Un problème de sli GTX 580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2011 à 00:09:06
Ca peut etre un problème de surchauffe 95° c'est presque trop déjà.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 01:50:37
Surchauffe ou alim instable lorsqu'elle est trop sollicitée.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 13:02:07
une AX1200 instable ? XD c'est possible mais c'est à tester en dernier
Marsh Posté le 12-05-2011 à 22:52:20
P8 tu parles du connecteur 8 pin pour l'alime processeur
Non
Mais comme je l'ais dit les benchmark pose aucun problème et pourtant ça chauffe
Marsh Posté le 14-05-2011 à 07:48:49
jlgames a écrit : P8 tu parles du connecteur 8 pin pour l'alime processeur |
ben branche le
Marsh Posté le 15-05-2011 à 09:58:57
C'est bon j'ai joué a dead space pendant presque 1 h et aucun problème de redemarrage
Je penses que c'était lié au connecteur 8 pin
Faut dire que je tourne avec un sli de GTX 580 pour moi c'est la première fois que je met des cartes graphique aussi puissante en double
Marsh Posté le 15-05-2011 à 11:59:13
Le minimum c'est quand même de lire le manuel et de faire ce qu'il y a de marqué dessus quand même.
Marsh Posté le 15-05-2011 à 12:10:15
meme si tu mets une gt220 quoi qu il arrive tu branche le cpu 8 pin
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:30:59
J'ai investi dans un sli de GTX 580 twin frozr 2
ça marche nickel
Mais j'ai rencontrer un petit soucis dans dead space 2
Un jeu que j'ai deja fini 1 fois avec une seule GTX 580
Je demarre le jeu et quelques minute plus tard ça coupe et l'ordinateur redemarre
Alors est ce lié a mon sli qui n'est pas gérer par le jeu
Metro 2033 ça ma fait pareil
Mais pas crysis 2
Ni les benchmark comme unigine ou 3dmark vantage qui dure plus longtemps
par contre la première carte etant collé a la deuxième je montes a 95°
mais je penses pas que ce soit a cause de ça
A oui en alime j'ai ce qui faut AX1200w
Ma config:
Core i7 950
Sabertooth x58
6go DDR3 1600mhz
SLI GTX 580
Monter dans un boitier 600t de corsair
Merci de m'eclairer
