probleme ventirad/processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2014 à 22:20:55
Bonjour et bienvenue,
CPU : i5 2350
MB : Z77 Extreme 4
RAM : ?
GPU : HD 7970 Vapor-X
PSU : FSP 750W (laquelle?)
Ventirad stock ?
Les branchements sont-ils bien effectués?
Y'a t-il des voyants qui s'allument sur ta carte mère?
Marsh Posté le 05-11-2014 à 22:34:01
Salut Ralph Laurent voila plus de précisions :FSP/ Fortron Raider S750 80Plus Silver Alimentation PC ATX 750W 8 go RAM et ventirad d'origine
Marsh Posté le 05-11-2014 à 22:34:52
Les branchements sont bien éffectuer et les voyants de ma carte mere s'allument
Marsh Posté le 05-11-2014 à 22:38:16
8 go de RAM oui mais c'est un kit ? c'est quoi la référence?
Quel système d'exploitation ?
Y'a-t-il un voyant qui reste allumé en rouge sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 05-11-2014 à 22:42:01
Quel kit?... on va y'arriver !
Les modules mémoire sont branchés sur quels slots.
Essaie de démarrer avec le moins possible.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 22:47:02
J'ai mis les 2 barrettes de RAM tout a gauche et je sais pas le kit , les barettes sont identiques
Marsh Posté le 05-11-2014 à 22:49:14
j'ai essayer de démarrer avec le minimum mais sa fait le meme probleme le ventirad se met a souffler extremement fort et lordi s'eteint
Marsh Posté le 05-11-2014 à 23:06:21
Laisse la 1ere barette sur le 1er slot (celuile plus proche du socket et branche la deuxième sur le 3eme slot. Donc tu laisse un slot vide entre les deux barettes.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 23:25:37
Un voyant allumé ?
Teste avec une seule barrette... en changeant de slot.
Débranche tout tes périphériques inutiles : disques secondaires, graveur, ...
Teste aussi sans ta carte graphique en branchant ton écran sur ta carte mère.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 23:39:46
enfaite rien ne s'affiche sur mon écran que ce soit avec la cm ou cg et mon ordi s'allume s'eteint etc ..
Marsh Posté le 05-11-2014 à 23:47:58
j'ai essayer d'enlever une carte graphique (1/2) et changer d'emplacement la RAM mais sa revient au meme
Marsh Posté le 05-11-2014 à 23:57:18
oui bon je pense que je vais m'ne procurer un autre et je vais voir le résultat
Marsh Posté le 08-11-2014 à 22:59:42
salut j'ai changé mon ventirad car mais j'ai toujours le meme probleme (sa commence a etre chiant ),mon ordinateur s'allume je n'ai pas d'image et puis s'éteint ainsi de suite
Marsh Posté le 08-11-2014 à 23:38:27
| Citation : j'ai essayer d'enlever une carte graphique (1/2)  |
Tu as bien qu'une seule carte graphique ?
Marsh Posté le 08-11-2014 à 23:46:53
Ah ok...
Retire les... tente un clear CMOS
Repars en branchant  ton écran sur ta carte mère.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 00:01:57
Réfaire toi au manuel de ta carte mère c'est bien expliqué
Tu as même un switch parmis les connecteurs arrières.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 00:15:58
j'ai nettoyer le CMOS et enlever les deux cg brancher mon cable hdmi sur la cm mais ya aucun changeent
Marsh Posté le 09-11-2014 à 01:11:26
j'ai remarquer que quand je mettais pas la RAM l'ordi s'eteint pas et ya un 53 ecrit en bas de la cm mais quand je met la RAM il s'eteint et ya marquer 55
Marsh Posté le 09-11-2014 à 01:25:13
Doit y'avoir un code erreur qui te signale que la RAM n'est pas détecté (normal quand tu l'enlèves) et l'autre peut-être un problème avec la RAM, ce qui expliquerait un souffle fort du ventirad au démarrage, le système cherchant à charger/reconnaitre ta RAM.
Va voir dans ton manuel.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 12:40:36
mais j'ai changer mon ventirad et maintenant il ne souffle plus fort
Marsh Posté le 09-11-2014 à 12:56:57
Dans la rubrique mémoire aucun code erreur qui ne signal l'absence de ram =s
Marsh Posté le 05-11-2014 à 22:11:19
Salut a tous je suis nouveau sur le site
, je viens de lancer mon pc apres l'avoir monter , mais je n'ai pas d'image et mon ventirad souffle fort, mon pc s'éteint ensuite.je sais pas si c'est due au ventirad qui a été fournit avec un autre ordinateur ou a mon processeur, ma config t: 77 extreme 4 Asroc Boitier NZXT miiddle towe r Alim FSP 750W
Vincent: CG 7970 X vapor Vincent: Processeur intel i5-2320
