Problème carte graphique GTX760
Problème carte graphique GTX760 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2016 à 15:37:28
Bonjour, depuis quelque mois mon pc ou plus particulièrement ma carte graphique, surchauffe et met donc le pc en mode sécurité (veille de l'écran).
C'étais pour savoir comment régler mon problème, j'ai une GTX760, un i7-4790S et 12 GB de RAM. Cela le fait de temps en temps mais ma carte graphique surchauffe, c'est un problème de sont ventilo je l'entend généralement qui baisse en fréquence. J'ai fais les comparatif avec un ami qui a le même pc a peut près et cela vient bien de ma cg, la température augmente mais le ventilo ne monte pas dans les tours, mon ami monte dans les 3000 et moi je stagne a 1000 du coup au bout de 5min de jeu sur RUST ba il se met en sécurité. avez vous des solutions ?
Merci de m'avoir lu  :hello:
Marsh Posté le 11-12-2016 à 16:26:08
Salut essaye de faire une courbe de ventilation sous Afterburner...
