Probléme de performance sur un écran mais pas sur l'autre
Probléme de performance sur un écran mais pas sur l'autre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2017 à 18:39:02
Depuis les drivers relive j'ai des gros problème de performance sur tout les jeux sur un écran mais pas sur l'autre, je vous explique :
J'ai deux écrans 144hz, le G2460pqu et le G2460PF en FreeSync. Quand je joue sur mon écran principal (le G2460PF), j'ai des gros freeze je n'arrive même pas a faire du 60 fps constant (freesync ou non d'activé) et sur mon autre écran sa tourne bien sans saccade a 144fps constant.
Ma configuration :
Écran principal : G2460PF (DisplayPort)
Écran secondaire : G2460pqu (DVI-D)
Carte graphique : Sapphire Nitro R9 390
Processeur : FX-8320
Driver : 17.2.1
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-02-2017 à 19:08:47
Salut l'ami :hello:
Franchement, ton soucis à l'air très étrange...a première vue je te dirais qu'il faut vérifier les éléments de la chaîne. Essaye d'intervertir les câbles, peut-être que le câble DP est défectueux. Si le problème change d'écran, alors le problème ne viens pas de l'écran. Ensuite, si tu as un autre câble DP sous la main, essaie-le, si le problème persiste, il est vraisemblable que le problème ne vienne pas du câble mais de la carte graphique.
Le must serait de pouvoir tester avec d'autres écrans, mais c'est plus difficile à dégoter que des câbles :D
En espérant t'avoir aidé.
Edit : Crotte, si ce sont les ReLive qui ont fait apparaître ce problème, ce n'est peut-être pas anodin...si rien de ce que je t'ai conseillé précédemment ne fonctionne...essaie de voir si le fait de repasser à une version antérieure à la branche ReLive (même si je n'ai aucune idée de la possibilité du truc...) règle ton problème. Si oui eh bien...le mieux que tu puisse faire est de signaler ce soucis à AMD.
Message édité par Krutors le 19-02-2017 à 19:16:53
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
Marsh Posté le 19-02-2017 à 20:00:56
Je suis déjà repassé à une version antérieure sa marche mais j'ai pas les nouvelle fonctionnalité que propose relive, surtout vis-à-vis de la FreeSync.
Je vais signaler ce soucis à AMD comme tu me le conseille et je verrai bien.
