problème installation R9 290x2
problème installation R9 290x2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2015 à 11:45:13
Je viens d'avoir un R9 290x2 et un alimentation lepa gold G1000M.
J'ai désinstallé et débranché mon ancienne carte graphique puis branché la nouvelle.
Après l'affichage du bios j'ai un écran noir puis la carte graphique semble se mettre en veille.
Voici ma config:
AMD Fx 8350 (non overclocké)
2x HyperX Fury Mémoire RAM 4 GO 1866 MHZ DDR3
carte mère gygabite 970A-DS3P
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 05-03-2015 à 11:53:31
Il s'agit d'une r9 295x2 ?
Vérifier les branchements , aussi que la carte est bien clipsé dans le slot pcie.
L'ancienne carte c'était quoi?
Chuck norris est le seul a pouvoir taguer le mur du son.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 11:58:41
Oui pardon, il s'agit de la R9 295x2
Les deux câbles PCIE sont connectés, et la carte est bien clipsée.
L'ancienne carte était une nvidia GT630 (les drivers sont désinstallés).
Je suis connecté à l'écran par dvi.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 12:01:24
Les ventilos de la cg tournent?
Marsh Posté le 05-03-2015 à 12:03:58
oui assez bruyamment d’ailleurs (mais normal je pense pour ce type de carte).
Après l'écran noir, la carte se met en "veille" beaucoup moins de bruit et l'écran fait comme s'il n'y avait pas de connexion.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 12:09:40
J'ai cette carte et elle fait pas de bruit... Faudrais tester sur un autre port de la carte miniDP. Le bios s'affiche correctement?
Marsh Posté le 05-03-2015 à 12:18:36
OK donc pour le bruit c'est mauvais signe.
Le bios s'affiche correctement (je peux y rentrer) c'est après que l'écran est noir.
Pour tester les mini DP je ne peux le faire pour le moment je n'ai pas d'adaptateur.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 12:43:48
T'es dans quel coin, peut être que tu pourrais tester ta carte sur le pc de quelqu'un :??:
Marsh Posté le 05-03-2015 à 12:46:32
J'ai branché la CG à mon deuxième slot et j'ai réussi à arriver jusqu'à windows. J'ai lancé l'installation avc le cd et à moment donné durant l'installation l'écran est devenu noir et la CG s'est remis en "veille"... par contre les ventilos du CPU et de la CG tournent toujours et ma souris et mon clavier restent allumés.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 12:47:49
J'ai un petit magasin d'informatique dans le coin, je verrai si je p eux y faire un tour...
Marsh Posté le 05-03-2015 à 12:49:41
La carte est neuve?
Marsh Posté le 05-03-2015 à 12:50:11
oui elle est neuve
Marsh Posté le 05-03-2015 à 12:53:21
Ok, tu es sûr que c'est pas ton ecran qui change de source ?
Marsh Posté le 05-03-2015 à 12:55:02
que veut dire changer de source?
Marsh Posté le 05-03-2015 à 12:55:17
Débranche tout démonté ta carte et remonte la tranquillement...
Marsh Posté le 05-03-2015 à 12:57:34
J'avais un écran qui cherchait sur un autre port quand il recevait pas d'info genre une seconde de dvi il passait sur vga ou hdmi...
Marsh Posté le 05-03-2015 à 13:01:39
Pour tester ça il faudrait que je branche la sortie vga vers la dvi ou vers le mini dp?
Marsh Posté le 05-03-2015 à 13:04:14
Non juste vérifier dans le menu que ton écran est bien sûr la bonne source... Mais t'a peu de chance que ce soit ça mon écran était très con :pt1cable:
Marsh Posté le 05-03-2015 à 13:10:06
salut a tu essayer de mettre a jour le bios de ta carte mere?
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
Marsh Posté le 05-03-2015 à 13:13:37
non j'ai pas testé la mise à jour de la carte mère. Serait-il possible d'avoir un lien pour la dernière mise à jour du bios?
J'ai tout sorti du boitier, tout rebranché et mis à plat sur un support non conducteur et les problèmes sont toujours les mêmes. Je ne peux pas accéder au menu de mon écran car il se met directement en mode off.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 13:21:07
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =5216#bios
voila par contre si tu regarde bien en haut cest le bios pour la v2.0 regarde bien sur le carton ou sur ta cm si il sagit de la v2 ou v1
si cest la v2 telecharger et tu prend europe
si cest la v1 tout en haut tu clique sur v1 a cote de v2 qui est en gras
Marsh Posté le 05-03-2015 à 13:43:04
Je n'ai plus le carton et sur la carte je ne vois aucun v1 ou v2
Message édité par BasosaS le 05-03-2015 à 13:49:35
Marsh Posté le 05-03-2015 à 13:48:51
Je suis en v1 du je prends F1 ou F2J?
Marsh Posté le 05-03-2015 à 14:11:57
essaye la F2j
Marsh Posté le 05-03-2015 à 14:19:04
j'ai testé avec les deux versions du BIOS et c'est toujours pareil
Marsh Posté le 05-03-2015 à 14:20:37
Test ta cg ailleurs...
Marsh Posté le 05-03-2015 à 14:21:52
ok je vais tester ça cette arpem
Marsh Posté le 05-03-2015 à 14:46:02
sinon ta essayer sur un autre port un autre port pci?
sinon alimentation tu a bien mi 2x8 qui vienne directe depuis lalim et pas un adaptateur 2x8
Marsh Posté le 05-03-2015 à 17:14:10
J'ai testé sur mes deux ports pci et c'est toujours la même histoire.
L'alimentation est celle ci : http://www.lepatek.com/eng/product [...] /#produkte ( la 1000)
Les câbles sont un de 8 et un 6+2.
Marsh Posté le 18-03-2015 à 14:50:06
J’ai renvoyé le GPU et j’en ai reçu un nouveau. J’ai exactement le même problème qu’avant… Je sais plus du tout quoi faire. Et cela fait maintenant 3 semaines que je n’ai plus de carte graphique. Pour moi c’est soit un problème avec mon alim soit avec ma carte mère (trop vieille?) soit pas assez de RAM (4Go). Qu’en pensez-vous ?
Marsh Posté le 18-03-2015 à 15:00:48
La carte mère gygabite 970A-DS3P est en PCI-E 2.0 ne faudrait-il pas du PCI-E 3.0?
Marsh Posté le 18-03-2015 à 15:33:50
Peut être changer d'alim, Lepa c'est pas franchement réputé. Si elle est récente, rétracte toi et prends une autre marque (Corsair, Seasonic, LDLC, Antec, ...) de 600/700W. Pas besoin de 1000W.
Blaa bla blaha?
Marsh Posté le 18-03-2015 à 15:45:29
J'ai déjà testé avec une Zalman 750W ZM750-HP et c'est le même problème.
Marsh Posté le 18-03-2015 à 16:03:37
meme sous voltée, les ressources nessaires pour arriver a windows ncessitent peu de puissance..donc meme avec une 400W, il devrai t pouvoir arriver a windows ( et planter en jeux)
perso, en ayant oublié de mettre les 2 pcie 6+8 sur ma 280x, j ai accédé a windows, juste avec la puissance du porte pci-e de 75w....c est en plantant en lancant un jeu que j ai vu l'oubli..
a tu un pote chez qui tester ta carte graphique? pour eliminer que le souci soit la carte graphique?
perso, j ai un souci similaire avec une carte mere 775 qui reconnaissait pas une vieille HD5450 ( la carte passive ATI pas puissante du tout, de base de chez base), maj du bios, que dalle.....le sav m a donné un bios "special" non telechargeable sur leur site pour qu elle soit reconnue.demande a Giga si c est normal que ta carte mere ai un souci avec la 295x2? (verifie qu elle marche , quand meme, chez un pote ou ailleurs)
Marsh Posté le 18-03-2015 à 16:28:25
ok je vais voir du côté de la carte mère avec le constructeur
