probleme graphique apres drivers ATI
probleme graphique apres drivers ATI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2013 à 12:37:10
bonjour a tous, je vous écrit car je sèche sur un problème.
Suite au pseudo ? décès de mon SSD OCZ, je viens de m'acheter un nouveau SSD samsung 840 pro.
J'installe seven, tout ce passe bien, puis au moment ou j'installe les drivers de la carte graphique (sapphire 7970ghz édition), l'installe fonctionne mais après le reboot, le pc bug au niveau juste avant le bureau (j'ai le logo en couleur qui tourne, un fond d'écran mais rien apres !!!).
après plusieurs essais tjs le même résultat ! (si je remet dernière config connu, j'ai accès au bureau).
j'installe bien les drivers de la CM avant.
sur un autre topic un mec a fait un reset bios, ca pourrai marcher?
ma config :
CM gigabyte GA-Z77-D3H
proc intel 3570k
CG : sapphirre 7970 ghz vapor X
ram corsair
SSD samsung 840 pro
Marsh Posté le 09-02-2013 à 12:49:15
Tentes de mettre à jour ton BIOS. Puis réessayes avec les mêmes drivers.
Si le problème persiste, alors prends d'autres drivers, la version juste avant. D'ailleurs quelle version des drivers installes-tu ?
Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D
Marsh Posté le 09-02-2013 à 15:37:01
j'ai deja fait tout cela (mise a jour bios, reset bios, ancien catalyst, toujours pareil). :/
peut etre une piste sur la carte graphique intégrée a la carte mère?
ca beug vraiment apres l'installation des drivers ATI. bizarre
Marsh Posté le 09-02-2013 à 16:24:40
Désactive la partie graphique de ton CPU dans le bios
Marsh Posté le 09-02-2013 à 16:42:41
j'essai lol mais le bios gigabyte en anglais c pas mon fort :)
Marsh Posté le 09-02-2013 à 16:59:49
J'ai trouvé ça :
"Step 2: Enter BIOS Setup, go to Peripherals. Set the first output device to the onboard graphics and set
the onboard graphics to always enabled. For example, for Intel motherboards, set Initial Display
First to IGFX and Internal Graphics to Enabled."
Fais la même chose pour disable :)
Marsh Posté le 09-02-2013 à 17:10:15
je vais essayer merci
