probleme fonctionnement Powercolor pcs+ 4870 1 Go
probleme fonctionnement Powercolor pcs+ 4870 1 Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2008 à 08:48:57
Je viens d'acheter une carte graphique Powercolor PCS+ AX4870 1GBD5-PPH Chez Gr**B*** pour remplacer ma vieille 8800 GTS 320 MO.
j'install la carte, petit coup de driver cleaner et les drivers . Ça a l'air de fonctionner.
Mais quand je passe sous un jeu j'ai des fps catastrophiques (30 à 5 fps) freeze de 1 a 2 secondes sur AoC, de l'image part image sous the witcher, mass effect qui tourne beaucoup plus lentement que sur ma 8800 (tous ca avec les option au minimum...)
sur AoC j'ai même eu un plantage retour sous windows en 640x480*8 couleurs me disant que la carte avait planté, m'invitant a redémarrer.
bon sur ca je fait un clear cmos, je met à jour mon bios et je réinstalle mes drivers de CM, direct X et j'essaye meme les version anterieur de catalyst, sans amélioration. les températures de la carte gfx oscillent entre 50 et 60 °C.
J'ai déjà demandé un numéros de retour mais je post ici sait-on jamais.
à votre avis est ce un problème d'alimentation (bien qu'en monitorant les tensions sous les jeux je n'ai pas eu de variation), de windows ou un défaut de la carte graphique?
ma config PC:
Windows XP SP3 (installé fin septembre)
Intel Core 2 Duo E8400 (3.00Ghz) - 6 Mo de cache - FSB 1333MHz
dissipateur CPU Noctua - NH-C12P - Dissipateur CPU - Socket 775/AM2/939/940
Carte Mère - P5Q Pro - Intel P45 - Socket 775 - ATX
Mémoire - G.skill -  Extreme Series - Overclocking - 4GBPK - 4 Go (2x2048) DDR2 PC6400 (800Mhz) - 4-4-4-12
Alimentation  Seasonic M12-600 V2.0 600 watts - modulaire
Disque dur Samsung - Disque dur - 1 To ( 1000Go ) - 32 Mo - SATA 2 - 7200 tours
Message édité par Bakaleader le 21-10-2008 à 11:58:31
Marsh Posté le 21-10-2008 à 09:56:53
deja verifie que ton port PCI express est bien en 16X, tu peux le fare avec cpu-Z ou encore GPU-Z!
Marsh Posté le 21-10-2008 à 11:38:12
merci Lekeb. le port PCI-E est bien en 16x.
j'ai oublié de spécifier que je n'avais rien overclocké sur ma machine.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 14:33:25
bizarre ton problème sa doit être clairement la carte. Essaye de voir sa température si elle ne chauffe pas trop
Sinon dernière soluce reste le formatage pour être certain ...
