Problème de vitesse Pcie avec une Carte - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2018 à 12:09:03
On est bien d'accord qu'il n'y a aucune carte dans le second PCIE x16?
Marsh Posté le 17-06-2018 à 12:20:02
salut ,
la configuration comprend une seul carte , et celle-ci est monter sur le premier port tout en haut fonctionnant normalement à 2.0x16
Marsh Posté le 17-06-2018 à 12:22:08
salut, vérifie si ta carte est bien droite...si ta carte est un peu lourde et qu'elle penche çà arrive que les contacts ne se fassent plus trop bien..j'ai souvent çà avec ma gtx 1080 qui penche un peu et qui se met en 2.0X8 au lieu de 3.0 x16..quand çà arrive, je coupe pc, je joue un peu avec ma carte pour la remonter et je relance le pc et c'est réglé. Pour çà que tu as des distributeurs qui vendent des équerres avec certaines cartes pour justement les maintenir droite avec le poids
..utilise gpu-z pour voir si ta carte est bien en 3.0 au lancement du soft (petit ? pour lancer une session de 10 secondes de chauffe), si pas, tu recommences jusqu'à ce que tu sois en 3. et tu touches plus à ta carte ![]()
Marsh Posté le 17-06-2018 à 11:35:02
bonjour
j'ai un problème avec la vitesse de pcie .
Celle-ci reste en 2.0x8 lorsqu'une app 3D est lancé .
Alors que tous le matériel permet de passer en 2x16.
j'ai mis a jours le bios, les driver carte mère et gpu .
voici la config :
gigabyte 990xa-ud3 3.0
phenom x4 965 a 4.2ghz
msi r7970 lightning
windows10 64bits
la carte graphique est monter sur le premier slot pcie qui lui fonctionne en 16x
lorsque je passe en jeux , le mode pci passe de 1.1x8 a 2.0x8, alors qu'il devrais être à 2.0x16
je vois cela tant dans gpu-z que dans aida64.
Dans le bios je n'ai trouver aucun réglage possible .
il ce peux que cela soit un réglage éco dans windows 10 ?
merci d'avance
[ Feed-Back ]
