problème installation ati 4850 gainward golden edition. Aidez-moi....
problème installation ati 4850 gainward golden edition. Aidez-moi.... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:24:21
Je vous donne ma config toute neuve tout d'abord, qui m'as pris beaucoup de temps de réflexion :
ASUS p5q pro
Core 2 duo e8400
G-skill 2 X 2 go 6400
ati 4850 gainward gs
hdd 500go seagate
Antec sonata 3
écran asus 22p vw 220d
windows xp media center pack 3
Commandée chez materiel.net et installée par eux-même, je reçois donc ma tour. Installation de Windows xp media center sans problème. Installation des drivers et des utilitaires de la cm sans soucis non plus, les ports usb fonctionnent, carte réseau également.
Viens ensuite la cg, et c'est là que tout se complique. J'installe les drivers automatiquement avec le cd de la cg, il m'installe le CCC, Catalyst control Center.
Je redémarre et là c'est le drame. De jolis artefacts au démarrage déjà, puis sur le bureau. Je régle la résolution de l'écran à 1680 X 1050, toujours rien.
Je redémarre l'ordi et là j'ai un écran bleu avec le message d'erreur ati 2 vag... J'ai depuis tout désinstaller, également avec driver cleaner, puis réinstaller avec le cd, ou avec le site internet, mais rien toujours un problème d'affichage. J'ai essayé de lancer un jeu, FIFA 08, il fonctionne mais avec des grandes diagonales, des formes géométriques qui se forment autour des joueurs et qui font très mal aux yeux.
Je ne sais donc plus quoi faire. Ma carte graphique est-elle défectueuse? Sachant que je ne peux l'essayer sur un autre ordi.
Mon écran est relié en vga avec adaptateur dvi - vga, cela peut venir d'ici le soucis?
Media center peut-être la cause du problème??
Bonne soirée à tous.
Message édité par mat5101 le 30-01-2009 à 19:41:34
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:27:10
Il y a des chances pour que ta carte graphique ai un défaut, seule solution sav :/
Ou alors essaye d'installer les catalyst 9.1, ça résout pas mal de bug apparemment
Message édité par 1ra2 le 30-01-2009 à 19:28:10
Marsh Posté le 30-01-2009 à 23:34:41
Je n'arrive toujours pas à régler mon problème.
J'ai tenter d'installer les nouveaux drivers 9.1 mais toujours des problèmes d'affichage. J'ai vérifié ma connexion vga de l'écran et branché sur l'autre sortie dvi, en vain.
Demain je vais tenter d'installer des drivers plus anciens mais je ne pense pas que cela va marcher. Ce sera sav sinon je crois.
PAr contre, vu ue j'ai commandée ma tour chez materiel.net, faut-il que je la revois entièrement ou juste la cg?
Je vais peut-être amener mon pc chez un spécialiste sinon, histoire qu'il me diagnostic ma cg, en l'essayant sur une autre config. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Va-t-il me prendre chèr?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 23:47:22
Ta carte graphique semble clairement défectueuse, et essayer avec des anciens drivers n'est pas la solution puisque pour profiter des derniers jeux à fond il faut les drivers les plus récents possibles !
Pour le renvoi en SAV materiel.net on te demandera de renvoyer juste la carte graphique, sans rien autour, (cables etc...)
Marsh Posté le 31-01-2009 à 08:37:40
Si ta tour a moins de 7 jours ils peuvent t'échanger la carte graphique.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 11:09:35
Après diagnostic de ma config par un professionnel, il s'avère que la carte graphique est belle et bien endommagée. Je l'ai donc envoyé au SAV de matériel.net
J'attends maintenant un retour, en sachant qu'elle est en rupture de stock sur leur site.
Pensez-vous que je puisse bénéficier d'un geste commercial de leur part en sachant que je ne peux utiliser mon ordinateur??
Merci à tous
Marsh Posté le 13-02-2009 à 13:35:22
Renseigne toi auprès d'eux , tu aurais du envoyer ta carte directement en retour chez materiel.net pendant les délais des septs jours, tu aurais pu bénéficier d'un échange ou geste commercial, la c'est un peu tard mais bon essaye toujours.
