Problème mémoire partagée avec GPU énorme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2018 à 10:22:35
Les pilotes Nvidia ne gèrent absolument pas la mémoire des GPU Intel.
En effet, normalement dans le bios, il doit y avoir une option permettant de régler la taille de la mémoire allouée au GPU intégré.
Malheureusement se réglage est statique et ne peut pas être changé une fois un OS démarré. (pas sûr à 100% mais presque)
Tu as bien le dernier bios pour ton portable?
Tout dépend de la volonté d'Asus sur ce point...
Cela dit avec une 1060, j'aurais parié que les fabricants désactivaient totalement l'IGP et que la technologie Optimus n’était pas utilisée dans ce cas...
Marsh Posté le 18-06-2018 à 10:44:52
Merci bien.
Dans le BIOS, je ne vois pas du tout la carte vidéo intégrée.
J'ai lu sur plusieurs endroit qu'ASUS avait enlevé l'option (on ne voit plus la carte, on ne peut donc pas l'activer ou la désactiver, ni choisir la mémoire allouée …).
Le réglage n'est pas statique, car avant quand j'allais dans le gestionnaire des taches, je voyais l'utilisation de ma 1060, Windows m'indiquait la mémoire utilisée de la carte.
Mais maintenant j'ai à la fois l'indication des 6GO de la 1060, et l'utilisation des 3.1GO de la mémoire partagée …
Surtout que c'est pas dynamique, ça reste sur 3.1GO, sue 8GO me reste plus rien, je peux plus lancer de jeux.
J'ai bien le dernier BIOS pour le portable.
Ce qui est étrange c'est qu'ASUS met à disposition un pilote pour la carte intel HD, mais quand je lance l'install ça me dit système non supporté.
Forcément, si ASUS a bloqué la carte intégrée dans le BIOS …
Par contre je vois bien cette carte graphique intégrée dans les options d'alimentation de Windows ….
Et ces 3.1Go ils sont bien indiqués quelque part (base de registre ou autre).
J'en peux plus, un i7 7700 et une 1060 avec 6GO, et je peux plus rien faire à cause d'une carte intégrée que je ne vois pas et qui me bouffe 3.1GO de ma RAM …
Je suis pas riche, je peux pas mettre 80€ dans 8go de RAM, surtout pour en avoir que 12 en plus.
Marsh Posté le 18-06-2018 à 11:18:46
Et dans le gestionnaire de périphérique la carte Intel y est? C'est lui le juge de paix.
Si elle est désactivée, elle n’utilisera pas de mémoire vive.
Une barrette mémoire ayant un problème peut egalement présenter les même symptômes que ce tu décris (elle est détectée mais inutilisable).
Donc si la CG n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques c'est plutôt de ce coté la qu'il faut regarder...
Marsh Posté le 18-06-2018 à 11:44:05
Dans le gestionnaire de périphériques, la carte Intel n'y est pas.
Ce qui est étrange, c'est que sur le site asus, ils mettent les pilotes pour la carte Intel, mais quand j'installe ces pilotes ça me met système non supporté …
Concernant la mémoire, quand j'ai acheté le pc et installé Windows, tout marchait nickel.
J'ai installé gforce experience, et depuis ça a fait ça.
Même en désinstallant gforce expérience et les pilotes avec DDU, ça remet les pilotes à jour, mais il doit y avoir quelque part où c'est marqué qu'il faut 3.1go de partagé.
Car au début, je n'avais rien de partagé.
Et concernant la carte intel, elle apparait dans la gestion de l'alimentation ...
Marsh Posté le 18-06-2018 à 14:31:28
Le gestionnaire d'alimentation a des profils prédéfinis en fonction des CPU, que l'IGP soit activé ou non.
Encore une fois, si elle n'est pas dans le gestionnaire de périphérique (avec un PCIe ID) c'est quelle n'existe pas d'un point de vue de l'OS (sans doute désactivée).
Tu peux lancer dxdiag et mettre ici la partie "Information système" et Périphériques d'affichage" du rapport?
Marsh Posté le 18-06-2018 à 09:53:20
Bonjour.
Je possède un portable ASUS fx 503 vm.
Il est équipé d'une 1060 6GO.
Le soucis est le suivant :
J'ai 3.1 GO de RAM partagée avec la carte graphique, ce qui fait qu'au total j'ai mes 6Go de la 1060, et 3.1Go de pris sur ma RAM.
9Go de mémoire vidéo, ça me sert à rien du tout, et au final je n'ai plus qu'un peu plus de 4GO de mémoire vive disponible …
L'ordinateur possède une autre carte vidéo intégrée, donc je suppose que ces 3.1 Go sont pour cette carte.
Je suis allé dans le BIOS, mais aucune trace de cette carte vidéo intégrée.
J'ai lu qu'ASUS avait bloqué l'accès au BIOS, donc je ne peux pas régler directement dans le BIOS la mémoire pour cette carte.
Dans le gestionnaire de périphériques, cette carte intégrée n'apparait pas non plus…
Cette carte vidéo intégrée apparait cependant dans les options d'alimentation de Windows 10, je peux choisir différents mode d'économie d'énergie, donc la carte est bien là, mis à part ce réglage d'économie d'énergie, je ne peux rien régler.
Il es à noter que je suis allée sur le site d'ASUS et que j'ai téléchargé le pilote pour la carte graphique intel intégrée, mais que lorsque je veux installer les pilotes, ça m'indique "système non supporté", un comble car c'est le site ASUS qui fournit ce pilote …
Normalement il y a le système optimus, chez Nvidia, qui bascule automatiquement de la carte intégrée à la 1060.
Je suppose que lorsque j'ai chargé un jeu pour la première fois, c'est la carte vidéo intégrée qui fonctionnait, car elle a utilisé 3go de ma RAM, et en haut à gauche j'avais une indication comme quoi physx->CPU, alors que dans mes options Nvidia le physx était géré par le GPU.
Donc voilà, depuis que ma carte intégrée a utilisé ces 3GO, ces 3GO ne sont plus libérés, et je me retrouve avec un PC qui a 4.5GO de RAM au lieu de 8, je ne peux plus lancer aucun jeu mis à part un ou 2 jeu qui utilise peu de RAM, sinon ça plante e ça me dit qu'il n'y a pas assez de mémoire vive , forcément …
J'ai utilisé DDU en mode sans échec pour désinstaller les pilotes, mais cela ne change rien du tout.
Nvidia bloque l'accès de la carte intégrée dans le BIOS, met des pilotes Intel HD qui me disent qu'ils ne fonctionnent pas sur mon système, et je vois bien la carte intégrée Intel dans les options d'alimentation.
Je deviens folle, merci bien, je ne dois pas être la seule qui ai ce soucis.
