Problème fréquence GPU RX 570
Problème fréquence GPU RX 570 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2021 à 08:12:48
Salut !
Je vais monter une config pour mon neveu avec une RX 570 que j'ai acquis il y a qq temps sur le fofo.
En testant tout ca je me suis rendu compte que la carte n'est pas du tout aux fréquences préconisées pour le GPU.
C'est une Gigabyte Radeon RX 570 Gaming 4 Go. Elle tourne en moyenne autour des 1020~1050 Mhz, alors que ce devrait être 1244 Mhz.
Le seul moyen pour qu'elle monte est de faire +50% de power draw dans Afterburner. Dans ce cas elle atteint les 1244 mais pas de façon très stable.
Le bios ne semble pas avoir était changé par le précédent proprio car les fréquences de ref dans GPUZ et Afterburner sans les bonnes (1244)...
Bref je ne sais pas trop pourquoi la carte ce comporte ainsi...?? :??:  :??:
Des idées? flash bios? les drivers sont les derniers, pas vraiment été fouiller dedans, est-ce qu'il y a des options "eco"?
Marsh Posté le 05-11-2021 à 08:23:28
je vois qu'il y a plusieurs modes sur la carte,
Core Clock
OC mode: 1255MHz
Gaming mode: 1244MHz
chez Gigabyte, il faut passer par Aorus Engine pour selectionner les profils d'une cg,
essaye peut-etre ca, au cas où le profil par defaut est encore un 3eme,
https://download.gigabyte.com/FileL [...] 211fa337cd
source: https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] dl-utility
Marsh Posté le 05-11-2021 à 09:54:28
OK bien vu je ne connaissais pas.
Je vais regarder ca.
Marsh Posté le 05-11-2021 à 17:26:58
Bon je viens d'installer Aorus Engine.
Pas de changement par rapport à Afterburner.
En changeant de profile c'est toujours pareil, elle plafonne à ~1050 Mhz, et difficilement ~1200 avec +50% de power limit...
Ici sans rien toucher:
https://i.ibb.co/7pPz0M7/RX570-stock.png
Et avec +50%:
https://i.ibb.co/0tB37TW/RX-570-50.png
Est-ce qu'il y aura un problème de gestion de la tension??
Marsh Posté le 05-11-2021 à 17:37:08
Est-ce que ca vaut le coup de flasher le bios?
Comment savoir si il a été modifié? A première vue la version du bios match ceux que j'ai vu sur Techpowerup
https://i.ibb.co/CBZzTLD/GPUZ.png
Marsh Posté le 05-11-2021 à 20:05:17
Ds aorus engine, icone de dent crantėe, tu peux mater si y a des maj firmware
Sinon, aucune idee, c bizarre qu'elle boost aussi bas.
L'alim c'est quoi?
Marsh Posté le 06-11-2021 à 09:04:20
Pourquoi ne pas extraire le bios de la carte (bouton a gauche de la case UEFI), puis regarder / comparer les valeurs avec le bios " original" telecharge sur Techpowerup ?
https://polaris-bios-editor.net/
Marsh Posté le 06-11-2021 à 09:27:11
As-tu regardé la conso du GPU en charge @stock puis avec le power limit à +50%? Je trouve que le carte chauffe très peu malgré des ventilos qui restent plutôt calmes. Il y a des chances qu'elle ne consomme pas ce qu'elle devrait (peut-être un vbios custom pour le mining?).
Sur le site de Gigabyte, ils proposent plusieurs bios qui se basent tous sur la même version de bios source d'AMD qui apparait dans ton GPU-z (015.050.002.001) donc pas sûr que ce soit un bon indicateur pour savoir si le vbios a été flashé ou non.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
Marsh Posté le 06-11-2021 à 18:17:45
Je viens de comparer mon bios avec un autre; tout est identique. Donc pas de bios modifié.
Via les drivers il semble que la carte réagisse mieux.
Mais c'est quand même bizarre....
Si je boot, lance Heaven, elle plafonne à ~1050 Mhz:
https://i.ibb.co/841csKs/RX-570-defaut.png
Via les drivers, je lance un overclock auto:
https://i.ibb.co/yScwVxG/RX-570-auto-OC.png
Je remets par defaut:
https://i.ibb.co/JKvsMTF/RX-570-defaut-after-OC.png
 :heink:  :heink:  :heink:
Marsh Posté le 07-11-2021 à 15:11:39
Bon j'ai poursuivie mes tests...
La carte est vraiment bizarre.
Avec un downvoltage du gpu elle tourne nikel; meme en OC...
C'est comme si par défaut le controleur de tension envoie trop de jus au GPU, et du coup la fréquence s'en retrouve bridée.!
Par contre il faut toujours le +50% en power limite pour que ca fonctionne...
Ici avec -50 mV et 1300 Mhz (ref 1244). Tension et fréquence stable.
https://i.ibb.co/fdVJpNs/RX-down-volt.png
Si je fais un +50% avec voltage par défaut elle ne tient pas les 1300 et la tension fluctue beaucoup...
https://i.ibb.co/cYP2KKJ/RX-50.png
