (c'est un adaptateur Bizlink) c'est marqué :
"The cable adapter supports PC resolutions of up to 2560x1600 and color depths of up to 32-bit and all HDTV resolutions including 1080p. "
j'y comprend plus rien !
Marsh Posté le 26-07-2010 à 21:24:39
je te confirme il prend bien les résolution en 1920x1080 je viens de tester avec ma tv hd
ta essayer de faire détecter les écran dans le catalyse ati
sinon j ai une solution si tu veux je peux essayer de voir sur ton pc et de régler le problème a distance avec un logiciel de contrôle a distance
Marsh Posté le 26-07-2010 à 21:28:02
poulewrf a écrit : je te confirme il prend bien les résolution en 1920x1080 je viens de tester avec ma tv hd |
faudrait que t'ai 3 écrans connectés en 1920x1080 .
T'as quoi comme cable pour connecter le PC à la TV avec l'adaptateur dell ? un cable spécial ?
t'habites ou au fait ?
Marsh Posté le 26-07-2010 à 21:31:42
moi j ai un câble dvi ver hdmi pour connecter la tv a l ordi
ben nn pas besoin que j ai trois écran ( et j en ai trois vu que j e fais du eyefinity )
et j habite en Moselle c un peu loin je crois
y a les driver 10.7 qui vienne de sortir sa résoudra peut être le souci
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:04:14
poulewrf a écrit : moi j ai un câble dvi ver hdmi pour connecter la tv a l ordi |
alors j'ai les 10.7 , l'écran ne clignote pas (comparé au 10.3) mais il reste "en veille" et là, en 15/20 mn de jeu (battlefield toujours), l'écran s'est rallumé, comme ca pendant 5 secondes, puis s'est remis en veille
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:07:07
ta essayer de bouger les prises pour voir si c étais pas un faut contacte
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:08:32
poulewrf a écrit : ta essayer de bouger les prises pour voir si c étais pas un faut contacte |
Ouai mais rien, mon dernier espoir réside dans le cable qui soit pas de bonne qualité (cable fournit avec les écrans ACE
Je viens d'avoir une idée, que je vais réaliser dessuite ^^ brancher l'adaptateur directement sur l'écran, sans passer par un cable !
la réponse dans un instant !
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:09:13
tu pourra pas c deux femelle
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:15:26
poulewrf a écrit : tu pourra pas c deux femelle |
je viens de m'en rendre compte -_-', jétais persuadé que c'était un male / femelle
Bon, faudrait que je choppe un cable DVI haute qualité, ou du DVI => VGA (tout les adaptateur DVI/VGA que j'ai sont des adaptateur DVI-I et non DVI-D, du coup ca rentre pas dans le bordel
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:16:44
ben coupe les quatre petite patte et sa rentrera ( je sais pas si sa fait quelle que chose )
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:21:22
poulewrf a écrit : ben coupe les quatre petite patte et sa rentrera ( je sais pas si sa fait quelle que chose ) |
Je vais voir, mais j'ai peur de niquer un adaptateur, pour le prix que ca coute en mm tmps .
J'ai acheté ca aussi :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 0497223366
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:22:57
si tu en a un chez toi prend le risque coupe en plus je suis sur que tu l utilise jamais c juste pour tester si sa marche en vga
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:29:53
poulewrf a écrit : si tu en a un chez toi prend le risque coupe en plus je suis sur que tu l utilise jamais c juste pour tester si sa marche en vga |
y va manquer des pignons dedans, y'en a 6 de moins que dans le cable DVI-D que j'ai :s
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:30:50
c normale vu que le vga a moins de pin que le dvi il utilise pas tous pour faire la conversion
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:38:47
j'ai plié les barres en trop, mais la languette est plus grosse que le trou de l'adaptateur, c'est mort donc -_-'
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:40:12
dans le genre pas de bole
il te reste qu a les redresser
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:43:39
poulewrf a écrit : dans le genre pas de bole |
un autre jour !
Bon, soit ca vient du cable, soit le bios de la CG est toujours pas bon (pourtant c'est le dernier) soit j'ai testé les mauvais drivers 10.3
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:48:15
je pense pas que sa viens du bios
soit le câble ( pas beaucoup de chance que sa soit sa c mon avis )
les pilote ( pareil )
moi je pense surtout a un bug windows qui reconnais pas bien l écran et qui arrive pas a mettre la résolution native de l écran
tu a seven?
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:49:17
poulewrf a écrit : je pense pas que sa viens du bios |
Seven X64, à la limite jveux bien tester avec un live CD nux, j'essayerai demain, mais j'ai pas grand espoir ...
Ce qui est dingue c'est que ce salopard s'amuse à réapparaitre de temps en temps, puis hop, 3 seconde après y se remet en veille !!!
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:55:03
tu clic droit sur le bureau /resolution d ecran et tu clic sur chaque ecran pour voir si il te dis le meme nom sur chaque ecran
je peus aussi te donner mon bios si tu veux essayer avec vu qu il marche le mien pour etre fixer niveau bios(il doit etre compatible vu que c un bios de basse ati )
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 91112.html
Marsh Posté le 26-07-2010 à 23:10:04
poulewrf a écrit : tu clic droit sur le bureau /resolution d ecran et tu clic sur chaque ecran pour voir si il te dis le meme nom sur chaque ecran |
jvais tester, jte dirais
Marsh Posté le 27-07-2010 à 00:09:28
Idem, ecran qui marche 2 sec, puis qui passe en veille directement, et si je lance GPUZ, l'écran revient 2 sec, puis repasse en veille (mode NO SIGNAL sur l'écran)
Je suis partant pour l'assistance à distance avec teamviewer, on verra si c'est un problème windows ou ecran.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 09:12:34
J'ai aussi Seven 64bits.
Moi j'ai remarqué que le boitier du convertisseur chauffait énormément en Eyefinity. A mon avis les composants ils n'aiment pas.
Voilà le drivers Catalyst 10.3
Dispo pour 9h30 environ.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 12:55:07
Pour info, j'ai installé les 10.7 vers 9h. tout marchait bien jusqu'à y a 12h40 en gros, maintenant l'écran passe noir toutes les 3 ou 4 secondes puis revient.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 18:57:50
Ok merci; je viens de test avec le 24 pouce de mon voisin, c'est la même merde, a première vue, ca a marché pendant 3/4 minutes, et là jviens de retester en cablage fixe, avec les vis sérées à fond, tout bien tout propre, et ca redéconne !
Je dll tes drivers, et je vais voir si ca marche ou non, on verra bien .
Un autre mec à le même problème : http://en.community.dell.com/suppo [...] 38510.aspx
Marsh Posté le 27-07-2010 à 19:17:11
moi je croit que ton boitier va passer par le sav ou un rembourssement
Marsh Posté le 27-07-2010 à 19:31:40
ReplyMarsh Posté le 27-07-2010 à 19:46:08
Marsh Posté le 24-07-2010 à 22:48:36
Bonjour/Bonsoir à tous !
J'ouvre un nouveau topic, car je n'ai plus d'espoir ...
Je récapitule le problème.
J'ai une ATI radeon HD 5870 XFX (HD587AZND9)
J'ai 3 écran ACER P225HQBD (résolution native & max en 1920x1080)
J'ai l'adaptateur DELL actif de Displayport à DVI-D (à 78€ sur le site de Dell)
Je branche toute ma config, les deux écrans branchés directement en DVI marchent, mais pas celui avec l'adaptateur...
CAS DE FIGURE 1 : Si je réduit la résolution de l'écran avec l'adaptateur à 1280 x 960 l'écran marche correctement ( donc l'écran 1 : 1920x1080 // l'écran 2 :1920x1080 // l'écran 3 : 1280x960 )
CAS DE FIGURE 2 : Si je met le dernier écran en 1920x1080, il va marcher entre 3 et 12 secondes, puis va s'éteindre (comme si il n'y avait plus de signal, d'ailleur l'écran me dit : "NO SIGNAL" )ou va clignoter (s'éteindre, NO SIGNAL, puis se rallumer 3 secondes, etc)
CAS DE FIGURE 3 : Si je met la résolution en 1920x1080 sur le troisième écran, et qu'il s'éteint, et que je lance GPU-Z, il se rallume !!!! mais se recoupe quelques secondes après (dans une résolution plus faible, si je laisse GPU-Z ouvert, l'écran peut rester fonctionnel)
J'ai les derniers drivers ATI (10.6) je vais tester lundi avec les 10.7 quand ils seront sortis, (j'ai aussi tester les drivers 10.3)
On m'a dit de flasher le bios de la CG avec le dernier bios sur le site techpowerup.com (j'ai tester tout les bios de cette liste et certains ne fonctionne pas avec ma CG (si j'essaye de les mettre avec ATI WINFLASH ca me dit : "NON-CORRESPONDANCE DES SUBSYSTEMID" j'ai pas voulut les forcer ou flasher par boot USB, car je n'ai pas d'autre CG sous la main pour reflasher ma CG en cas de panne ! )
J'ai pris contact hier soir à 23h avec le support XFX (de ma CG) afin de leur demander le dernier bios pour ma 5870 et toujours pas de réponse ...
Mon but est de faire du triple affichage en 1920x1080 et du eyefinity pour bad company 2 en 4XXX*1XXX ou en 5670*1080
Je me tourne vers vous, je ne sais plus quoi faire, quoi tenter (au passage mon adaptateur Dell est branché sur secteur maintenant, et non plus sur l'USB du pc, mais ca ne change rien du tout)
Des idées, des suggestions ?!
Aidez moi svp !
Message édité par staan le 06-09-2011 à 20:40:50
