Probleme avec TI 4200
Probleme avec TI 4200 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2004 à 11:56:13
   En faite, ma MSI TI 4200 (acheter a un copain recemment) a marcher pendant 2 semaines correctement, puis déconne en résolution 1024X768 mais en revanche elle marche en 800X600. (je n'ai pas pu tester sur des résolutions supérieur a 1024X768 car mon ecran est un 15 pouces)
Le probleme, c'est qu'en 1024X768 la carte a des bugs graphiques au bout de quelques minutes apres que le pc soit allumé, ça met des carrées de plusieurs couleurs un peu partout sur l'ecran puis ça fini par faire rebooter le PC, plus on redemarre vite le pc apres, plus le bug arrive rapidement, etc...
   Je me suis acheter une R9800 Pro, mais je voudrais savoir si je peux réparer la carte ou au moins savoir de quoi ça vient, afin de pouvoir soit la vendre, soit la donné a mon frere.
Merci. A+
PS : A noter que la carte marche toujours tres bien en 800X600.
Topic Ventes - Bhaal -
Marsh Posté le 16-04-2004 à 11:59:12
ca sent la surchauffe pour la TI4200
ton boitier est bien ventilé ?
elle est refroidie comment la carte ?
Marsh Posté le 16-04-2004 à 13:33:30
le boitier est bien ventilé je pense, la carte a un radiateur en cuivre (Vp photos des MSI TI4200), elle bénéficie d'un tres bon systeme de refroidissement... Mais j'ai egalement une alim qui a claquée il n'y a pas tres longtemps, donc il y a peut-être pas assez d'espace derriere ma tour, entre la tour et le mur.
Est-ce qu'il y a un moyen de réparer la carte si c'est ça ?
Marsh Posté le 16-04-2004 à 13:42:13
As-tu vérifié que le ventilo de la CG tournait ?
Mad Man Moon
Marsh Posté le 16-04-2004 à 13:47:50
A vrai dire, non je ne l'ai pas vérifier... Mais je vais essayer pour voir. Je te tient au courant .
A+
Marsh Posté le 17-04-2004 à 18:32:56
Moi j'ai des plantages du meme style :
j'ai un TI 4200 (leadtek),
Apres une tentative de watercooling, la carte n'a pas du apprecié la l'artic-silver ou un truc du genre...bref
depuis, si elle est dans ses bons jours, le pc plante sous windows (des rectangles jaunes et bleus sur l'ecran, le shape de la souris est remplacé par un carré du meme genre... bref plantage 10 secondes apres)
Si elle est dans ses mauvais jours (apres trois redemarrage generalement) elle ne passe pas le chargement de windows. Dans l'invite du bios des lettres sont changés, inversés, décalés... Mais ca reste des lettres et il n'y a pas de défaut daffichage bizarre (les couleurs sont respectés...).
Apres quelques essais, j'en conclue qu'il y a une couille soit au niveau de la mémoire de la cg soit au niveau des connection agp avec la mobo ! Mais impossible de savoir d'ou ca vient !
Si quelquun a une idée... je l'aimais bien cette carte !
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:25:55
test avec une autre carte trillien
si ca marche, c'est que le slot agp est bon
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:48:24
ca marche... !
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:51:26
donc ca vient de la carte
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:58:27
Effectivement oui...
Ta une idée de c'que je pourrai faire (a part en racheter une) ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 21:03:38
Hmm normalement elle est pas encore fusillée si tu dis qu'elle marche quelques minutes avant de planter non?
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 20-04-2004 à 01:22:20
Oui elle marche quelques minutes...
En fait j'avais plusieurs pistes :
La premiere - elle chauffe trop. Mais que c'est faut parce que dans le bios je ne pense pas quelle chauffe. Et puis elle etait watercoolée et le proc était "froid"!
La deuxieme - la connexion avec la fiche agp, il y a peut etre eu de la pate sur les connexions. Donc j'ai limé un peu le port agp de la cg (juste de quoi lui redonner des couleur).
La troisieme - un composant a grillé lors de la pose du radiateur sur les memoires avec l'artic-silver (court circuit avec l'alu des radiateurs). Là, je ne sais pas du tout, cest ptete possible. J'attends d'avoir un testeur disons plus fonctionnel.
Message édité par trillien le 20-04-2004 à 01:22:40
Marsh Posté le 21-04-2004 à 23:00:29
oups trompé
Message édité par Nean le 21-04-2004 à 23:01:06
Marsh Posté le 21-04-2004 à 23:12:47
Même problème que carrés bleus et jaunes:
http://www.pour-nos-enfants.com/bug2.png
Ca ressemblait à ça nan ?
Chez moi, problème trouvé: ventilo naze (donc problème de chauffe effectivement). Retour SAV imminent.
Kero.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 23:19:41
oui ça donnait a peu pres ça.... Je vais vérifier le ventilo dès que je récupère ma carte. (chez un copain actuellement)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 03:34:31
(normalement yen a pas vraiment sur tout l'écran, là ca l'a fait spécialement au screenshot chépa pourquoi :D)
Kero.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:33:41
Si le probleme vient du ventilo qui ne tourne plus, est-ce que c'est réparable (a moindre coup!) ??
La carte n'est plus sous garantie evidement depuis que mon copain me la vendue ! :(
Marsh Posté le 22-04-2004 à 17:38:44
Elle est jOUli la photo... ouai ca fait ca chez moi aussi!!!
Tu penses que ca peut venir des memoires qui ne sont pas assez refroidit ? Parce que comme je l'ai dit plus haut, le gpu etait watercoolé et j'ai vérifié la température !
Dans ce cas, on peut me renseigner sur de bon radiateur et/ou ventilo pour cg ?
merci...
Message édité par trillien le 22-04-2004 à 17:40:49
Marsh Posté le 23-04-2004 à 00:09:04
Bon visiblement c'est un problème récurrent chez les Ti4200 en ce moment. :D
Savoir d'où ça viens, moi je serais bien incapable de te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que dans mon cas à moi perso le ventilo a cessé de tourner et les problèmes sont arrivés en même temps, ce qui permet de supposer que le problème est un problème de chauffe.
Ma carte part demain au SAV RDC et jvais me taper leur vieux bon d'achat de 135? avec lequel je vais certainement devoir me contenter d'une Radeon 9500...
Kero.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 00:14:16
La mienne tourne encore nickel.
Sauf qu'elle me décale les screens du bios vers le bas (mais l'image est bonne : elle est juste décalée) et que les infos texte qui suivent le boot (et précèdent Windows) semblent ... heu ... striées horizontalement.
Mais sous win, c'est nickel
Mais avec un LCD, c'est peut être normal :??:
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Marsh Posté le 23-04-2004 à 00:20:05
surement des cartes qu'ont subi un oc intensif
Marsh Posté le 23-04-2004 à 00:20:28
Marsh Posté le 23-04-2004 à 00:27:07
je n'ai jamais o/C la mienne et celui a qui je l'ai acheter non plus...
Marsh Posté le 25-04-2004 à 03:23:13
Merci. A+
IL a juste passé 2 ans à l'overclocker et quand il a senti que ca allait pas tarder à cramer il te l'a vendu......Bien joué le pote
Marsh Posté le 25-04-2004 à 11:36:22
déjà, il l'avait depuis 1 an et puis je le crois quand il me dit qu'il ne l'a jamais overcloker, bien que je n'ai pas particulièrement confiance en lui.
Marsh Posté le 25-04-2004 à 22:00:42
Je n'avais pas encore overclockée la mienne...
J'ai d'ailleurs pas eu le temps, elle a cessé de fonctionner avant !
