Problème avec mon SLI
Problème avec mon SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2013 à 12:14:22
Bonjour à tous
Voilà, ayant eu quelques menus soucis de lags sur Guild wars 2, j'ai voulu m'offrir une deuxième 660 ti afin de la mettre en SLI avec ma première.
J'avais au préalable effectué un benchmark à l'aide de 3Dmark 11 pour me faire une idée des performances gagnées. Test avant la mise en Sli, aucun soucis. Test après... impossible. En plein milieu des test, mes écrans virent de toutes les couleurs pendant une fraction de seconde puis deviennent noir et plus aucune réaction du système. Mon écran passe en mode "aucun signal", et je suis obligé de le rebooter à la sauvage. Et au démarrage, j'ai droit à un message disant que j'ai eu un écran bleu. J'avais effectué des test à l'aide de l'outil de Futuremark System info tool, et apparemment aucune erreur n'a été détectée.
Il ne me semble pas qu'il y ai de problèmes de températures, j'ai fait l'entretient de mes cartes graphiques. Et je ne pense pas que le soucis vienne de mon alim cooler master silent pro 1000W (il me semble que c'était ce modèle, Cooler master, 1000W, c'est tout ce dont je suis certain).
J'ai installé les derniers drivers graphiques à l'aide du Pannel Nvidia Geforce Experience. Rien n'y fait. J'ai toujours ce problème.
Et le pire, c'est que je n'ai pas l'impression d'avoir gagné en performance sur Guild wars 2, ce qui est d'autant plus frustrant. Pourtant, il semblait que le jeu supporte la technologie SLI
Petit édit, Voici ma config
Donc, j'ai un core i5 2500k,
Carte mère P8Z68-V PRO/GEN3,
16 gb de ram kingston,
2 x PNY 660 Ti
Disque Système Crucial M4 128 gb
Alim CoolerMaster 1000W pro silent silver
Voilà voilà, merci d'avance pour les réponses que vous  pourrez m'apporter
Message édité par SeiferAlmazy le 15-12-2013 à 16:16:43
Marsh Posté le 15-12-2013 à 12:18:32
Il faudrait un peu plus d'info sur ta config ;)
Marsh Posté le 15-12-2013 à 12:23:18
Autant pour moi,
Marsh Posté le 15-12-2013 à 13:25:01
Tu oublies le principal élément concerné !  :whistle:
Message édité par olioops le 15-12-2013 à 13:34:23
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:18:28
vi :d puissance et marque de l'alim ?
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 15-12-2013 à 16:17:58
Ben, elle y est, certes pas avec tout le reste, mais j'ai mentionné la marque (CoolerMaster) et la puissance (1000W).
Je vais donc le ré indiquer dans le paragraphe de ma configuration ^^
Marsh Posté le 15-12-2013 à 16:30:44
1000w pour un sli de 660, encore un qui a tout compris
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 17:40:12
Oui, merci pour la réponse, mais est ce que celle ci pourrait être un rien plus constructive?  ;)
A l'époque, j'ai voulu privilégier la sécurité en prenant l'alim la plus puissante possible pour éviter de devoir la changer tout les 2 mois. C'est trop, ou pas assez?
Message édité par SeiferAlmazy le 15-12-2013 à 17:42:06
Marsh Posté le 15-12-2013 à 18:29:24
Fait pas attention  :pt1cable:
Pour ton soucis, as-tu essayer différentes positions/sens du pont SLI ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 18:35:35
Je vais essayer, je vous tiens au courant ;)
Marsh Posté le 15-12-2013 à 18:43:42
100W tu es très large, en fait, 600-650W suffisent largement pour un sli de 660 :)
Mais comme ça, tu gardera ton alim pour ta prochaine config !
Marsh Posté le 15-12-2013 à 19:19:43
Bon, j'ai changé le sens et la position de mon pont Sli, j'ai même changé de Pont sli, au cas ou. Toujours le même problème. Par contre, en tendant l'oreille, j'ai pu entendre un drôle de bruit, comme un grésillement/sifflement lors du test 3D mark, et ce grésillement variait d'intensité selon les scènes des tests.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 19:50:22
C'est du coil whine.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 19:59:46
Ah, je ne connaissais pas. C'est inquiétant? ^^
Marsh Posté le 15-12-2013 à 20:21:49
Non ce n'est pas un problème.
As tu testé les deux cartes séparément une à une ?
Met à jour ton bios aussi (en config stable hein, pas de prise de risque, et pas d'overclocking merci !)
Message édité par ledesillusionniste le 15-12-2013 à 20:24:11
Marsh Posté le 15-12-2013 à 20:24:50
J'ai fais un 1er test avec la première carte graphique, puis avec 2 en SLI. Je vais m'affairer à tester juste la 2ème carte graphique et je vous dit ce qu'il en est.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 21:20:33
Teste ta 2eme cg seule puis en sli mais en inversant la position de tes cartes
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
Marsh Posté le 15-12-2013 à 22:10:43
Donc, batterie de test effectuée.
J'ai donc mis le bios à jour, pas de soucis, j'ai ré effectué le test, crash.
J'ai donc viré la carte graphique numéro 1. en laissant la n°2 sur le slot PCI express n°2 : crash.
J'ai donc changé la carte graphique n°2 de place et mise sur le slot n°1 : bingo, pas de crash. Donc je pense que le coupable, c'est le slot PCI-Express. Maintenant reste à savoir si c'est juste un problème de configuration dans le bios ou si il est réellement HS. Vous en pensez quoi? :D .
Je précise que tout les réglages de fréquences sont inchangés. Une carte graphique grillé à cause d'un overclock, ça m'a suffit  :D
Message édité par SeiferAlmazy le 15-12-2013 à 22:12:19
Marsh Posté le 15-12-2013 à 22:18:37
Et la cg1 sur le slot 2?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 22:19:59
je teste ça de suite
Marsh Posté le 15-12-2013 à 22:32:23
A priori, la carte graphique n°1 sur le slot 2 ne crash pas... o_O. Je vais retenter le SLI avec les cartes graphiques interverties.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 22:40:37
Teste ça.
Mon sli ne fonctionne que dans 1 sens...
Marsh Posté le 15-12-2013 à 22:49:11
Verdict... Crash. Moi ça ne marche visiblement dans aucun sens... -_-'
Marsh Posté le 15-12-2013 à 22:51:32
Aie...
Je n'y connais pas grand chose à ce niveau mais tu dois pouvoir modifier des choses dans le bios pour tes ports pcie comme fréquence ou tension. A tester
Marsh Posté le 15-12-2013 à 22:52:14
ça crash même encore plus tôt qu'avant, sur la 1ère Séquence de test... Ce pc va me rendre fou...
Marsh Posté le 15-12-2013 à 23:27:47
Bon, j'ai refais un test pour être sur... réussi... j'ai juste retiré et remis la 1ère carte graphique sur le slot 2 (j'ai essayé de la mettre sur le slot 3 sans succès.) Jvais tout refermer délicatement et tenter de refaire un test^^
Marsh Posté le 16-12-2013 à 14:34:41
Ça continue de crasher... Quelqu’un à une idée? :/
Marsh Posté le 16-12-2013 à 18:05:31
J'ai remis la Deuxième carte graphique sur le slot 1, et j'ai eu des problèmes d'affichages sur Empire Total War, mon écran est devenu tout blanc une dizaine de secondes, puis est revenu à la normal :/
Marsh Posté le 16-12-2013 à 21:12:49
Bon, j'ai continué ma batterie de test, j'ai mis la carte graphique n°1 sur le slot 2. pas de crash... D'autre suggestions avant d'envoyer la carte graphique n°2 en SAV?
Marsh Posté le 16-12-2013 à 21:57:15
Non. Pas d'autre idée...
Marsh Posté le 17-12-2013 à 01:15:41
Bon, j'ai testé ma carte graphique que j'avais avant, plus de soucis de graphisme, je pense pouvoir incriminer la nouvelle venue... retour SAV.
Merci pour l'aide en tout cas.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 01:19:25
Même moins que ca... Mon SLI de MSI 660 TF/OC tourne avec une Be Quiet L8 500W et j'ai jamais eu aucun soucis
Marsh Posté le 13-07-2015 à 21:14:28
Petit Up de quelques années ^^, j'ai de nouveau un soucis avec mon sli, mon deuxième, c'est bien ma veine. 2 sli, 2 problèmes. On parle d'une configuration neuve, donc core i7 4790K, Asus maximus Formula VII, et 2 980 GTX poseidon en sli. Ce coup-ci le problème semble moins grave, mais me préoccupe quelque peu.
Je n'ai pas spécialement de soucis de crash ingame, et mes tests de bench se déroulent sans accrocs. Mais lorsque je suis sur mon bureau, par moment, l'image... saute, difficile à décrire. En effet, C'est comme si il y avait... un genre de
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 151837.jpg truc comme ça.
Mais pendant une fraction de secondes. ça peut se déclarer alors que je ne touche pas à la machine, ou plus souvent, lorsque je scroll sur 9 gag, par exemple.
Il faut savoir que, lorsque mon sli est désactivé, je n'ai absolument aucun soucis. J'ai donc, changé la position du pont sli, sans succès, j'ai également tenté d'intervertir les cartes graphiques, même problème.
Et sur GTA, par exemple, j'ai régulièrement des petits bugs graphiques, comme, le pantalon de mon perso qui vire bleu par moments. Mais surtout au démarrage du jeu.
Le jeu est stable, les performances sont la, mais ces petits soucis me font craindre le pire.
Truc à savoir, l'alim, coolermaster 1000w n'a pas changé. Elle me semble tout d'un coup, vachement suspecte.
Merci d'avances pour vos avis :)
