Probleme Lag/Scintillement HD 5830 + Ecran LED 3D
Probleme Lag/Scintillement HD 5830 + Ecran LED 3D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2013 à 14:20:20
Bonjour a tous !
J'ai un gros soucis avec mon écran LED et je pense surtout ma carte graphique et je pense que vous pouvez m'aider !
Pour la config j'ai donc un écran Samsung LED 3D Ready 200Hz -> http://www.lcd-compare.com/televis [...] EH6030.htm
Une carte graphique ATI HD5830 1go avec les Drivers a jour - > http://www.materiel.net/carte-grap [...] 66802.html
Et je tourne sous Windows 7 x64 (même problème avec Windows 8)
Mon problème est le suivant :
Quand je suis en résolution d'écran 1600x900 l'image est bonne, le pc fluide, mais quand je passe en 1920x1080 l'écran scintille, les polices d'écritures sont bizarres, voir même vertes (!) et les couleurs sont super contrastées (voir dégueulasses). De plus, la souris et les vidéos HD laggue .
J'ai essayé de régler les paramètres de l'écran mais rien n'y fait, en 1600x900 tout est normal, pas de lag (mais du coup pas de full HD)
De plus, ma souris lag et les vidéos HD sur VLC aussi .. Le PC complet lag
J'ai essayé de régler les paramètres de l'écran et il faut que je baisse la netteté pour que les polices soit a peu près correctes.
J'ai également remarqué que le motion plus led de la TV jouait beaucoup sur la fluidité dans les vidéos mais ça ne résout pas mon problème ..
Après des semaines de recherches, je pense me rapprocher de la solution : le taux de rafraichissement
- Étant donné que j'ai une TV 200hz quel est le rafraichissement d'écran qu'il faudrait que j'adopte ?
- Je ne peu mettre que 60hz maximum dans les paramètres de Windows, impossible d'atteindre les 75hz (Taux de rafraichissement maximal de mon écran, rapporté par Catalyst Control Center), est-ce normal ?
- Est-ce un problème de ma carte graphique ? de mon écran ?
- Dois-je changer de carte graphique ?
Je ne trouve la réponse nulle part malgres mes recherches, j'ai tout essayé et je pense que je suis condamné a rester en 1600x900 .... :/
Merci d'avance pour votre aide et surtout merci de m'avoir lu :)
PS: Je peu vous donner le reste de ma config si besoin est
Marsh Posté le 28-11-2013 à 19:20:49
Up !
Marsh Posté le 01-12-2013 à 16:25:11
Up :/
Marsh Posté le 26-02-2014 à 19:46:32
Up ! Toujours le même soucis , alors selon vous, écran ou carte graphique ???
