Problème : mon pc ne démarre pas !
Problème : mon pc ne démarre pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2015 à 21:08:29
Bonjour à tous.
Je viens vous demander de l'aide, car je viens de monter mon pc. Après avoir finit de tout raccorder, j'ai voulu le démarrer, malheureusement il n'a pas du tout démarré. J'ai vérifié le câblage, le câble principal d'alimentation qui vient sur la carte mère ne se clique pas correctement. Et j'ai remarqué qu'en chipotant un petit peu avec les câbles une petite lumière bleu s'allume de manière saccadée sur la carte mère. Est-ce que vous pensez que c'est un faux contact entrée câble d'alimentation et la carte mère ? Ou est-ce autre chose ?
Je précise que je suis novice dans le domaine. J'espère avoir été assez clair, je vous remercie d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 04-03-2015 à 21:23:23
Hello, ben c'est que la broche d'alimentation CM n'est pas enficher correctement, donc avant de tout cramer faut bien l'enficher, c'est quoi ton matériel, cm, alim....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 04-03-2015 à 21:24:08
phoquette a écrit :
Bonjour à tous.
Je viens vous demander de l'aide, car je viens de monter mon pc. Après avoir finit de tout raccorder, j'ai voulu le démarrer, malheureusement il n'a pas du tout démarré. J'ai vérifié le câblage, le câble principal d'alimentation qui vient sur la carte mère ne se clique pas correctement. Et j'ai remarqué qu'en chipotant un petit peu avec les câbles une petite lumière bleu s'allume de manière saccadée sur la carte mère. Est-ce que vous pensez que c'est un faux contact entrée câble d'alimentation et la carte mère ? On dirait bien.  Essaye, en écartant un peu les fils, de brancher correctement la grosse fiche de l'alim.  Elle doit absolument être enfichée sinon tu risque de cramer un truc        Ou est-ce autre chose ?
Mes apps  |  Viens coder  |  Mon topal de vente
Marsh Posté le 04-03-2015 à 21:39:49
Alors comme carte mère j'ai une msi h97 gaming 3 et comme alimentation j'ai une corsaire cx600 watt (80 plus bronze).
Le problème c'est qu'avec un ami on a essayé de vraiment bien la fixer mais pas moyen ! Le "clip" de la prise ne veut pas se fixer :s mais je sais pas si il y a qq chose a faire, puisque si c'est ça je suppose que je dois juste envoyer mon alim en sav ?
Marsh Posté le 04-03-2015 à 21:43:21
C'est l'alim ou la CM tu n'as pas une autre alim pour tester ?
Marsh Posté le 04-03-2015 à 21:43:59
y'a pas de raison, il arrive qu'un des connecteurs n'est pas en face, et l'enfichage est difficile, faut essayer avec doigter et pas forcer
Marsh Posté le 04-03-2015 à 21:48:40
Malheureusement je n'en ai pas d'autre non. Mais je comptais aller demain matin dans un magasin qui fait de la réparation de pc, peut être que la ils pourront tester avec une autre alim ! Honnêtement je pense comme toi car je ne vois pas ce que ça peut être d'autre si ce n'est l'alim (câble principal), car vraiment rien ne démarre (ventilo etc..).
J'ai déjà essayé délicatement sans forcer et il n'y a rien a faire, ça ne se fixe vraiment pas. Et du coup je suppose que les pins ne se connectent pas correctement :s
Marsh Posté le 04-03-2015 à 21:52:04
+1
Marsh Posté le 04-03-2015 à 21:55:39
Pour résoudre ce problème de connecteur comment puis-je m'y prendre ? Car je suis loin d'être un expert. Simplement avec une petite pince ou autre ?
Marsh Posté le 04-03-2015 à 21:57:08
t'est sur que ta broche 20+4 est dans le bon sens :o
fait nous une tof  ;)
Message édité par chriskenoby le 04-03-2015 à 21:58:19
Marsh Posté le 04-03-2015 à 22:14:27
Ben ça ne va que dans un sens non ? :p de plus il y a un detrompeur donc je pense que j'ai branche ça du bon côté :) la j'avoue que j'ai pas bcp de lumière dans ma chambre donc c'est un peu difficile de faire une photo de qualité mais quand j'observe la prise et le câble il y a vraiment un écarte entre les deux alors que le plastique des deux devrait être collé ! Et je viens encore d'essayer, c'est juste impossible de le brancher correctement je pense :s
Marsh Posté le 04-03-2015 à 22:19:44
http://img15.hostingpics.net/pics/192424photo2921397L.png
Marsh Posté le 04-03-2015 à 22:24:15
Ouaip c'est comme ça que c'est mis ! Et alors c'est vraiment entre les deux plastiques qu'il n'y a pas de contact alors qu'ils devraient être "unis". Honnêtement je comprends pas comment ça se fait que ça ne se branche pas correctement car ça rentre correctement, mais ça ne s'enfonce pas au bout quoi. Vraiment pas de chance pour le premier pc que je fais ^^
Marsh Posté le 04-03-2015 à 22:26:01
la petite partie (4 broches) est a enficher en premier, ou vraiment simultanément,  suffit de voir l'encoche sur le dessus :o
http://img15.hostingpics.net/pics/77724324pinkonektor.jpg
Message édité par chriskenoby le 04-03-2015 à 22:29:24
Marsh Posté le 04-03-2015 à 22:33:02
Ma prise est unie donc la petite de 4 est attachée avec l'autre de 20, mais quand je la détache et que je l'en fiche tu as raison ça rentre parfaitement, mais est-ce que ça change qq chose de l'en ficher avant ? Le résultat risque d'être le même non ? C'est peut être une bête question mais j'avoue que je my connais vraiment pas a ce point la :)
Marsh Posté le 04-03-2015 à 23:07:57
Oui mais normalement ça doit rentrer tout seul.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 04-03-2015 à 23:16:32
Ouais je me disais aussi :( je vais aller demain voir dans un magasin de réparations si ils ne peuvent pas tester avec une autre alim ! En espérant que ce ne soit que l'alim !^^
Marsh Posté le 04-03-2015 à 23:17:47
Ben regarde ton connecteur d'alim sur la fiche que tu enfiche, dans les carré voir si il y a pas un cuivre de travers.
Marsh Posté le 04-03-2015 à 23:23:04
C'est vrai que certains ne sont pas 100% au centre mais je ne sais pas trop comment je pourrais les remettre bien en place. Ce serait encore plus embêtant de les casser.
Marsh Posté le 04-03-2015 à 23:24:06
Marsh Posté le 04-03-2015 à 23:24:31
Ou petit tournevis si tu à, les petits hein :D
Marsh Posté le 04-03-2015 à 23:29:08
Haha c'est sur que le bon gros cruciforme risquerait de faire en plus de dégâts :D Merci du conseil je vais essayer ça demain matin alors :) Et donc c'est bien sur les petit carrés en cuivre de la prise ? Pas les ceux de la fiche de la carte mère ?
Marsh Posté le 04-03-2015 à 23:30:20
Bah je sais pas faut voir ou c'est décalé ;)
Marsh Posté le 04-03-2015 à 23:31:11
Sinon essaye de bien connecter les 4 pin limite si tu force dessus c'est pas grave tant que tu gondole pas la carte en le mettant :o
Marsh Posté le 04-03-2015 à 23:34:46
La petite de 4 elle rentre bien c'est surtout le reste, quand je la mer ensemble que ça ne rentre pas :(
Marsh Posté le 04-03-2015 à 23:39:47
Une photo de ce connecteur, j'espère que c'est le bon 4 pins :D
Marsh Posté le 04-03-2015 à 23:47:21
C'est le connecteur qu'on montre plus haut, nan ? :) parce que c'est celui la qui quand il est divisé, la petite de 4 rentre easy, mais quand je met ensemble la 4 + la 20 ça rentre mais ça ne se fixe pas ! C'est vraiment désagréable avec du nouveau matériel :p
Marsh Posté le 05-03-2015 à 09:39:07
essaye de mettre que la 4 ensuite que la 20 si les deux rentre normalement cest peut etre car tu les assemble mal enssemble avant de mettre le tout.
et si la 20 rentre pas cest un connecteur qui est pas bien mi a linterieur je pense
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
Marsh Posté le 05-03-2015 à 12:55:53
J'ai essayé et tu as raison c'est effectivement la 20 qui ne rentre pas ! Donc je vais essayer de checker tous les connecteurs etc . En espérant ne rien casser :p
Marsh Posté le 05-03-2015 à 13:02:34
sinon regarde dans la fiche 20 mais celle de ta carte mere ya peut etre un truc coince dedans on sais jamais lol
sinon quand emboîte ta penser a lever/appuyer sur embout peut être simplement ca qui fait butoir lol
Marsh Posté le 05-03-2015 à 13:47:48
Haha nan ça aurait été beaucoup trop bien mais ce n'est pas le cas malheureusement :D
Marsh Posté le 06-03-2015 à 11:57:23
salut
j ai monté quelques carte mere msi et j ai toujour trouvé que le 20+4 rentre mal,mais meme enfoncé au 2/3 le contact ce fait .
rien du tout au demarrage ca peut etre une barrette de ram qui merdouille.
Marsh Posté le 14-03-2015 à 01:55:16
alors on a  reussi?
