Problème démarrage après quelque secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2009 à 05:08:07
Peut etre un problème avec tes lecteurs.. Débranche tout (disque dur, lecteur dvd..) pour voir ça plante toujours. Bien sur ça va pas booter, mais dis nous si ça plante ou pas..
Autre chose : on peut lire ici : http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] i-atx.html que ta carte mère et le E8500 c'est pas l'amour fou.. A creuser ![]()
Marsh Posté le 31-01-2009 à 06:40:53
Merci beaucoup pour la réponse, j'ai déjà essayé avec juste carte mère, carte graphique, 1 barrette de ram et le proc et ça ne fonctionnait pas.
Je vais essayé de trouver un autre processeur sensé être compatible et essayé.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 09:27:04
Rhaaa la carte mère .... et en plus avec une carte graphique ATI ^^
Dommage que tu ne sois pas passé avant sur le forum. ![]()
Marsh Posté le 02-02-2009 à 07:14:37
Non c'est juste que la carte mère que tu as choisi est à base de chipset nVidia et permet de faire du SLI. Et le SLI c'est avec 2 cartes graphiques ... nVidia. En plus c'est pas les meilleurs chipsets, il y a eu pas mal de soucis à leur sortie.
Ceci dit tu devrais essayer de flasher le bios avec une version récente, ça devrait régler ton problème de reconnaissance du processeur.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 17:59:38
Bonjour, je viens de monter un ordinateur sur les conseils d'un ami pour les composants, voila donc la liste :
Carte Mère : MSI P7N2 Diamond
Proc : Intel Processeur Core 2 duo E8500 3.16ghz
Carte graphique : Sapphire ATI Radeon HD 4870 1024Mo GDDR5
Ram : 2x Corsair Mémoire Dual Channel DDR3 2 Go 1333MHz
Alim : Antec TruePower Trio 650w EC
Lorsque je démarre l'ordinateur, ça affiche un écran MSI diant "press DEL to enter setup", mais que je branche le clavier en USB ou avec le port PS/2, il s'allume mais ne réponds plus après quelque seconde, je ne peux même plus activer/desactiver le pavé numérique ou les majs.
J'ai déjà lancé le pc en appuyant rapidement sur la touche, il affiche alors un menu disant mon processeur, la ram (si je comprends bien par contre il dit que c'est du 1067mhz alors que c'et du 1333) et que les ports USB sont initialisé, et il est écris en bas de l'écran "press F11 to enter boot menu", à moins d'appuyer avant même de voir l'écran, le clavier ne répond pas, et même lorsque l'appuie rapidement, cela change en "entering boot menu" et c'est fini, ça reste comme ça.
Je pense que l'a carte mère a un problème non ? Merci d'avance.
