Problème sérieux Radeon 9700 (Help!) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2004 à 10:43:10
Mmmh bizare que ca fige comme ça...
Possible que ce soit des bugs de drivers, même si chez moi ca roule avec les omega 4.4 et ma 9700 Pro.
T'a testé avec d'autres drivers ?
Sinon ton alim est bonne ? Tu as quoi ?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 11:05:45
manhunted a écrit : Mmmh bizare que ca fige comme ça... |
J'ai testé les 4.3 et les 4.4. Ma config était beaucoup plus stable avec les 3.4.
Sinon, mon alim a été changée il y a 3 mois. C'est une 350W mais je ne connais pas la marque...
Marsh Posté le 13-05-2004 à 11:07:26
JT_1607 a écrit : J'ai testé les 4.3 et les 4.4. Ma config était beaucoup plus stable avec les 3.4. |
t'as ses voltages ?
+3,3
+ 5
+ 12 ?
Peut être que tu as trop de trucs qui tirent dessus ?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 11:13:54
manhunted a écrit : t'as ses voltages ? |
Arf, n'ayant pas mon pc sous les yeux (je suis au boulot), je ne peux pas répondre à ta question... Selon toi, celà ressemblerait à une surconsommation?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 11:16:52
JT_1607 a écrit : Arf, n'ayant pas mon pc sous les yeux (je suis au boulot), je ne peux pas répondre à ta question... Selon toi, celà ressemblerait à une surconsommation? |
Peut être...
C'est assez courrant... de mauvaises tensions conduisent souvent a des plantages...
Ta quoi dans ton ordi ? : graveur, lecteur dvd , sur tes port PCI t'as des trucs ?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 11:19:31
manhunted a écrit : Peut être... |
Lecteur DVD, graveur CD, deux disques durs, un modem adsl sur carte pci.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 11:23:43
JT_1607 a écrit : Lecteur DVD, graveur CD, deux disques durs, un modem adsl sur carte pci. |
Un 350W pour tout ça ca devrai être bon...
A moins que ton alim soit vraiment pourrie ...
Marsh Posté le 13-05-2004 à 11:37:55
manhunted a écrit : Un 350W pour tout ça ca devrai être bon... |
Bon, merci
D'autres suggestions?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 11:55:28
Up !
Marsh Posté le 13-05-2004 à 12:52:23
Pas d'autres suggestions?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:15:32
JT_1607 a écrit : Pas d'autres suggestions? |
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:27:59
Mister_Paloorde a écrit : C'est quoi la marque de ton Alim ? |
Aucune idée, et étant au bureau je ne peux pas vérifier la marque.
Tu pense qu'il s'agit d'un problème d'alim? Elle est neuve, je l'ai remplacée il y a 3 mois.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:35:50
Oui je pense aussi, d'autant plus que j'ai eu exactement les mêmes ennuis avec une RadeOn 9500.
Depuis que j'ai changé d'alim, tout va bien.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:37:50
Mister_Paloorde a écrit : Oui je pense aussi, d'autant plus que j'ai eu exactement les mêmes ennuis avec une RadeOn 9500. |
Ok je regarde la marque de mon alim dés ce soir
Quelles marques d'alim me recommanderais-tu?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:40:31
Enermax !
les 350W commencet à environ 60.
Le mieux c'est de trouver une ch'tite boutique sympa qui puisse tester.
PooiK
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:41:38
Mister_Paloorde a écrit : Enermax ! |
Antec aussi
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:42:59
Ok merci du tuyau !
Je vais regarder mon l'alim dés ce soir. Mais c'est tout de même curieux, je pensais plutôt à un problème d'incompatibilité entre carte mère et carte graphique ou carte graphique et driver...
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:44:36
Enermax ?
Cramée 2 350W en 15 jours...
Antec 430W depuis bientôt 2 ans et no soucis tant au niveau bruit que tensions
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:50:04
...je suis d'accord, Antec c'est du solide !
Et les incompatiblités sont rares sur les carte mères récentes.
De plus, j'ai aussi une A7N8X Deluxe identique à la tienne (même révision) et j'ai tourné avec des Radeon 9000, 9500 et 9600 sans aucun souci de compatibilité.
Dernière chose à savoir, quand un PC plante comme le tiens, sans que Windows n'aie eu le temps d'intercepter la moindre erreur, c'est que c'est purement matériel.
Surveillons l'alim alors.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:50:45
Ben quand tu joues, ta carte 3d pompe un max de jus ....cf tof
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:57:36
Mister_Paloorde a écrit : ...je suis d'accord, Antec c'est du solide ! |
Si si ! Windows a le temps de me dire qu'il a rencontré un problème avec le pilote d'affichage RADEON 9700 et me propose d'envoyer un message d'erreur à ATI !
Marsh Posté le 13-05-2004 à 15:42:16
Mister_Paloorde a écrit : |
Ca c'est completement faux...
Un simple driver logiciel peut tres bien generer une erreur que windows ne saura jamais intercepter et faire apparaitre un ecran bleu ou figer tout simplement la machine. J'en sais quelque chose, je suis en train d'en ecrire un
Sinon, Jéjé, pour ton problème j'avoue que je sais pas trop mais essayer une autre alim chez un revendeur qui veut bien faire le test me parait pas mal....
Marsh Posté le 13-05-2004 à 15:49:17
Bon ben merci philou
Je vais étudier la question.
Mais je pense que je vais de nouveau tout reformater et ne mettre que les drivers Catalyst 3.4, ne serait-ce que pour éliminer la cause logicielle des pilotes vidéo.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:17:08
philou_a7 a écrit : Ca c'est completement faux... |
...effectivement ! si tu demandes à un Driver de faire une division par 0, ton CPU va pas être bien joyeux
[ +1 pourPhilou ]
Marsh Posté le 13-05-2004 à 09:55:52
Bonjour à tous
J'ai un problème qui semble issu soit de ma carte vidéo, soit des drivers.
Tout d'abord, voici ma config :
Athlon XP 3000+ (fsb 166)
2 * 512 Mo RAM PC2700 installée en mode dual
Asus A7N8X deluxe Bios 1002A
Club 3D Radeon 9700 avec Catalyst 4.4 (AGP réglé sur 4X, Fastwrite désactivé)
Windows XP Pro SP1
Drivers nForce issus du CD Asus (datant de mai 2003)
Description du problème :
Je suis en train de jouer à Spellforce, quand soudain, l'écran se fige, crtl + alt + supr ne fonctionne pas, bref, c'est la mémerde...
Je reboote le PC, Windows se relance, puis, arrivé sur le bureau, un message m'indique que Windows a détecté un problème venant du driver de la carte graphique et me propose d'envoyer un rapport d'erreur à ATI. Les détails du rapport d'erreurs indiquent "qu'une erreur de dessin s'est produite"
J'ai à peine le temps de démarrer ma connection internet pour envoyer le rapport que l'ordi se fige à nouveau....
Ce problème marrive très fréquemment. La semaine dernière, je décide de reformater et de réinstaller windows. Le PC est resté stable à peine une semaine .
Jai lu sur le topic unique des drivers ATI que certains possesseurs de Radeon 9700 et 9700 Pro avaient ce genre problème avec la série des Catalyst 4.x. Je me demande si je ne vais pas repasser à mes bons vieux Catalysts 3.4
Je précise tout de même quil y a un an, javais déjà rencontré ce type de problème, amis qui était du au mode AGP 8X + FW. Mais dans le cas présent, je suis en 4X sans FW.
Autre problème, ma carte mère refuse de flasher vers un bios plus récent.
En un mot : HELP !
Je suis preneur de toutes les suggestions que vous pourrez formuler.
Ernestor, si tu lis ce topic, ton aide est la bienvenue
Microsoft n'est pas la réponse, Microsoft est la question et la réponse est non!
