Problème impossible d'activé le CrossFire 6850HD - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2012 à 03:32:26
ReplyMarsh Posté le 23-01-2012 à 06:56:26
salut
tu a branche ton écran sur quelle carte celle du haut ou bas ?!
essaye en inversant
Marsh Posté le 23-01-2012 à 07:32:38
didman007 a écrit : salut |
+1 mais désinstalle le driver et réinstalle sa mais déjà arrivé que mon crossfire hd 6870 n'était pas reconnue du 1er coup
Marsh Posté le 23-01-2012 à 11:35:00
J'ai bien branché le pont avec le J1 sur la carte du haut , et quand je branche l’écran sur la seconde carte j'ai un écran noir ...
Je vais essayé de désinstallé les drivers
Marsh Posté le 23-01-2012 à 11:57:51
Je viens de désinstallé et réinstallé les drivers c'est le même résultat ma carte n'est toujours pas détecter ...
Marsh Posté le 23-01-2012 à 13:33:21
J'ai qu'un seul pont et je vais essayé de changer les cartes de places
Marsh Posté le 23-01-2012 à 13:37:44
Install le drivers deux fois d'affilés en redémarrant le windows entre chaque.
Sinon, l'écran noir sur la seconde carte c'est au boot ? si oui, c'est normal, laisse lui le temps de boot windows.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 13:50:12
J'ai changé les cartes de place, pareil par contre j'ai pas essayé d'installé deux fois les drivers, mais quand je dis écran noir rien ne se lance du tout comme si la carte était grillé ...
Marsh Posté le 23-01-2012 à 13:57:55
Avec deux cartes hors crossfire activé.
Quand tu boot seule les sorties de la 1ère carte (du dessus) sont actives et donc tu vois le boot si tu branches un écran sur la 1ère carte.
Si tu branches un écran sur la seconde carte, au boot l'écran reste en veille le temps d'arriver sous windows.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 22:20:36
Ça ne fonctionne pas je vais tester la carte toute seul pour voir ...
Marsh Posté le 26-01-2012 à 17:40:55
Je pense avoir trouvé d'ou venez le problème , la carte est grillé j'attends qu'on m'en renvoi une autre
Par contre la seconde que j'ai eu c'est la version Overcloked , ça risque rien je peux les branché ou il faut que ce soit exactement les même ?
Marsh Posté le 26-01-2012 à 21:00:17
Painkiller31 a écrit : Je pense avoir trouvé d'ou venez le problème , la carte est grillé j'attends qu'on m'en renvoi une autre |
Marsh Posté le 26-01-2012 à 21:00:59
Ah zut alors lol du coup je vends une 6850HD
Marsh Posté le 23-01-2012 à 02:43:38
Voila mon soucis, j'ai acheté récemment une seconde carte graphique pour la monté en CrossFire .
J'ai donc deux Gigabyte 6850HD , et voila mon soucis j'ai donc monté les deux bébés sur la carte mère une Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3,j'ai regardé les caractéristique et elle est compatible avec le CrossFire .
Une fois monté mon pc démarre très bien et lors que je lance GPU-Z j'ai écrit Crossfire Disabel , et quand je vais dans le Catalyst Control Center je n'est pas l'option CrossFire dans la liste ce qui fait que ne peut pas l'activé .
Petite info aussi les deux carte graphique sont les même , toutes les deux des Gigabyte , elles ont la même forme ect ... par contre quand on regarde les numéros de séries il y'a quelques lettre qui change est ce que sa joue ? car autrement elle sont identiques ...
Alors le pont je pense est bien installé j'ai le J1 sur la carte du haut, alors y aurait il quelque chose a activé dans le Bios ?
Merci d'avance.
Painkiller31
