Problème de stabilité GTX 560 Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:05:24
Voici une photo de ma tour ouverte, avec en rouge le câble qui bouge un peu quand je le touche :
http://www.noelshack.com/2014-12-1 [...] c00003.jpg
Sinon ma config bien entendu :
GPU : nVidia GeForce 560 Ti 1 go dédié / ventilateur Arctic Twin Turbo II
CPU : J'avais un i3 2100 @3.10 GhZ que j'ai changé par un i5 3570K @3.40 GhZ en pensant que ça réglerait le problème, malheureusement non... / ventirad Arctic Frozer 13
Carte mère : Asus P8P67-M Rev 3.0
RAM : G Skill DIMM DDR3 1333MhZ - 4 barrettes de 2 Go chacune, soit 8 Go en tout.
Alimentation : Antec HCG 520 Watts 80+ Bronze
Boîtier : BitFenix Shinobi
Marsh Posté le 18-03-2014 à 21:25:37
Personne ne pourrait m'aider ?
Surtout que je crois que j'ai pas du tout réglé le problème en fait ![]()
Marsh Posté le 19-03-2014 à 10:04:17
salut,
Tu as pas fait une petite recherche avant de poster à l'aide?!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0910_1.htm
Marsh Posté le 19-03-2014 à 10:08:03
J'ai eu exactement le même soucis et depuis... pénard !
En esperant t'avoir apporté la solution dans le lien ![]()
Marsh Posté le 19-03-2014 à 15:22:00
Justement, j'avais déjà essayé d'augmenter le voltage mais la carte plantait toujours, limite encore +
Du coup j'ai dû underclock ma carte en laissant le voltage d'origine, ça a l'air d'être un peu plus stable quoique loin d'être parfait. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi en baissant le core clock ça se stabilise, alors que quand j'augmente le voltage ça part en vrilles... Si quelqu'un pouvait m'aider ![]()
Marsh Posté le 19-03-2014 à 16:40:44
bhin heu... 1100mV pour 820Mhz... elle bouffe ta carte !!
Dans l'ordre de grandeur, la mienne planté pour 1, OOOV pour 880Mhz,
là je suis à 900Mhz pour 1,038V ^^
Quand tu augmente ton Vgpu, fais le avec parcimonie !! à base de +0,025V ^^ (sisi, aussi faible le voltage bouge, ça joue !! )
pas assez, ça plante, trop, ça plante aussi ! (en + d'une chauffe^^)
C'est une sorte d'équilibre...
Marsh Posté le 19-03-2014 à 16:43:29
pour test: essaye 820Mhz avec 1,025 V. si ça plante, rajoute +O,O15V
Mais arrivé a 1,1 V ya un soucis...
Marsh Posté le 19-03-2014 à 16:45:45
et regarde les temperatures avec un logiciel^^
Si ça se trouve, elle chauffe un peu trop ^^ c'est quoi comme GTX 560 ti? ^^
Marsh Posté le 19-03-2014 à 17:05:37
tient j'ai trouvé ces petites brides sur quelques fofo pour te donner un exemple:
GeForce GTX 560 Ti : 950 MHz à 1,050 v.
Elle semble tenir à 985 MHz sous 1,100 v.
J'arrive pas vraiment à monter plus haut.
Dommage, 1 GHz aurait été sympathique.
Marsh Posté le 19-03-2014 à 19:40:47
Le souci c'est qu'en laissant les paramètres d'origine, la carte plante !
822mhZ/1000mV, là j'ai mis 815mhZ/1000mV et j'ai même pas réessayé de jouer depuis, pour te dire... C'est vraiment uniquement quand je joue, et pas à tous les jeux, mais par exemple je peux faire des tests FurMark, la carte tient, c'est très bizarre !
Au niveau des températures, tout a l'air d'aller, en jeu elle doit être à ~60°C.
Voilà les paramétrages que j'avais essayé :
- 1050mV / 800 mhZ : crash, l'écran s'éteint, le son freeze et la tour reste allumé sans que je puisse rien faire, parfois il reboot de lui-même.
- 1100mV / 822 mhZ : crash, idem.
- 1037mV / 780 mhZ : crash mais écran bleu cette fois.
- 1000mV / 775mhZ : là ça avait l'air de tenir mais j'ai joué 30 minutes donc rien ne me dit que c'est vraiment stable...
Pour le moment j'ai mis 1000mV pour 815 mhZ, j'ai joué un peu hier et ça avait l'air d'aller mais pareil, 30 minutes donc aucune idée quant à la stabilité sur le long terme ![]()
Marsh Posté le 19-03-2014 à 19:41:37
La 560 Ti c'est une Club 3D Green Edition, mais j'ai changé les ventilos, j'ai mis un Arctic Twin Turbo II en espérant que ça règlerait le problème...
Marsh Posté le 20-03-2014 à 16:52:52
Bon j'ai refait plusieurs benchmarks :
- 822mhZ/1000mV -> Crash au bout de 10-15 min, pourtant ce sont les paramètres d'origine.
- 800mhZ/1000mV -> Stable après 1h de benchmark
Quelqu'un saurait m'expliquer d'où pourrait venir le problème ?
Marsh Posté le 20-03-2014 à 17:16:25
Avec MSI Afterburner j'ai fais mes petits réglages ^^
Ne torture pas ta carte avec 1,1V... la mienne au max prenait 980Mhz pour 1,O85V. Actuellement je suis à 900Mhz (H24) avec 1,038V.
Mais toutes les puces ne se règlent pas pareil... la tienne, il lui faut juste un petit peu + de jus de l'ordre de quelques millivolt... pas 1,1 V direct dans les dents sans monter en fréquence^^
Marsh Posté le 20-03-2014 à 17:22:54
d'origine pour la mienne (msi twin turbo) c'était 880Mhz à 1 V pile poile... la carte etait jamais stable...
J'ai augmenté un poile de sboube le Voltage (de 1 à 1,015,puis 1,025V...) à base de + 10mV par étape... tu devrais trouver l'équilibre avec cette technique ![]()
Marsh Posté le 21-03-2014 à 01:01:49
Ok je vais essayer mais ça m'étonne que 1V ne suffise pas pour 822mhZ. Je vais quand même voir ça, je te tiens au courant !
Merci pour ton aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 21-03-2014 à 01:02:47
Peut-être que la 560 Ti de chez Club 3D (Green Edition) ne s'overclock pas tout simplement ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:03:07
Bonjour à tous !
J'ai un problème de crash/freeze récurrent lorsque je joue à certains jeux, et après maintes recherches et plus d'un an de bug, j'ai enfin réussi à trouver d'où le souci provenait... Une instabilité de ma carte graphique, pourtant réglée à ses paramètres d'usine (Voltage 1000mV/ Core clock 822MhZ). J'ai donc fait différents tests et il s'avère qu'en underclockant ma CG à 775MhZ avec un voltage de 1037mV, le PC ne crash plus et est enfin stable. Seulement voilà, la 560 Ti n'étant déjà de base pas une bête de course, j'aurais voulu savoir s'il existait d'autres solutions - maintenant que le problème est localisé - pour éviter de réduire ses performances ? D'ailleurs, passer de 822 à 775MhZ réduit-il réellement les performances ou c'est un détail ? D'autant plus que j'ai fait des tests à 1100mV/822MhZ -> le PC plante, alors qu'à priori la CG réglée à ses paramètres d'usine ne demande que 1000mV pour 822MhZ...
J'ai donc ouvert ma tour et j'ai également remarqué qu'il y avait un petit jeu entre l'un des deux câbles PCI-E de l'alimentation connecté à la CG, le câble est bien enfoncé sinon. Ça pourrait provenir de là ?
Merci d'avance pour vos réponses qui, j'en suis sûr, me seront d'une aide précieuse.
