probleme installation geforce 6600 gt
probleme installation geforce 6600 gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 22:48:46
Bonjour a tous !!
Alors voici mon probleme : j'ai acheté par le net une geforce 6600 gt pr remplacer ma vieille 5700 Le....Je m'etais renseigné et j'ai vu qu'il fallait changer l'alimentation car la mienne etait trop faible (250w). Donc j'ai acheté une alimentation 400w cet aprem.
Donc j'enleve ma 5700 Le et je mets la 6600 gt a la place ds le port agp. Je branche bien la carte a l'alimentation. J'allume le Pc et là : il ne se passe rien. C'est a dire que l'ordinateur est sous tension, la carte graphique aussi (le ventilo tourne), mais rien ne se lance, et surtout mon ecran ne s'allume pas, reste noir et la petite diode du power clignotait alors que normalement elle reste allumé. J'ai meme l'impression que le disque dur ne se lance pas (j'en suis pas sur  :??: ).
Donc j'ai remis ma 5700 Le....je sais pas quoi faire car je sais pas pourquoi ça marche pas.
Help me please !!!
Merci d'avance !!
Marsh Posté le 02-06-2005 à 22:57:52
Essayes avec ton ancienne alim pour voir. Si ça marche ça veut dire que ton alim 400W est bonne a jeter!
Marsh Posté le 02-06-2005 à 23:19:43
alors je viens de tester avec mon anacienne alimentation (250w) et j'ai exactement le meme probleme....on dirait que ya que la carte graphique qui se mets sous tension....mes deux lecteurs/graveurs ne se lancent pas et ont l'air d'etre eteint, le disque dur non plus (enfin je crois  :ange: )...
Vous pensez que ça vient d'ou ?
Peut etre de l'alimentation ?...faut dire que j'ai acheté une alimentation pas tres chere : 19 euros, le vendeur que je connais m'a dit qu'elle etait tres bien.... :sweat:
Marsh Posté le 03-06-2005 à 01:21:40
un ptit up !! personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 01:26:46
ouf 19euros pour une 400W :ouch:
C'est un peu abusé non?
Pourrais-tu donner la "marque" de ton alim, les références, et surtout si tu sais regarder aussi combien d'ampères tu as sur le 12Volts de ton alim (il te faut minimum 20Ampères).
Message édité par Gawelh le 03-06-2005 à 01:27:03
c'est en avançant qu'on apprend...C'est en apprenant qu'on voit qu'on ne sait rien!  o_O
Marsh Posté le 03-06-2005 à 01:40:22
alors,l'alim est une Ishaya (je sais pas ce ke c ce truc !! lol) ...la reference doit etre EN60950.
Ensuite ya un tableau ou ya marké pr 12 volts ==> 18 Amperes...est ce bon ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 04:47:53
Alim Noname =  :kaola:
En Théorie 18A sur le +12V, ça pourrait passer (un peu juste surtout en AGP), ça dépend du reste de ta config, et de la qualité du +12V... :heink:
En AGP, les CG récentes sont assez gourmandes et sensibles à la qualité du 12V reçu (plus qu'en PCI-E)...
D'où très mauvaise idée de n'investir que 19 Euros dans un des éléments essentiels d'un PC, à savoir l'alim... ;)
Message édité par mai__68 le 03-06-2005 à 04:49:09
Marsh Posté le 03-06-2005 à 11:00:28
Je vais aller essayer ma carte chez un pote pour voir si ça vient de l'alimentation !!! Ca fait chier quand meme
D'autres solutions sinon ???
J'ai les boules....c'est la 1ere fois de ma vie que j'ai une bonne carte entre les mains et je peux rien en faire !!!
Marsh Posté le 03-06-2005 à 22:35:07
Bonsoir !
Donc voila, j'ai fait des essais cet apres midi chez un pote. Sa config : P4 3ghz, 1.5 Go ram, dd 160 Go, carte mere Msi....
J'ai testé ma gforce 6600gt de chez Albatron et tout c'est bien passé...la carte marche, j'ai essayé sur Vietcong, aucun probleme.
Donc je me suis dis, ça vient de mon alimentation de mauvaise qualité. J'ai donc demonté mon alim et puis j'ai monté la sienne sur mon Pc. Je branche la 6600 gt , j'allume mon Pc et là, ya rien qui se passe (comme avant)....le disque dur ne semble pas fonctionner, mes graveurs non plus, bref ya rien...l'ecran se met en veille...
Est ce que ça peut venir de ma carte mere ??? c'est une Chaintech 7vil4 socket A pr AMD.
Je vois pas d'ou cela peut venir !!
Aidez moi sil vs plait !! je me sens seul là !!! :sweat:
Marsh Posté le 04-06-2005 à 01:47:32
As tu fais un reset du bios ? debranche le DD et les lecteurs, laisse juste la cam + ram + cg (enleve aussi les cartes PCI si tu en a) et test ... si ca boot pas, que ca fait rien, check la ram (netoyage avec une gomme blanche ca aide souvent ...) et après tiens nous au jus ;)
Marsh Posté le 04-06-2005 à 02:35:16
donc j'ai testé mais j'ai toujours le meme probleme : ya que ma carte graph ki tourne et le ventilo de mon processeur...j'ai fais un clear-cmos.....pfff je suis trop degouté !! Ca peut exister un conflit carte mere/carte graph ?? car j'ai l'impression que ça vient de là. Pas de prob d'alim. j'ai testé ma 6600 chez un pote sans probleme. J'ai testé avec son alimentation sur mon Pc...et là par contre le probleme est revenu.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 03:36:57
Bon et quand tu remets ta "vieille" 5700, ça remarche ??
Essaie d'en profiter pour mettre le bus AGP en 4X dans le BIOS et de désactiver le Fastwrite avant de remettre la 6600GT...
Profites en AUSSI pour regarder quel est le voltage de ton Bus AGP..., peut être que ç'est une piste ??
Message édité par mai__68 le 04-06-2005 à 03:37:18
Marsh Posté le 04-06-2005 à 04:08:10
Avec ma 5700 Le, oui ça marche nikel ! J'ai fais ce ke tu m'as dit, mais rien n'y fait.
Ou voit on le voltage du bus agp ?
En fait, le Pc ne boot pas...ya pas de ptit bip comme d'habitude et mon ecran se met en veille direct.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 04:08:41
Est ce que cela peut venir de ma carte mere ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 09:40:18
Si tu peux, une réinsatallation de windows peut être nécessaire.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 10:18:27
 Aucun rapport puisque le BIOS ne se lance même pas.
Vérifie dans le Bios que dans Display Init First tu as bien choisi AGP et non PCI.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:42:20
Oui oui ya bien AGP  ds Display Init First. Aucun de mes composants n'est mort car tt marche nikel avec geforce 5700LE, ma carte gforce 6600 gt marche nikel sur le pc d'un pote. Par contre sur le mien, le Pc ne boot pas (pas de bip au demarrage), les ventilos tournent....
D'autres solutions ??
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:51:58
Essaye de nettoyer le connecteur AGP avec une bombe à air comprimé (ca vaut toujours le cout)
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:06:44
fais une mise a jour du bios de ta carte mere, certaines etaient incompatibles
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:14:54
je pense pas que le port AGP soit encrassé car avec ma 5700 Le ça marche...la preuve je vous parle !! lol
Comment mettre le bios de ma carte mere a jour ? Je n'y connais rien
j'ai telechargé le bios sur le site : j'ai telechargé un executable, je clique dessus etme sort un fichier nommé "7vil4728" sans extension....je fais quoi avec ??
Sachez aussi que j'ai pas de lecteur de disquette....
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:52:37
Est-ce que tu enfonce bien la carte dans le port AGP ? je sais qu'il y en a ou tu dois pas mal forcer pour que ca "clip" ....n'hesite pas a forcer un petit peut (n'y va pas a la masse de 5Kg non plus LOL)
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:10:57
c'est très embetant que tu n'est pas de lecteur de disquette, car c'est sur cette disquette que tu peut sauvegarder le bios d'origine, et mettre bien sur le nouveau. Il y a peut etre une autre solution (non testée), c'est de mettre le bios sur cd, et configurer le bios avec cd bootable (en fait, changer l'ordre du boot, avec en premier le cd)
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:12:52
Faudrait p-e aussi savoir la marque et le modele de la CM ... ca permetrait de savoir si ca marche ou pas ... mais a mon avis si une 5700 passe, la 6600GT ne devrait pas poser de problemes ...
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:13:43
oui oui, elle est bien enfoncée....pas de probleme la dessus, ça clip bien.
Je crois que je vais aller acheter une carte mere cet aprem car j'en peux plus...je pense que ça doit venir de ma carte mere, elle n'est peut etre pas compatible avec ma gforce 6600 gt ...qu'en pensez vous ?
J'aimerais bien mettre le bios a jour, mais impossible...c hors de mes competences !
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:16:15
ma carte mere est une Chaintech 7vil4
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:20:10
Sur du KT400 ca devrait passer, surement un flash de bios oui ... c'est pas compliqué, mais sans lecteur de disquette c'est chaud !!!
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:22:27
As tu essayé de faire la maj du bios en bootant sur le lecteur cd pour voir.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:23:53
ah merde !! je suis ds le caca là !!
Vous savez pas du tout comment ça se passe sans disquette ?
J'ai essayé avec un cd...j'ai gravé le fichier "7vil4728" sur cd-r, et j'ai rebooté le Pc, appuyé sur ALT+F2, et rien ne s'est passé (operation qu'on m'a dit de faire sur un autre forum).
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:32:01
Il faut booter sous Dos avec le CD, puis maj le bios ... il te faut pour cela un cd qui boot sous dos, le fichier du bios et l'utilitaire pour flasher le bios.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:36:40
oh la la, je vais faire le boulet mais je comprends rien, et j'ai peur de faire une connerie.
-comment booter sous dos (tu peux m'expliquer simplement)
-quel utilitaire pr flasher le bios ? c'est quoi d'ailleurs flasher le bios ??
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:39:50
mais là tu as quoi à l'ecran
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:40:56
comment ça ?
là je suis sur le net car j'ai remis mon ancienne carte graph
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:46:06
pour flasher ton bios il te faut la derniere mise à jour de ta CM mais surtout que des versions finales pas de BETA... mais il te fo une diskett" alors oublie ...
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:50:09
donc je suis bon pr acheter une nouvelle carte mere ??
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:56:17
pour moi ta CM n'est pas ..... extra c'est sur mais bon ....resumons on est bien d'accord ta CG  marche chez les autres sans soucis ? mais des que tu l'as met chez toi ça marche plus ? tu n'as paucun autres problemes à part le fait que l'affichage ne marche pas ? pas d'o/c ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:04:39
non, je n'ai jamais o/c quoi que ce soit
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:09:41
Tu as quoi comme proco ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:11:51
ok les 6600 gt sont des cartes gourmandes le pote chez qui tu as testé ta carte a une bonne config pas étonnant qu'elle marche ( au moins ta carte n'est pas baisée... ) par contre il se peut que ta CM ne soit pas assez costaud et surtout ton alim à 19 € ... jamais l'alim est super importante surtout avec des 6600 gt mais c clair que l'achat d'un CM serait intelligent ... par elimination y a que ça qui peut te poser des soucis si qd tu remet ton ancienne config marche et que ta 6600 GT est en etat sauf qd tu la couple avec ta chaintech ( mark à eviter d'ailleurs.... lol ).... tu dois jarter ta chaintech ... c mon avis fodré etre devant ton pc pour voir si y a dotre solution ... mais là pour moi c ta CM
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:18:45
oui oui, je suis d'accord avec toi...je suis pas un pro de l'informatique, mais en testant a droite a gauche je pense que ça vient de là. Mais maintenant reste a savoir quelle carte mere acheter ? je veux pas me retrouver avec une CM pourrie. C'est qu'il me faut une carte au format micro ATX ( mon boitier est petit), donc je suis assez limité quand meme.
Tu as des idées a ce niveau ?
Je pensais a une msi KM4M, non ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:25:05
Non ... penches toi plutot pour du nforce 2 ... repond a ma question: tu as quel processeur dessus ?
