Problème pilote affichage !
Problème pilote affichage ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2015 à 03:27:42
Alors voilà, bientôt 2 ans que j'ai mon PC (début juillet) et j'ai toujours eu ce problème mais jamais réussi à le résoudre !
Je m'explique :
Config : -Intel Core i5-3750k
-8Go de RAM
-MSI GTX 660 Twin Frozr
-SSD 258Go et HDD 1To
-2 écrans
je l'ai monté moi même ! Je n'ai eu aucun prloblème sauf celui de cette foutue carte graphique, lorsque je joue à certains moments, l'écran devient tout noir et se réaffiche au bout de 3/4 secondes... avec certaine fois le message "Le pilote d'affichage ne répondait plus etc..."
J'ai remarqué que lorsque les graphismes du jeu était élevé (avec filtre etc) ça crashait beaucoup plus souvent que sans alors que j'ai bien sûr 60 fps...
J'ai déjà essayé pas mal de chose :
-Dépoussiérer
-Débrancher/rebrancher CG
-Désinstallation Driver/Réinstallation
-Désinstallation driver avec DDU/réinstallation du driver WHQL
Mais rien y fait, j'ai donc décidé finalement de poser mon problème sur ce forum !
Merci d'avance (solution ou non)
Marsh Posté le 26-05-2015 à 06:00:47
Salut ce qui t arrives avec le pilote graphique est le signe d un OC GPU pas stable du tout, si tu n es pas oc alors sa doit chauffer de trop.
Tu connais MsiAfterburner? essais le tu peux regler manuellement la vitesse du ventilo de la cg a 100% pour voir si sa plante en jeux?
Marsh Posté le 26-05-2015 à 13:17:00
Non je n'OC pas ma carte graphique et ça m'étonnerai qu'elle chauffe trop car c'est limite toujours de l'air plutôt froide qui sort du boîtier,
j'ai un Zalman Z11 Plus (pas mal de ventilo dedans)
Marsh Posté le 26-05-2015 à 16:53:26
De l'aide svp  ! :(
Marsh Posté le 26-05-2015 à 21:00:01
Puisque tu es stock il aurait ete intéressant que tu releves les temps de ta cg in game ou avec un bench, histoire d etre sur ;)
Plus tu mets de filtres plus la carte va travailler, en gros si sa plante au bout de 20min en medium c est normal qu en ultra sa tourne pas plus de 5min..
La c est le signe d une instabilité je pense
Marsh Posté le 27-05-2015 à 02:20:04
https://www.youtube.com/watch?v=K9xyjPM_bCQ cette vidéo semble avoir résolu mon problème!
Marsh Posté le 27-05-2015 à 14:47:41
Finalement ça me le refait quand même!
ça me saoul tellement !
Marsh Posté le 27-05-2015 à 20:15:23
J y avais cru, finalement si c est pas ton pilote c est qu il y a un souci au niveau de la carte.
Tu arrives a jouer un peu donc c est surement et je le repete due a la chauffe...verifie ca deja sinon comment veux tu qu on t aide??
Marsh Posté le 01-06-2015 à 16:35:28
Elle monte au maximum à 60 degrés lorsque je joue! J'ai check avec MSI afterburner
