Problème gtx680 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2014 à 11:16:52
C'est quoi le reste de ta config ?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 11:27:14
ReplyMarsh Posté le 23-08-2014 à 11:34:06
| sam100282 a écrit : Bjr,   |
Les 2 connecteurs PCIe sont bien branchés?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 11:40:05
bjr
oui les deux sont bien branchés, comme je l ai maladroitement expliquer le ventilo de la carte graphique tourne bien mais ecran nada, pas de bios rien.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 11:43:16
as tu désinstallé les pilotes de l'ancienne carte graphique avant de la remplacer ?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 11:44:15
l'ancienne ?
il n y en avait pas la cm est neuve enfin si je ne raconte pas de connerie ^^
Marsh Posté le 23-08-2014 à 11:48:19
Salut tu devrai l enlever puis booter sous le bios et choisir quelque part dans les parametres de demarrer l affichage par le biais du slot pci avec un peu de chance y aura quelque chose a l ecran
Marsh Posté le 23-08-2014 à 11:51:45
| sam100282 a écrit : l'ancienne ?   |
si tu as essayé l'ancienne carte vidéo et que sous Windows il y a les mise a jours automatiques activées,
il a installé les pilotes de la carte graphique tout seul si il les a sur sa base de données
Marsh Posté le 23-08-2014 à 11:56:46
ton ecran il utile quelle type de connexion
VGA / DVI / HDMI ?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 12:07:22
alors,
j'ai bien mis mon ancienne carte graphique après avoir tester la nouvelle mas si tu m expliques comment faire pour virer les driver de mon ancienne qui ont du s installer je veux bien tester j avoue être totalement désespérer là
Pour ce qui est de la gtx le pote qui me l a envoyé me dit que c est son ancienne et qu elle fonctionnait bien mais j ai un doute ou alors c est un maniac du nettoyage ^^
et enfin pour mon ecran je suis brancher en hdmi ^^
Marsh Posté le 23-08-2014 à 12:10:09
je me pose une question concernant l alimentation était elle suffisante ?
en effet je branche bien deux pcie dessus l un vient du "bloc" de fil sortant de l alimentation l autre d un pcie 8/6 broches
Marsh Posté le 23-08-2014 à 12:21:25
| sam100282 a écrit : je me pose une question concernant l alimentation était elle suffisante ?   |
La puissance suffit, une GTX 680 ça consomme pas beaucoup, une bonne 450/500W suffirait avec un un i5. Perso je fait tourner une GTX 770 (nouveau nom de la 680) avec un i5 sur une LDLC BG-500 et j'ai de la marge...
Normalement ton alim a 2 câble PCIe sortant du bloc d'alim : 1 x 6 broches et 1 x 6+2 broches. Ton 6/8 broches ne vient pas du bloc d'alim? Source : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817371017
Marsh Posté le 23-08-2014 à 12:25:13
D accord donc alim suffisante,
pour le cable 8/6 c est celui brancher sur la fiche rouge ^^ que j avais branché sur la cm
Marsh Posté le 23-08-2014 à 13:10:53
Alors j ai fais ce que vous m aviez suggérer pour les drivers à savoir virer tout les nvidia qui avait pu être installer en mettant mon ancienne carte graphique et humm tjrs même résultats j entends tout qui tourne, le dd qui se lance mais "aucun signal"
Serais ce un problème via le faite que la gtx n aime pas que je joue sur ma tv ? Ou alors qu elle soit branché en hdmi ?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 14:05:13
| sam100282 a écrit : Alors j ai fais ce que vous m aviez suggérer pour les drivers à savoir virer tout les nvidia qui avait pu être installer en mettant mon ancienne carte graphique et humm tjrs même résultats j entends tout qui tourne, le dd qui se lance mais "aucun signal"    |
Ça ne devrai pas poser de problèmes...
Marsh Posté le 23-08-2014 à 15:03:01
Puisque sa marche avec le chipset graphique integré va voir dans le gestionnaire des taches windows si la gtx s affiche, si elle est alimentée correctement elle devrait s afficher. Si elle s affiche installs le dernier pilote et redemarrage avec le hdmi sur la gtx. Si par malchance toujours rien alors desactive le chipset integré pour forcer vers la gtx...si toujours rien alors c soit qu elle n est pas assez alimenté ou defecteueuse. Quoi qu il en soit pilote ou pas elle devrait affiché une image aussi pourri soit elle genre 640x800
Marsh Posté le 23-08-2014 à 15:28:08
Pour te répondre je n ai pas d accès Windows tant que la cg est sur la cm,  je dois l enlever pour avoir accès au bios minimum.
Pour le chipset intégrer je fais comment sur ma Asus ?
Pas suffisamment alimenter ? Mais on m a dit plu haut que mon alimentation était suffisante ?
Comment savoir ?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 15:41:33
Comme dis plus haut apparement ta carte serait peu consommatrice en electricité...pour verifier fais une recherche sur google sur la consommation de ton ancienne cg et compare avec la nouvelle, tu peux toujours essayer la carte sur un autre pc pour etre sure. Tu as essayé avec un cable dvi ou vga? Je nhe connais pas ton bios mais dans le mien je peux desactiver le chipset graphique integrer ou bien le laisser activer mais rediriger l image sur le slot pci, essais de voir de ce coté la
Marsh Posté le 23-08-2014 à 15:43:03
Ce qu'il faudrait, c'est que tu trouves quelqu'un chez qui tu peux tester ta 680.
Pour l'alimentation, a moins qu'elle soit défectueuse, tu ne devrais pas avoir de problème. Je fais tourner un i7 2600 et une gtx 780 sur mon Antec HCG 520w.
Essaie de test l'alimentation avec la CG sur une autre machine. test les d'abord séparément. Puis si ca fonctionne, test les deux en même temps
P.S. : La dernière fois que j'ai eu un cas similaire (Cad un pc qui ne démarre pas), j'ai l'alimentation qui a pété sur le bureau. Bon après c'était une alim de merde, no name, que le gars voulait que je test absolument car il disait qu'elle fonctionnait très bien. Puis dans ce cas, la machine se lançait mais s'éteignait immédiatement (enfin jusqu'au moment ou elle a pété)
Marsh Posté le 23-08-2014 à 16:14:47
j'ai essayé de le rediriger mais rien ni fais toujours le même résultats
Merci pour ta réponse Bjorkdar pour l alimentation je suis rassurer sachant que mon pote m a confirmé que sur la carte mère il y a un genre une led qui passait au rouge en cas de défaut d alimentation ou de problème et je lui ai laissé la main sur mon pc et il a regardé via les outil d Asus et aucun problème a se niveau là.
Pour ce qui est de tester la carte graphique je n ai aucun moyen de le faire a moins d envoyer sa part la poste a l autre bout de la france
sauf si vous connaissez des boutiques ou autres sur Paris ?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 16:22:38
As-tu essayé un "clear cmos" ?
Tu as deux options pour le faire : un bouton sur la carte mère peut être prévu a cet effet. Si ce n'est pas le cas, tu débranches tout, puis retires la petite batterie qui se trouve sur la carte mère, attends quelques minutes, puis la remets.
Cela pourrait éventuellement débloquer la situation pour ta carte graphique. Si ce n'est pas le cas, c'est que le problème est ailleurs.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 16:36:30
J'aurais commencé par flasher le bios avec la dernière version stable de celui ci.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 16:44:28
| Mini_BN a écrit : J'aurais commencé par flasher le bios avec la dernière version stable de celui ci.  |
Bonne idée, ça.
Voici comment procéder :
- télécharger le dernier bios a cette adresse :
http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
- Dézipper le bios puis le mettre sur clé USB
- Rebooter, puis accéder au bios avec la clé connectée. Sélectionner l'utilitaire EZ flash pour la mise a jour.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 16:47:01
+1, histoire d'éliminer toutes les causes d'incompatibilité.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 16:50:41
Surtout que quand j'avais changé ma CG pour une 670, ma carte mère en z77 voulait pas lui faire de bisous, et un flash bios => paf, problème résolu.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 16:55:30
| lesabreur a écrit :    |
Oui, d'autant plus que dans le changelog des mises a jour de bios, la correction d'incompatibilité pour des devices PCI-E est mentionnée.
Il est donc tout a fait possible que cela corrige le problème. A essayer
Marsh Posté le 23-08-2014 à 18:14:43
question bete mais qu elle est l intérêt d un clear cmos dans mon cas ?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 18:19:32
Re,
je viens de voir vos réponses et déjà fait ^^
je l avais fait avzant de vous demandez votre aide
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V LX Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 130916348003752
SKU Number: SKU
Version du bios: 2403
Date: 13/03/2014
Marsh Posté le 23-08-2014 à 19:10:55
Essaye ta 680 sur une autre machine, ça permettra d'établir si la carte est HS ou non.
Le Clear C-Mos : aucun intéret.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 19:17:18
ReplyMarsh Posté le 23-08-2014 à 19:18:42
au cas celle ci soit hs,
laquelle me conseilleriez vous ?
sachant que je fais peu de jeu mais que je la change avant tout et surtout pour le prochain assasin's creed (unity) ^^
j avoue je suis fan
sinon je joue a wow et euh c est a peu pres tout lol
Marsh Posté le 23-08-2014 à 19:23:51
| sam100282 a écrit : donc mise a part la test y a rien d autre a faire ?  |
Ouaip, il n'y a plus rien d'autre à faire...
Marsh Posté le 23-08-2014 à 19:24:30
| sam100282 a écrit : au cas celle ci soit hs,   |
Là ça dépendra de ton budget!
Marsh Posté le 23-08-2014 à 19:34:28
vu ma config je pense que mettre plus de 200euros ca serait de la stupidité surtout que mon processeur ne suivrait surement pas,
je dirais 100/150E
Marsh Posté le 23-08-2014 à 19:41:18
Tu n'as personne chez qui tester ta cg, même un membre du fofo? ???
Tu habite ou?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 19:44:11
malheureusement non
sur le fofo je ne connais personne, j habite a coté de paris
donc a moins de pouvoir le faire dans une boutique a montgallet par exemple je vois pas trop
et encore y a de tres forte change qu on me demande d emmener ma tour et si c est pour entendre le mec me dire faut changer l alim et la cg, c est niet
j ai pas une tete de pigeon(ne)
Marsh Posté le 23-08-2014 à 19:59:05
dites pour enlever le dernier doute qui subsiste dans ma petite tete,qu elle sont les cables d alimentation que je devrais brancher sur la Cg precisement
Marsh Posté le 23-08-2014 à 10:48:15
Bonjour tout le monde,
La débutante que je suis viens chercher de l aide
En effet j ai un problème avec ma gtx 680 qui ne fonctionne pas, j explique lorsque je la met sur la cm (Asus p8z77 vlx) et bien tout s allumé, j entends le disque dur qui se lance mais nada aucun affichage, alors que le ventilo de la carte tourne et tout.
Je l enleve et me met sur la carte graphique intégrer tout se lance sans problème, je mets ma vieille nvidia 530/550 tout se lance sans problème.
Je sais vraiment pas d ou viens le problème là
Pour info j'ai une alimentation Antec sg650.
Merci d'avance pour votre aide et désolée pour mon vocabulaire peu technique et si j oublié des choses.
