problème avec ma radeon 9800xt
problème avec ma radeon 9800xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:25:15
bonjour,
Voila j'utilise une radeon 9800xt et j'ai pas l'impression de l'exploiter à fond jusqu'à ce que je joue à gta3
une grande partie de mes jeux lag (léger sacadement) que je n'ai pu résoudre jusqu'à aujourd'hui malgré le faite de baisser la résolution en 1024*768 et d'enlever le fsaa l'enticrénelage et tous le reste.
hors dans gta3 une option qui s'appel restriction video me permet de réellement exploiter cette carte quand je le désactive.
Hors sur pas mal de jeux maintenant on a l'option de sync ou non le jeu avec les hz de l'écran mes rien à propos de cette restriction video (option dans gta3)
on peu donc activer la syncro via le jeu meme si dans les options 3D la syncro n'est pas active.
Ma question est la suivante en prenant comme exemple gta3 puisque c'est le seul jeu qui propose cette option.
Que fait exactement cette restriction et surtous y a t'il un paramètre que j'aurais pu oublié dans le soft de mes pilotes ati afin d'enlever une éventuelle restriction ce qui me permetrais d'avoir mes autres jeu aussi fluide que ce jeu (gta3)
pour exemple j'ai teste train simulator en 1024 et tous les 2 metres ou des qu'il y a un virage un peut rapide y a tous les object qui se decales et on a vraiment l'impression que ca a du mal à suivre malgré ma config qui est la suivante:
p4p800+p4c3.2
2*512 mushkin black level 2
radeon 9800xt 256 mo
je sais j'ai une config qui peut faire sourire vu mon problème mes justement il devrait y avoir aucune raison de ne pas pouvoir le resoudre.
j'ai surement oublie quelque chose.
merci à vous tous si vous pouvez m'aider.
cordialement
ps autre exemple le jeu vietcong.
quand je tourne sur place et que je rencontre un ou 2 batiment bas les objets se mettent a lager et on sent un reel ralentissement idem pour nfs underground etc etc...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:53:19
tu as réinstallé windows ?
Tu a peut être un conflit quelque part ou un logiciel en arriere plan qui est la cause du pb.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:55:29
c bizarre en effet par contre ptêtre 4 solutions (on sait jamais)
1> ta tour est vraiment bien ventilée?
2> test de descendre la fréquence de ta carte (j'ai une asus tu peux le faire avec smart doctor) passe là de 412 à 390mhz, si tu relances le jeux et que ça saccade pas je pense qu'il faut que tu fasses solution number 3:
3> tu utilises les Catalyst 4.4? si tu les a pas installé, installe! parce qu'apparement il ne font pas gagner en vitesse mais ils permettent de stabiliser la carte, donc d'éviter ce genre de phénomène.
4>vérifie que le fastwrite est désactivé (par le driver ou par le bios)si tu ne peux pas le désactivé installe rivaturner et désactive le par là.
ben c pas grand chose mais si ça peux aider tant mieux.
A+
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:00:25
j'ai tous reinstalle formatage du c et reinstalle un nouvelle xp plus recent.
j'ai justement changé toute ma config pour ce probleme que j'ai jamais reussi à resoudre.
j'ai également obtenu plusieurs reponse sans succes du type.
t'es en 4x ou 8x t'as enleve le fsaa l'async ou pas as tu verifie le fichier d'echange ou tes disques sont il avec 2mo de cache ou 8 c'est quoi ta carte son ou desinstall pis reinstall X chose rien rien de mieu
j'ai rien tache de fond et j'ai que ce jeu qui tourne nickel à tel point que je suis reste scoche à l'ecran.
si celui ci marche bien pourquoi pas les autres c'est quand meme louche avec cette config.
j'ai donc changer de cm et de proco puis de carte video et enfin la memoire et meme l'alim qui est une 512watts
et franchement je démoralise au point de ne plus jouer.
dernierement j'ai installé lock on et des que je fais un virage serre cela se met à tapper dans le déplacement alors que je met une resolution tres correct.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:00:58
C'est peu etre du swap disk...ou une mauvaise désinstallation de tes anciens drivers. Tu avait une autre carte installé sur ton systeme, avant?? Dans mon cas, j'avait quelque chose qui ressemblait a du swap disk, mais qui venait de mes drivers... ca c'est réglé avec la réinstall de mon systeme.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:07:24
ma tour est tres bien ventille lol
elle est dehors ma tour et mon pc n'est pas overclocke
le proco est à 28° et la memoire à 31°
j'ai essaye aussi de baisser les frequences avec ton soft ou powerstrip
m'a rien donné.
la je viens de ttester train sim ca le fait sans rien changer je teste gta3 avec cette option et c'est réglé donc je veux bien croire que gta3 n'est pas tres recent donc passe bien mes bon train non plus il est pas recent ou des enciens nfs ou vietcong bas ca le fait.
la resolution de mon probleme est dans un seul jeu celui de gta3 avec cette option parametrable de la restriction video.
il serait possible que par defaut j'ai une restriction sur mes autres jeu et que je ne sais comment enlever puisqu'aucun d'entre ne le propose
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:17:08
j'ai juste le temps de joué à far cry, gta 3 connais pas...
donc désolé ...je ne sais pas quoi te dire de plus mis à part que les problèmes informatiques sont juste une question de temps (ou plutôt d'une perte de temps).
allez bon courage et a +
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:49:35
oui bas parlons en justement de farcry moi aussi j'y joue
par moment des le debut du jeu ca saccade quand je marche  ou quand je straff dans le quand des qu'il y a un peu trop de monde alors je pige plus rien.
avec ma config dois-je mettre tout au minimum ou quoi
Marsh Posté le 28-04-2004 à 16:51:12
y a juste mon ecran que j'ai pas change devrais_je le faire à savoir que je joue du coup à tous mes jeux en 1024 en sync 85hz
je reconnais que mon ecran ne tienyt plus au dela cela pourait il venir de lui???
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:14:47
...test je serai curieux de savoir :p
Marsh Posté le 13-05-2004 à 07:49:50
salut,
essaie les drivers omega. moi il m'a été impossible d'installer les catalysts même après formatage.
j'ai testé les omega et ça fonctionne d'enfer !
Marsh Posté le 13-05-2004 à 12:29:50
J'ai le même problème avec ma 9800 Xt Classic hercules (sous raven shield, far cry et neverwinter nights), mêmes symptômes etc...
Ma config : CM gigabyte (nforce ultra 400), 1 Go de corsair DDR400, athlon XP 2600+, refroidissement nickel, pas d'oc.
j'ai également tout essayé, tout réinstallé, mais rien n'y fait. J'ai désactivé le fast write, passé l'AGP en 4x, et ce qui a le mieux agit : désactivé l'adressage bande latérale.
j'aimerais bien rejouer, si quelqu'un a la solution à ce pb très pénible, merci d'avance ^^
Marsh Posté le 13-05-2004 à 12:57:28
A+
je suis ok pour les 3 premieres solutions mais pour la 4 , pas d'accord.
En quoi le fast write d'activé lui ferait ramer les jeux , au pire , on a tous entendu parler de certains pbs d'instabilité avec cette option d'activité mais c tout.
