Probleme avec TV 4k et une 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2014 à 00:52:56
le cable est peut etre capable de transporter le flux 4K
le probleme c'est la carte graphique, la sortie HDMI est au mieux une version 1.4, donc ne pourras pas sortir autre chose que du 1080p par là
le 2160P pourra sortir de la CG que par le display port
et encore meme pas sur, en regardant les caracteristique chez les marques qui font la HD7950, je lis que qu'elle sont limité au 2560x1600p maximum
"Résolution Ecran Maximum  2560x1600" http://fr.msi.com/product/vga/R795 [...] cification
"Digital max resolution	2560 x 1600" http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4121#sp
"Résolution D-Sub maximum : 2048x1536
Résolution DVI maximum : 2560x1600" http://www.asus.com/fr/Graphics_Ca [...] fications/
y'a que sur la sapphire que je lis ca
"Mini-DisplayPort
Enjoy the benefits of the latest generation display interface, DisplayPort. With the ultra high HD resolution,  the graphics card ensures that you are able to support the latest generation of LCD monitors." http://www.sapphiretech.com/presen [...] 1439&lid=1
Marsh Posté le 07-11-2014 à 05:12:36
Comme te le signale chtit, ta carte ne permet pas un affichage en 2160p, il faudra penser à un upgrade de ton GPU pour cela si jamais tu souhaites gouter au 4K !
J'ai dernièrement failli prendre un écran 4K moi aussi et y brancher mon Zotac Sphère, mais le pauvre n'aurait jamais tenu la marée face à se nombres faramineux de pixel que représente la 4K
Marsh Posté le 07-11-2014 à 14:55:56
Merci pour vos précisions
Donc il faudrait au moins brancher tout ça en display port pour atteindre le 2560*1600 avec ma 7950 Dual-X. Je doute fort que sa télé a une entrée display port...
Sinon en passant un logiciel de downsampling, ça ne pourrait pas fonctionner ?
Donc en gros pour pouvoir afficher de la 4k sur sa nouvelle télé, il faut obligatoirement un PC de compèt' avec une r9 290 ou une 970 mini ?
Car a l'heure actuelle, aucun média ne diffuse de la 4k, d'après ce que j'ai lu les lecteurs et bluray 4k ne sortiront pas avant fin 2015 et pour la télé n'en parlons même pas...
Marsh Posté le 07-11-2014 à 15:22:21
pas d'autre solution à part prendre une carte graphique qui sort du 4K via une sortie HDMI 2.0
par exemple: http://www.msi.com/product/vga/R9_ [...] cification
HDMI Connectors (version 1.4a)
Max Resolution: 3840x2160 @30 Hz-30bpp
4096x2160 @24 Hz-24bpp
DisplayPort (version 1.2)
Max Resolution: 4096x2160 @ 50 Hz
Marsh Posté le 07-11-2014 à 15:37:41
Même les R9 ne feront pas l'affaire, ces cartes sont à la norme HDMI 1.4, ça sort bien de la 4K mais à 30Htz...
Les seules compatibles HDMI 2.0 pour la 4K à 60Htz sont les GTX 970 et 980 !
Mon pote comptait s'acheter un PC pour afficher de la 4K, il va falloir mettre la main au porte-feuille ! Moi qui lui a dit qu'avec 1000 euro pour la tour complète il en aurait assez...
Effet, ces télés 4K sont destinées au pigeons !?! Il a été balèze le vendeur qui lui a conseillé sa télé
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:30:14
bah ca dépends , le vendeur ne lui a pas forcément conseillé une mauvaise télé
c'est juste que même les plus gros gpu actuels sont limite en 4k pour pouvoir jouer décemment !
après si c'est juste pour afficher le bureau windows avec une résolution de fou , à voir du côté de la CG mais comme le dit chtit, il est clair que la 7950 va être juste.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:39:00
Bizarre pour ta HD 7950 , il me semblait que ces cartes avaient une sortie HDMI 1.4a 3GHz qui permet le 3840x2160 à 30Hz normalement (ainsi qu'une sortie DP 1.2 qui donne le 3840x2160 à 60Hz , mais bon avec une TV sans entrée DP ...).
Pour les sorties HDMI 2.0 , il y en a uniquement sur les GTX 970/980 pour le moment , il faut dire que cette norme arrive super tard aussi , 3-4 ans après le DP 1.2 pour offrir une bande passante similaire , c'est risible , ça aurait été bien plus simple si les constructeurs de TVs avaient bien voulu mettre une entrée DP 1.2 sur tous leurs modèles , mais non ...
Après , il y a nVidia qui propose une astuce pour pouvoir obtenir du 3840x2160 à 60Hz via le HDMI 1.4 sur les GeForce récentes (Kepler/Maxwell) , consistant à dégrader la précision des informations de couleurs.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 17:29:28
 Moi j'ai lu  >>>  résolution max. de 4096 x 2160 via HDMI version 1.4 qui reprend toutes les caractéristiques existantes de la connectivité HDMI en y ajoutant un support de la norme Deep Color, des flux audio 7.1 à haut débit et de la 3D en stéréoscopie, afin d’assurer la meilleure expérience PC possible en matière de Blu-ray et de vidéos.
 Oui mais quoi qu'il arrive ca ne va pas te changer la vie de brancher ton PC sur cette TV 4K vu l'absence de  videos en ce format sauf quelques démos que  tu vas avoir du mal a décoder
 Si c'est pour envoyer un  1080 qui sera upscalé  comme a l'époque des premiers DVD crades une fois upscalés en 1080 comme  a l'arrivéé du HD.
 Déja que toutes les chaines ne sont pas  toujours avec des emissions HD  et nous repassent encore des vieux trucs en 720 X576   il est urgent d'attendre effectivement
Marsh Posté le 07-11-2014 à 22:05:44
la TV 4K n'est surement pas une mauvaise TV
mais je trouve que c'est encore trop tot pour s'acheter une TV 4K, vu que les sources ne sont pas encore dans cette resolution
mais ca va venir, comme au debut avec la HD
ton pote à juste ete trop impatient ![]()
Marsh Posté le 07-11-2014 à 22:11:26
| newcat a écrit :  Moi j'ai lu  >>>  résolution max. de 4096 x 2160 via HDMI version 1.4 qui reprend toutes les caractéristiques existantes de la connectivité HDMI en y ajoutant un support de la norme Deep Color, des flux audio 7.1 à haut débit et de la 3D en stéréoscopie, afin d’assurer la meilleure expérience PC possible en matière de Blu-ray et de vidéos.     |
Clairement. Au lieu de monter en résolution, ils feraient mieux de sortir des écrans OLED....
Marsh Posté le 07-11-2014 à 22:53:42
   Surtout que dans les boutiques se cotoient  du 4096 x 2160 pixels,>> 4K, et  3840 x 2160 pixels, >>> l'Ultra HD vendue comme de la  4K
 BOn quand on voit le prix des 7950 supportant le 4K
  >>> http://www.cdiscount.com/informati [...] 11000.html
 LOL
Marsh Posté le 06-11-2014 à 23:30:43
J'ai un petit soucis avec la télé 4K qu'un ami a acheter, j'aurais bien voulu lui faire gouter à cette résolution mais quand j'ai ramené mon PC avec une 7950 le seul mode d'affichage que j'ai pu exploité était le 1080p.
Dans les paramètres du CCC, j'ai bien sa télé reconnue comme étant capable d'afficher 2160p mais aucune option pour changer ni ajouter un nouveau mode d'affichage.
Sa télé a été fournie avec un câble HDMI sans référence apparente, à part ETHERNET, en tout cas pas de 1.4 ou 2.0 présent dessus. Le câble est quand même bien plus gros que les autres câbles HDMI que j'ai pu voir jusqu’à présent.
A oui, et ça télé est une LG 49UB850V
Si quelqu'un aurait une solution, ça serait sympa. Moi qui pensé voir mes jeux en 4K, j'ai été un peu déçu
Message édité par Bassfusion le 06-11-2014 à 23:33:25
