Problème avec GTX 680 (défectueuse ?)
Problème avec GTX 680 (défectueuse ?) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2012 à 12:26:46
j'ai installé hier dans ma tour une GTX 680 TOP DCII d'Asus.
Voilà ce que j'ai constaté :
Batman arkhman city : le jeu tourne à 2fps si je le lance en directx 11
Starcraft 2 : artefacts graphiques pendant une partie multijoueur (des polygone dans tous les sens à l'écran)
Unigine benchmark : il plante avant la fin à différents passages même en modifiant les réglages (DX 11, DX 10, anti-aliasing...)
Ma config :
Carte mère Asus P8P67 pro rev3 (j'ai mis le bios à jour hier)
8 Go de ram G.SKill DDR3-1600
2 Disque dur SATA
Alim 500 watt
Ce que j'ai essayé :
J'ai installé proprement les derniers pilotes nvidia téléchargés depuis leur site.
J'ai aussi testé avec les derniers pilotes beta sans succès.
Je viens de mettre la carte dans un PC au boulot et j'ai eu le même problème sur le Unigine Benchmark.
Je me suis dis que ça venait peut être de mon alim qui est un peu juste mais celle que j'ai au boulot est une 850W.
Est-ce que je suis bon pour le SAV ou vous pensez à d'autres choses à tester ?
Message édité par corbier42000 le 15-08-2012 à 13:36:00
Marsh Posté le 15-08-2012 à 12:48:11
Ca se trouve ta carte a le mème problème qu'avec certaines GTX 670 DCII Top avec le 1er firmware.
Mets à jour le firmware si ce n'est pas fait et qu'un nouveau firmware est dispo..
Fais un test en baissant l'oc d'origine de la carte , mets la fréquence ram/core de la 680 de réf.
500W cela devrait ètre bon à la condition que l'alim soit de bonne qualité...
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 15-08-2012 à 13:35:41
Merci pour ta réponse.
Sur le site d'Asus il y a les pilotes pour la carte :
nv301_42WHQL_Vista64_Win7x64
Mais j'imagine que c'est les même que ceux du site nvidia
Et le logiciel :
ASUS GPU Tweak Version 2.2.0.1
Je vois pas de firmware à télécharger.
Par contre, c'est quoi l'idée en testant la carte à des fréquences inférieures ? Je veux dire, si elle fonctionne pas aux fréquences auxquelles je l'ai acheter, je la renvoie au SAV.
En fait, j'aimerai pouvoir être certain que le problème vient bien de la carte et non d'un problème matériel de mon côté.
Sinon mon alim tiens la route je pense, c'est une Seasonic.
Message édité par corbier42000 le 15-08-2012 à 13:36:31
Marsh Posté le 15-08-2012 à 13:55:13
Testes sans installer Asus GPU Tweak !
Il peut arriver que certains modèles oc d'usine ne tiennent pas les spécifications.
Tu underclocke à la fréquence de base 1006/6008 avec MSI Afterburner ou Nvidia Inspector
Marsh Posté le 15-08-2012 à 14:06:43
En fait j'ai jamais installé Asus GPU Tweak. C'est une carte qui est censé être vendue overclockée, donc si elle fonctionne pas tel quel, je préfère encore la renvoyer.
Mais c'est vrai que si la carte marche en baissant les fréquences, j'aurais l'assurance que le problème vient de la carte et pas de ma config.
Je vais essayer !
Marsh Posté le 15-08-2012 à 14:17:59
Ma config :
2 Disque dur SATA
Alim 500 watt
1- quel marque/ modèle ton alim !??? ( pour moi c'est pas du tout adapté 500w , quoique qu'en disent certains ).
2- ton proco ? overclocker ou pas ...etc ...ton OS ...
3- Batman tournait aussi très mal sur mon W7 64 avant que je lui colle un patch qui va bien...
4- sur heaven , la CG monte à quel température ?
... avant d'être sur que la CG déconne , faut creuser  :o
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
Marsh Posté le 15-08-2012 à 14:46:03
Je viens d'installer ASUS GPU Tweak et j'ai passé la GPU clock de 1136 à 1006 MHz.
J'ai pu lancer sans problème le Unigine Benchmark qui plantait avant au bout de 30 secondes et Batman tourne aussi très bien tout à fond.
ALors ça viendrait de là ? C'est quand même un peu honteux de vendre des cartes à 600€ qui tiennent pas leurs spécifications !
A moins que se soit mon alim qui ait pas assez de puissance ? Ça pourrait venir de là ?
En tout cas merci pour votre aide, ça fonctionne avec -30 MHz mais j'aimerais quand même bien savoir si ça vient de la carte ou de ma config.
Pour répondre à olioops :
Mon OS : Windows 7 64 bits
Mon alim : Seasonic SS-500GB, elle date de quelques années déjà.
Mon proc : Je crois qu'il tourne à 100 MHz de plus mais je suis même plus certain...et comme la fréquence bouge tout le temps avec le Intel turbo boost, je sais pas trop comment vérifier...
Message édité par corbier42000 le 15-08-2012 à 15:11:09
