Problème GT640 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2015 à 03:11:47
c'est quoi la référence de ton alim?
le cable est bien branché à l'ecran et à la carte graphique?
tu peux accéder au bios?
Marsh Posté le 28-06-2015 à 18:47:43
Si GT630 + FSP400 = ok et GT 640 + alim 400 = pas d'image, ta GT 640 dois être naze.
Ton PC c'est quoi à l'origine pour avoir une "286W"? Un PC du commerce?
Pour être sûr si tu as un pote avec un PC test la dessus.
PS : évite de créer un 2ème topic pour le même problème, c'est pas judicieux.
Marsh Posté le 28-06-2015 à 19:10:46
Oui, mon PC vient du commerce et pour ma GT 640, un ami me la refilé y'a quelques jours et elle marchais très bien sur son PC
Marsh Posté le 28-06-2015 à 19:15:28
Mathrox a écrit : Oui, mon PC vient du commerce et pour ma GT 640, un ami me la refilé y'a quelques jours et elle marchais très bien sur son PC |
Donc là on s'oriente plus vers une incompatibilité "constructeur". C'est quoi le PC d'origine?
Soit une mise à jour du BIOS règle le problème, soit c'est presque sans espoir.
Éventuellement contact aussi le fabricant du PC sur ses forums (s'il en possède comme HP) mais il est possible que la GT 640 ne marchera pas sur ton ordi.
Marsh Posté le 28-06-2015 à 19:25:23
Hello.
1) alim correcte, ça devrait marcher
2) carte graphique qui ne nécessite pas de connecteur d'alimentation (à moins que tu sois tombé sur le seul modèle qui en a besoin??)
c'est...étonnant en effet.
La carte graphique nécessite dans les 65w environ, ton alim dispose de deux rails 12v délivrant chacun 170w, le 1er rail est celui utilisé ici (il alimente le processeur, les disques durs, et le port graphique), le 2e sert si on a une grosse carte graphique nécessitant un connecteur PCI-E 6 pins (pas ton cas donc) = inutilisé ici.
On suppose que tu n'as pas une énorme configuration surchargée au vu de ce que tu décris
Si un pote peut te passer une autre alim pour tester (pas une Advance/Heden/Topelite, mais plutot une Corsair, Bequiet etc), ça serait pas mal, parce que là....
EDIT: ce qui est VRAIMENT étonnant c'est que la GT630 et la GT640 consomment toutes deux au max...65w....à la limite réessaie avec....ta vieille alim!!
Marsh Posté le 28-06-2015 à 20:00:27
lesabreur mon PC d'origine est un ASUS avec 8 Giga de RAM un proco i5-3550P CPU 3.10 GHz et ma fameuse GT 630
Marsh Posté le 28-06-2015 à 20:22:05
Mathrox a écrit : lesabreur mon PC d'origine est un ASUS avec 8 Giga de RAM un proco i5-3550P CPU 3.10 GHz et ma fameuse GT 630 |
Essaye de voir si tu as le dernier BIOS.
Mais là contrairement à HP ou Dell Asus met souvent les mêmes carte-mère que l'on achète au détail donc pas spécialement bridées. Donc ça devrait minimiser les problèmes de compatibilité.
Ton alim devrait tout passer même une carte gaming comme une GTX 750Ti ou une R7 260X.
Edit : la GT 640 de ton pote elle viens aussi d'un PC déjà monté? Car une GT 640 OEM (il y en a plusieurs, et pas avec les mêmes GPU : http://www.tomshardware.fr/article [...] 43523.html ) pourrait être limitée à une config...
Marsh Posté le 28-06-2015 à 21:47:38
lesabreur a écrit : Car une GT 640 OEM (il y en a plusieurs, et pas avec les mêmes GPU : http://www.tomshardware.fr/article [...] 43523.html ) pourrait être limitée à une config... |
Euh tu veux dire qu'une carte OEM serait "liée" à sa config d'origine? Jamais vu ça
Marsh Posté le 28-06-2015 à 21:54:07
zonka a écrit : |
Je ne le pense pas, simple hypothèse. Mais disons qu'une version un peu trop exotique aurait peut-être du mal à être reconnue par son PC.
J'ai cherché en PC Asus avec la config de Mathrox (i5 3350P, 8 Go, GT630 2Go). Là : https://www.asus.com/Desktops/CM6431/specifications/ on voit toutes CG vendues avec ce PC. Il supporte une GT 640 3 Go particulière (référencée 192 bits chez le caméléon). Soit la GT 640 de son pote est elle aussi OEM d'un autre fabricant soit c'est une GT 640 classique mais elle est pas compatible avec un truc de sa config. Comme la GT 640 marche chez son pote je vois qu'au niveau de la mobo Asus.
Marsh Posté le 28-06-2015 à 22:40:44
https://www.asus.com/fr/Graphics_Cards/GT6402GD3/
La carte de mon pote
Mais si jamais cela marche pas, il faut que je change la carte mère ou ?
Marsh Posté le 29-06-2015 à 07:05:06
Là à part vérifier qu'elle est à jour du BIOS, je vois pas.
Marsh Posté le 29-06-2015 à 14:43:15
Mais si sa marche pas même mis a jour, faut que je change la carte mère ?
Marsh Posté le 29-06-2015 à 15:54:19
changer de carte-mère pour mettre une carte graphique moyenne, ça se discute vraiment.....
A ta place, j'achèterais une GTX750 quitte à la renvoyer sous 7 jours si ça ne marche pas non plus, et LA, changer de carte-mère éventuellement
Marsh Posté le 29-06-2015 à 17:41:43
Ouaip le passage d'une GT 630 OEM à une GT 640 DDR3 est pas transcendant.
Même avis que zonka, achètes une GTX 750/750Ti et vois ce que ça donne.
Marsh Posté le 30-06-2015 à 13:13:06
Oui oui j'ai prévu ça, en attendant de m'acheté une GTX 750Ti de chez MSI, mon pote ma prété sa GT 640.
Bon bah je vais économisé pour ma 750 Ti alors.
Marsh Posté le 30-06-2015 à 14:59:58
Et vous me conseillé quoi comme carte mère pas trop cher ? ( Genre 100 - 120 € )
Marsh Posté le 30-06-2015 à 15:03:28
Mathrox a écrit : Et vous me conseillé quoi comme carte mère pas trop cher ? ( Genre 100 - 120 € ) |
hmmm difficile dans la mesure où on n'a aucune idée de ton processeur/carte-mère actuelle
On verra ça uniquement si besoin si la 750Ti ne fonctionne pas sur ta carte-mère actuelle (ce qui me parait peu probabl)
Marsh Posté le 30-06-2015 à 15:37:27
i5 3350P et ma Carte Mère CM6330_CM6630_CM6730_CM6830 de chez Asus
Marsh Posté le 30-06-2015 à 15:41:12
ReplyMarsh Posté le 30-06-2015 à 15:46:10
Mathrox a écrit : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 00402.html Je voudrais acheté celle la |
houla c'est cher une 750Ti.....
on n'est pas loin du prix d'une 960Ti qu'on peut trouver à 200 euro....
Pour moi une 750Ti c'est plutot ça, dans les 135 euro maxi : http://www.amazon.fr/dp/B00IJNZ4Z6 [...] nkCode=df0
EDIT: on trouve des 960 (quasiment 2x plus puissante) à peine plus chères à 193 euro celle-ci : http://www.amazon.fr/dp/B00SLH1TFY [...] nkCode=df0 mais alim peut-être un peu juste, à voir ; autres avis bienvenus
Marsh Posté le 30-06-2015 à 15:51:28
Ouais mais elle marchera la 960 sur ma carte mère actuelle ?
Marsh Posté le 30-06-2015 à 15:57:27
http://www.topachat.com/pages/deta [...] .html#avis Perso je préfère avoir une MSI
Marsh Posté le 30-06-2015 à 16:24:47
Mathrox a écrit : http://www.topachat.com/pages/deta [...] .html#avis Perso je préfère avoir une MSI |
La Strix est pas mal non plus : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 14034.html et 30€ moins cher que la "MSI" qui est longue (attention au boitier). Pour répondre à la question précédente : ben on peu pas savoir avant d'avoir essayer. Une 960 c'est entre 120 et 140W de conso grosso-modo. Donc Théoriquement ça devrait presque passer sur une Fortron 400W (une 970 passe sur une CX 430 de Corsair, j'ai vu ça sur un topic).
Marsh Posté le 30-06-2015 à 21:00:44
ReplyMarsh Posté le 30-06-2015 à 21:09:01
Mathrox a écrit : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 12399.html ça aussi c'est bon ? |
Plus cher que la Strix (semi-passive) d'Asus pas plus perf et plus bruyant (blower = turbine d'hélico). Seul avantage pour un boitier non gamer et mal ventilé comme celui fourni par Asus, ça expulse l'air chaud à l'extérieur (c'est la même que la PNY proposée par zonka - ce sont les cartes "basiques" ).
Marsh Posté le 30-06-2015 à 21:23:57
Bon bah va pour la Strix alors http://www.amazon.fr/Asus-STRIX-GT [...] RIX+-+2+Go
Marsh Posté le 30-06-2015 à 21:29:42
Mathrox a écrit : Bon bah va pour la Strix alors http://www.amazon.fr/Asus-STRIX-GT [...] RIX+-+2+Go |
Ben prends là chez matériel.net, elle est en promo @ 199€, pourquoi payer plus?
Marsh Posté le 30-06-2015 à 21:35:03
Pck j'ai pas l'argent pour le moment , je pourrais me la payé que l'année prochaine a peut prés, d'ici la, la promo sera terminé
Marsh Posté le 30-06-2015 à 21:52:33
Mathrox a écrit : Pck j'ai pas l'argent pour le moment , je pourrais me la payé que l'année prochaine a peut prés, d'ici la, la promo sera terminé |
Tu aurais dû le préciser, car d'ici l'année prochaine le marché sera différent. De nouvelles références seront apparues, une nouvelle grille tarifaire... et peut-être un autre modèle à conseiller pour un budget identique!
Marsh Posté le 28-06-2015 à 01:44:33
J'ai un problème avec ma Carte Graphique , une GT 640
J'avais une GT 630
Avec la 630 j'avais une alim de 286W
J'en ai profité pour m'acheté une nouvelle alim de 400W
Lorsque j'installe mon alim 400W + GT 640, mon écran ne la détecte pas
J'ai essayé avec ma GT 630, tout marche niquel
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
