Problème hd6870
Problème hd6870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2013 à 18:23:42
Bonjour tout le monde (je ratisse large j'ai besoin de vous  :sol:  :sol:  )
J'ai un souci avec ma CG , une asus eah6870 , lorsque je la branche , tant que je n'installe pas les pilotes ça va , Mais des que je mets les pilotes , j'ai un écran de couleur ( a chaque fois différent , parfois noir , ou bleu rayé ou vert...etc) qui arrive a peine Win7 démarré... Les pilotes sont les bons , pris sur le site du fabricant , j'ai essayé des anciens , c'est la même...
Je ne pense pas que cela vienne de mon alim , une Cooler Master Silent Pro M2 520W 80+ , ça doit être suffisant non? Je précise que les branchement sont bien fait , vérifié et encore vérifié  :pt1cable:
Je voulais essayé de faire une MAJ du bios , mais comme il faut que les pilotes soit installé , forcément ça plante avant que j'ai le temps de faire quoi que ce soit  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Pensez vous que la carte soit HS?
OU avait vous peut être une idée pour m'aider?
Mon feed :
Marsh Posté le 27-01-2013 à 19:41:43
la puissance de ton alim est suffisante j'ai une HD 6870 HAWK (MSI) elle tournait sans problèmes avec une ENERMAX 375W de 10 ans.
As tu essayés les drivers du site AMD à la place de ceux d'ASUS ?
Un petit coup de "AMD Cleanup 1.2.1.0" avant de reinstaller les Drivers AMD (Chipset + Graphique).
Message édité par Rei Ayanami le 27-01-2013 à 19:55:43
Marsh Posté le 28-01-2013 à 07:26:33
une enermax 375w suffisait?t'en a de la chance!!!
non je n'ai pas essayé de prendre les drivers amd. il y a une différence entre les deux?
Ah oui c'est vrai j'oubliais de préciser que je mettais un coup de driver cleaner pro entre chaque changement de driver.... mais j’essaierai avec AMD cleanup....
Message édité par hice33 le 28-01-2013 à 07:26:59
Marsh Posté le 28-01-2013 à 20:12:20
tu en es ou de ton problème ?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 07:22:07
j'ai essayé avec les driver amd ça a rien changé ... je suis bloqué.... cela pourrait il venir de windows?  ce qui m’embête c'est que je ne peut pas la tester sur un autre pc ....
