RX580 NITRO+ probleme Displayport [RESOLUT] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2019 à 12:38:56
Nop mais il fonctionne avec un autre carte c'est pour cela, je vais un commander un quand même mais quoi prendre
Marsh Posté le 11-06-2019 à 13:14:08
Alors j'ai eu le problème avec un câble DP acheté à pas cher sur Amazon.
En fait le câble ne devait pas être blindé, car il fallait que je l'éloigne des autres câbles et de ma multiprise pour que le signal soit transmis.
Donc mon petit conseil, prendre un qui coûte plutôt 20€ que moins de 10€. Car j'en ai repris un plus cher et j'ai aucun problème depuis.
Après, à toi de voir en fonction de la longueur dont t'as besoin.
Sinon, c'est ta prise DP de ta 580 qui serait morte, mais c'est plus difficile à diagnostiquer, donc autant commencer par le plus simple
 (et le plus probable)
EDIT : après petite recherche internet "samsung displayport Mode non Optimale 1920x1080 144hz" on trouve ceciI fixed it by using dual monitor, on the non-Samsung computer: display=>choose Samsung monitor=>Display adapter properties=>List All Modes=>choose the right resolution and Hertz that same as recommended mode of the Samsung computer, done!
Donc à essayer aussi.
Marsh Posté le 13-06-2019 à 00:22:13
Ok merci je test des que je rentre de mon déplacement sinon sav je penses
Marsh Posté le 18-06-2019 à 19:21:51
Bon je viens au nouvelles donc j'ai séparé mon câble DP de celui d'alim et du HDMI de mon autre écran, résultat mon Samsung affiche avec le DP mais en 60Hz au dessus écran noir puis veille ...
EDIT: Problème résolut
  j'ai donc profité de cette chance pour débrancher mon deuxième écran et la miracle le 144HZ fonctionne ...comme quoi des fois le cable management
Marsh Posté le 10-06-2019 à 17:58:50
Bonjour, en aout 2018 j'achète durant une belle promo HFR shop une rx580 4go pour 150€, jusque là tout va bien la carte est branché en hdmi sur mon ecran 120hz ca fonctionne jusqu'à aujourd'hui.
Mais je me suis payé un nouvelle ecran 144hz qui fonctionne avec un displayport, le problème c'est que quand je le branche a ma cg en DP rien de s'affiche à part "Mode non Optimale 1920x1080 144hz".
Avecon deuxième écran je vois bien qu'il est détecté par windows...
Mon nouvelle ecran c'est un C27FG Samsung, j'ai testé il fonctionne avec un 970gtx en displayport 144hz mais pas avec la 580..
Message édité par inforthomas le 18-06-2019 à 19:31:54
