probléme au niveau gtx970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2015 à 11:34:46
je crois que n'ont peut pas faire du sli avec 2 marque différent. il faut que les deux marque soit le même. pour les serie 9xx j'avais lue ça quelque part sur un topic si je ne me trompe pas.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 12:14:40
Pour avoir ton SLI en dual 8x il faut brancher les cartes sur les connecteurs PCIE 2 et PCIE4, tu dois avoir la numérotation des PCIE dans le manuel de ta carte mère.
Sinon, jamais entendu parler d'une incompatibilité d'un SLI à cause de la marque, il suffit que le chipset soit bien le même pour que le SLI fonctionne.
D'après les screen t'es en PCIE 3.0 4x avec la PNY.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 12:53:48
| djfred 2 a écrit : je crois que n'ont peut pas faire du sli avec 2 marque différent. il faut que les deux marque soit le même. pour les serie 9xx j'avais lue ça quelque part sur un topic si je ne me trompe pas.   |
C'est nouveau?
Marsh Posté le 28-03-2015 à 14:52:40
merci pour vos reponse.
les cartes
sont bien branché en PCI-2 et PCI-E 4
windows me détecte bien les 2 cartes
mais dans le panneau nvidia il me dit que le pont sli n'est pas connecté
Le passage en 4x vient peut-être du fait que j'ai branché ma carte wifi sur le PCI-E 5 ?!
je reste perplexe et je ne sais pas trop quoi faire, j'avais un crossfire avant et il fonctionné.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 14:55:18
Essaie en virant la carte wifi temporairement.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 20:30:08
bonjour,
désolé pour le temps de réponse
j'ai enlever ma carte wifi mais cela n'a rien changé au niveau de l'activation du sli via le pont sli.
Faut il que je flash le bios des cartes?
voici les nouvelle information de mes cartes.
http://gpuz.techpowerup.com/15/03/30/g08.png
http://gpuz.techpowerup.com/15/03/30/ezx.png
je vous remercie de votre futur aide.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 21:15:39
ReplyMarsh Posté le 30-03-2015 à 21:17:10
| Rayaki a écrit : je me pose la question du bon fonctionnement de ton pont  |
bonsoir ,
j'en ai racheté un neuf et cela n'a pas résolu le probléme.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 21:28:49
quand tu es dans le panneau de configuration nvidia, Configurer Surround et PhysX, qu'est ce que tu as comme choix pour parametres physX ?
esr ce que le schema en dessous voit 2 cartes ?
Marsh Posté le 30-03-2015 à 22:19:28
| Rayaki a écrit : quand tu es dans le panneau de configuration nvidia, Configurer Surround et PhysX, qu'est ce que tu as comme choix pour parametres physX ?   |
lorsque je vais dans le panneau de configuration il voit bien 2 cartes mais il m'est impossible d'activer le sli.
Il me dit que le pont sli n'est pas connecté que se soit avec le nouveau et l'ancien pont.
il apparait actif car j'utilise different sli auto , mais il y a une baisse de performance.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 22:56:54
vue la frequence boost c'est un peu normale les baisse de performance.
fait un score sur fire strick pour comparé les score.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 10:56:55
bonjour a tous ,
Je me suis offert une deuxième carte gtx 970 dernièrement,
Les deux cartes ne sont pas du même fabriquant .
Il y a une zotac et une PNY
mais j'ai un petit probléme avec le sli sur mon ordinateur
Impossible de l'activer j'ai toujours le message comme quoi le pont sli n'est pas présent.
j'en ai racheté un neuf mais cela n'a rien changé
interverti les carte idem.
mise a jour du bios aucun changement.
en ce moment j'arrive à faire tourner le tout avec DifferentSLIAuto1.2
mais en regardant les test sous 3Dmark j'ai l'impression qu'il y a une perte de puissance.
Pourriez m'aider à trouver une solution.
infos Pc
z97 fatality professional
16GO ram
intel i5 5-4690k@ 4.6GHz
HDD 3.5 4to
2*SDD 256GO
les infos sur mes 2 cartes graphique
http://gpuz.techpowerup.com/15/03/28/ht0.png
http://gpuz.techpowerup.com/15/03/28/6nb.png
je vous remercie par avance.
