problème performance carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2022 à 22:05:19
Tu es sur quel port pcie de la carte mère ? Tu peux mettre un screenshot de gpu-z ou cpu-z onglet carte graphique
Marsh Posté le 23-03-2022 à 09:48:50
salut regarde sur quel pcie tu es si la carte en a plusieurs.... c est pas parce qu ils sont avec un slot pcie 16 qu ils sont cables en 16....
Marsh Posté le 23-03-2022 à 18:25:41
https://www.userbenchmark.com/UserRun/51428074 voila pour userbenchmark
https://gpuz.techpowerup.com/22/03/23/be4.png et pour gpuz
pour le port pcie je suis sur le premier
Marsh Posté le 23-03-2022 à 20:39:37
crystaldiskinfo me met disque introuvable
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/12/vw9r.png
Marsh Posté le 23-03-2022 à 20:42:32
et pour le cpu c'est bizar car j'ai quasiment rien qui tourne en arrière plan et en jeu l'utilisation est faible
Marsh Posté le 24-03-2022 à 08:58:41
La CG a l'air de bien marcher, je rejoins les autres, tu as trop de choses qui tournent en arriere-plan et le textorm est douteux.
Bizarre que tu aies autant de trucs tournant en arrière-plan sur une installation windows neuve.
Marsh Posté le 24-03-2022 à 23:17:17
j'ai refait un userbenchamrk sans le hdd
https://www.userbenchmark.com/UserRun/51458686
je regardais avec le gestionnaire des taches ce qui prenait sur le cpu mais rien, le cpu fait des pics a 95% mais c'est le benchmark qui fait monter, et puis j'ai désinstallé tout les logiciels et mon ssd est quasi vide donc je sais pas trop ce qui pourrait utiliser le cpu.
pour Unigine Haeven je suis bien en dessous des 160 fps et sur hw monitor l'utilisation de la cg varie entre 70 et 40%
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/wq0w.png
Marsh Posté le 25-03-2022 à 00:04:32
ouvre le gestionnaire de tâches, vas ds l'onglet processus, et clic sur le pourcentage cpu pr classer par ordre de conso cpu,
tu devrais trouver facilement ce qui plombe ton processeur,
au pire fais un printscreen si t'as un doute,
+ fais un DDU pour virer proprement toute trace de drivers video, puis reinstalle les drivers nvidia
https://www.guru3d.com/files-get/di [...] oad,1.html
Marsh Posté le 25-03-2022 à 18:20:26
ya un truc qui prend 8 a 9% c'est "interruption système"
pour le ddu je l'ai deja fait
et quand je regarde les drivers dispo sur touslesdrivers j'ai amd storemi sauf que dans je l'installe ca me fait ca
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/fcxs.png
Marsh Posté le 25-03-2022 à 19:34:25
evite les sites du genre,
va chercher les drivers sur le site constructeur
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] -dl-driver
ou direct chez AMD
https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/b450
ps: ton bios est bien à jour je suppose ?
Marsh Posté le 26-03-2022 à 14:01:25
La je suis pas chez moi mais j'essayerai de mettre à jour les drivers via le site constructeur quand je rentrerai.
Et oui j'ai mis a jour mon bios
Marsh Posté le 31-03-2022 à 17:38:07
salut j'ai installé tt les drivers sur les site constructeur mais j'ai toujours "interruption système" dans le gestionnaire des taches qui prend jusqu'à 20%
Marsh Posté le 31-03-2022 à 19:05:40
c'est bizarre, en général c'est un souci avec un driver, mais si t'as tout mis à jour c'est probablement autre chose,
d'autres pistes en vrac:
- verifier l'état de tes disques, en matant leur SMART avec crystaldisk info
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
- tu peux telecharger latencymon pour verifier si y'a qqch qui pose un gros souci de latence (drivers ou autre processus)
https://resplendence.com/latencymon
- tu peux tenter en ligne de commande de verifier l'intégrité de windows
commande SFC /SCANNOW
https://www.malekal.com/sfc-verifie [...] -systemes/
commande DISM /
https://www.malekal.com/exemple-uti [...] indows-10/
Marsh Posté le 01-04-2022 à 19:11:45
crystaldisk info ne marche pas je lavais deja posté plus haut
Marsh Posté le 01-04-2022 à 19:13:54
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/13/v0eq.png voila pour latencymon
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/13/jx1t.png et pour SFC /SCANNOW
les commande dism me mettent que tt va bien
Marsh Posté le 02-04-2022 à 19:53:17
je l'ai refait mais cette fois ca avait l'air d'aller mieux https://zupimages.net/viewer.php?id=22/13/jypb.png
Marsh Posté le 02-04-2022 à 20:23:47
ca n'a tourné que 43 secondes, faut laisser tourner bien plus longtemps
Marsh Posté le 02-04-2022 à 21:58:17
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/13/zp7j.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/13/73p4.png après je sais pas trop ce que ca signifie
Marsh Posté le 02-04-2022 à 22:07:55
cette fois il a pas précisé de nom,
va voir dans drivers, logiquement ca doit être classé ds l'odre,
tu peux aussi mater dans stats, y'a une sorte de mini rapport
c bizarre que les autres lignes soient vides,
Marsh Posté le 03-04-2022 à 08:19:39
Essaie d'installer windows sur un autre disque.
Marsh Posté le 03-04-2022 à 13:58:39
le mode high perf d'alim a surement mis le cpu en "min cpu 100%" sur ryzen il faut pref le mode optimiser amd (apres avoir instal le driver "chipset" )
c'est pas rare sur ryzen 3000 d'avoir un vcore de ouf de base, donc des chauffe asser forte tu peux le voir avec hwmonitor
Marsh Posté le 03-04-2022 à 14:36:45
l'onglet stat me met ca
CONCLUSION
_________________________________________________________________________________________________________
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:10:42 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: DESKTOP-R5EL2VH
OS version: Windows 10, 10.0, version 2009, build: 19044 (x64)
Hardware: B450 AORUS ELITE, Gigabyte Technology Co., Ltd.
BIOS: F64a
CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
Logical processors: 12
Processor groups: 1
Processor group size: 12
RAM: 16308 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed (WMI): 360 MHz
Reported CPU speed (registry): 3593 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 13024,10
Average measured interrupt to process latency (µs): 6,628164
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 86,60
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 3,461066
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 200,499861
Driver with highest ISR routine execution time: Wdf01000.sys - Runtime de l’infrastructure de pilotes en mode noyau, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,011590
Driver with highest ISR total time: Wdf01000.sys - Runtime de l’infrastructure de pilotes en mode noyau, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,011614
ISR count (execution time <250 µs): 2481663
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-1000 µs): 0
ISR count (execution time 1000-2000 µs): 0
ISR count (execution time 2000-4000 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 202,724186
Driver with highest DPC routine execution time: Wdf01000.sys - Runtime de l’infrastructure de pilotes en mode noyau, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,085168
Driver with highest DPC total execution time: Wdf01000.sys - Runtime de l’infrastructure de pilotes en mode noyau, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,086001
DPC count (execution time <250 µs): 1310955
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-10000 µs): 0
DPC count (execution time 1000-2000 µs): 0
DPC count (execution time 2000-4000 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: dwm.exe
Total number of hard pagefaults 6
Hard pagefault count of hardest hit process: 4
Number of processes hit: 2
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 432,383523
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 200,499861
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,593328
CPU 0 ISR count: 1280691
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 202,724186
CPU 0 DPC total execution time (s): 6,600440
CPU 0 DPC count: 1304126
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 11,082798
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 124,812691
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,003134
CPU 1 DPC count: 222
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 6,077353
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 8,907320
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,001875
CPU 2 ISR count: 901
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 76,358475
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,012243
CPU 2 DPC count: 2213
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 1,810618
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 29,116616
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,000290
CPU 3 ISR count: 50
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 37,292513
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,000244
CPU 3 DPC count: 54
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 1,697381
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 1,683273
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,000023
CPU 4 ISR count: 26
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 49,265795
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,001698
CPU 4 DPC count: 302
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 0,559940
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,0
CPU 5 DPC count: 0
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 1,168014
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 1,5430
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,000003
CPU 6 ISR count: 5
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 14,167548
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,000171
CPU 6 DPC count: 43
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 0,505465
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,0
CPU 7 DPC count: 0
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 15,847644
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 4,017812
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,179899
CPU 8 ISR count: 732812
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 33,675480
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,005430
CPU 8 DPC count: 2345
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 2,557850
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 3,346507
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,008828
CPU 9 ISR count: 35872
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 20,690231
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,000229
CPU 9 DPC count: 127
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 6,215619
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 10,560534
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,084822
CPU 10 ISR count: 324909
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 40,067910
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,001134
CPU 10 DPC count: 718
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 8,773349
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 4,588923
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,025907
CPU 11 ISR count: 106397
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 121,476204
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,002398
CPU 11 DPC count: 805
l'onglet driver
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/13/g59q.png
et mon autre disque c'est un hdd donc installer windows dessus c pas fou jpense
Marsh Posté le 03-04-2022 à 14:39:06
| eltacos222 a écrit : et mon autre disque c'est un hdd donc installer windows dessus c pas fou jpense |
Si tu as pas de données importantes dessus, essaie.
Marsh Posté le 03-04-2022 à 15:18:09
ReplyMarsh Posté le 03-04-2022 à 17:57:31
| eltacos222 a écrit : comment je fait pour supprimer windows de mon ssd ? |
Pas besoin, tu déconnectes le SSD et tu installes windows sur un autre disque, un qui a pas de données bien sûr.
Marsh Posté le 03-04-2022 à 19:10:16
Quand j'essaie de l'installer ça me fait ca
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/13/2iw7.jpg
Marsh Posté le 04-04-2022 à 02:09:55
oui tu fais supprime sur les 2 et apres tu devrai avoir "nouveau" en bas a droite (attention ca va "effacer" toute les donnee dessus)
de pref, tu as refait un cle usb windows avec media tools https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10 ? pour avoir un w10 direct a jour... c'est bcp plus propre, ou pourquoi pas passer a windows 11
Marsh Posté le 04-04-2022 à 09:31:01
| naphh a écrit : oui tu fais supprime sur les 2 et apres tu devrai avoir "nouveau" en bas a droite (attention ca va "effacer" toute les donnee dessus) |
En fait il clique juste sur "suivant" une fois qu'il a un seul espace non alloué dans la liste, pas besoin de créer un nouvel espace, l'installeur windows s'en chargera.
Marsh Posté le 04-04-2022 à 19:42:53
salut
ducoup j'ai installé windows sur mon disque dur et "interruption systeme reste a 0.1%
et j'ai fait un user benchmark vite fait mais ca me met "missing ssd". Après j'ai plus de cpu background
https://www.userbenchmark.com/UserRun/51712609
Marsh Posté le 04-04-2022 à 20:05:01
j'ai relancé windows sur mon hdd mais avec le ssd branché et toujours aucun problème de "background gpu". Donc je pense que ca vient d'un drivers, mais je sais pas lequel
Marsh Posté le 04-04-2022 à 20:09:03
installes les au fur et a mesure, quite à faire un userbenchmark apres chacun,
mais ca peut tt autant être simplement windows qui faisait de la merde, et t'auras plus jamais le souci
Marsh Posté le 04-04-2022 à 20:32:27
| kabyll a écrit : mais ca peut tt autant être simplement windows qui faisait de la merde, et t'auras plus jamais le souci |
Il avait déjà réinstallé windows,m ais sur le SSD, à mon avis le problème viendrait du SSD.
Marsh Posté le 04-04-2022 à 20:38:21
après je peut essayer de formater mon ssd et de encore réinstaller windows (avant je lavais fait depuis l'option dans les paramètre) voir si ca change qlq chose
Marsh Posté le 04-04-2022 à 20:42:03
Tu avais fait une réinitialisation.
Tente une réinstallation sur le SSD du coup.
Marsh Posté le 04-04-2022 à 22:45:03
jvien de réinstaller sur le ssd et pas de problème donc je vais installer les drivers au fur et a mesure
Marsh Posté le 05-04-2022 à 08:41:32
Mais tu l'avais pas déjà fait ça?
Réinstaller Windows sur ton SSD?
Marsh Posté le 22-03-2022 à 19:34:00
bonjour
j'ai reçu il y a 2 jours une 3060ti (msi gaming x trio) pour mon pc que j'ai monté l'année dernière (oui j'ai un peu attendu avant de la commander). Avant de recevoir cette carte un amis m'avait prêté une vielle 950 a lui et je constatai avec afterburner que la carte ne dépassai jamais les 50% d'utilisation en jeu mais bon c'était un vieux gpu jme suis donc pas inquiété. Donc je reçois ma 3060ti et je la monte dans mon pc et même problème je n'ai pas beacoup de fps et les jeux saccade, le gpu ne dépasse pas les 40% d'utilisation et en plus j'ai des crash et des blue screen . Je pense pas que ce soit du bottleneck car mon cpu (ryzen 5 3600) ne dépasse pas non plus les 30/40%, pareil pour ma ram (2x8gb 3200mhz en dual channel et j'ai bien activé le profil xmp)
j'ai commencé a essayer de trouver des solution donc j'ai fait un ddu et réinstallé les drivers sur le site de nvidia mais aucun changement.
j'ai mis le mode d'alimentation en performance maximale.
j'ai mis a jour le bios de ma carte mère (aorus b450 elite) et passé le pcie en gen 3 manuellement (j'avais vu sur un autre forum que ca avait réglé le problème pour quelqu'un) mais rien non plus.
J'ai enlevé et remis ma carte graphique et je l'ai branché avec 2 cable 8pin diffèrent (pas en y) mais toujours rien.
La je vien de réinstaller windows mais c'est toujours pareil. Je pense que ca vient peut etre de mon alimentation qui est pas super quali (Enermax MAXPRO II - 700W), de plus sur les avis top achat quelqu'un disait avoir a peu près le même problème.
la je sais plus trop quoi faire donc si quelqu'un peut m'aider je suis preneur
