Problème avec Vega 56 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2019 à 16:47:11
Ah oui clairement bizarre.
Apparemment le problème n'est pas hardware puisque la VEGA fonctionne sur d'autre PC et qu'une 1080 Ti fonctionne sur ton PC.
Crois tu possible de mettre a jour les pilotes en mode sans echec avec réseau mais avec Snappy Driver Install ?
SDI règle parfois des problèmes
Marsh Posté le 19-03-2019 à 17:06:47
J'ai essayé une installation du pilote AMD en mode sans échec mais il me met qu'il ne peut pas vérifier l'intégrité des drivers ou quelque chose comme ça du coup impossible de continuer.
Tu crois que snappy driver peux se lancer en mode sans échec ?
Marsh Posté le 19-03-2019 à 21:02:55
Vu tout ce que tu as essayé, tu peux sûrement faire une réinstallation Windows complète avant de retenter d’installer la CG + Driver.
Es tu bien sûr d’avoir supprimer tous les drivers GPU avec DDU dont les Nvidia avant de tenter la réinstallation ?
Marsh Posté le 20-03-2019 à 07:38:33
J'ai un problème similaire mais tout de même différent sur ma Vega 56 Pulse.
Avec la mienne, après installation W10, j'arrive bien sur le bureau.
Le premier drivers que j'installe est celui du chipset.
Au redémarrage écran noir avec des bandes blanches, obligé de couper l'alim à l'arrache.
Au redémarrage j'arrive bien sur le bureau.
Installation des derniers drivers AMD et plus de problème !!!
J'avais, dans un premier temps, branché qu'un câble PCIe dédoublé. J'ai refait une installation avec deux câbles PCIe et même soucis.
Une fois les drivers génériques W10 remplacés par ceux d'AMD plus aucun soucis.
J'ai toujours fait ces installations avec le BIOS 2 (économie énergie)...... peut-être lui le soucis.
La différence avec ton problème est, qu'une fois le driver AMD installé, le PC fonctionne parfaitement.
Je me demande si cela ne vient pas du port PCIe de ta CM qui ne fourni pas assez de courant.
L'alim de 500W est clairement limite.
L'alim de 700W est fiable et as-tu utilisé ses propres câbles ? J'ai déjà lu que que mélanger les câbles entre alim pouvait causer des problèmes sur ces dernières. En cause des différences d'impédances entre les câbles.
Marsh Posté le 20-03-2019 à 09:24:59
Je vais tenter une réinstall complète.
L'installation de windows 10 a été faite avec alimentation 500 watts avec un PCI dédoublé oui. C'est après le DDU (ou j'ai bien tout enlever Nvidia et AMD) que j'ai essayé avec une alimentation 750 watts qui a deux câbles PCI (EVGA SUPERNOVA) et ou j'ai l'écran noir à l'installation des pilotes.
On est d'accord que pour passer sur le bios eco d'énergie c'est le petit interrupteur noir qui est a l'opposé des port alim ? Si c'est le cas je suis bien passé en mode éco.
Marsh Posté le 20-03-2019 à 18:11:42
Je viens de tenter une installation propre sur un autre disque dur avec mon alim 500 watts et pareil écran noir à l'installation du package chipset + pilote graphique AMD. L'ordi s'arrête tous seul après l'écran noir au bout de 30 sec et freeze sur l'écran windows au démarrage.
Je retente demain avec mon alim 750 watts mais je commence a me dire que c'est la CM (ce qui est bizarre vu que zéro problème avec la 1080 ti)
Marsh Posté le 21-03-2019 à 19:57:22
Je viens de tester une réinstallation complète avec mon alimentation evga 750 watts. Exactement le même problème, plantage a l'installation des pilotes. J'avais bien débranché le câble réseau pour faire l'installation... C'est possible que la carte mère envoi pas assez sur le port PCI Express ? Ça explique toujours pas pourquoi la 1080ti.
Marsh Posté le 21-03-2019 à 20:01:26
Tout est possible à ce moment.
As-tu "soufflé" / "dépoussiéré" le port PCIe de la CM et nettoyé le PCIe côté carte graphique ?
Ta CM possède un 2eme port PCIe ? Si oui essaie le 2eme
Marsh Posté le 21-03-2019 à 20:12:50
Oui j'ai essayé de passer un coup d'air sur le port. J'ai rebranché une 1050 après et aucun problème sur des sessions de jeux.
Marsh Posté le 21-03-2019 à 20:35:27
tu as toujours la possibilité de mettre à jour le bios de ta carte graphique, mais pour ça il faudrait l'essayer sur un autre pc.
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 176-171101
tu devrais installer le pilote chipset B450 avant de lancer l'installation de ta carte graphique.
prends le directement chez amd
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/b450
vérifie dans le bios MSI si tu as pas une option PCI-express qui ferait planté l'installation.
Marsh Posté le 22-03-2019 à 13:47:48
Après une matinée de test j'ai eu du mieux mais c'était de courte durée.
Mon BIOS de carte mère a bien été mis à jour depuis quelques jours.
J'ai donc installé le driver du chipset B450 puis mis à jour le bios de la VEGA 56 avec la version envoyée par fabrs2_benchmark (merci
Après install de la dernière version des pilotes. Surprise ça a marché et j'ai pu lancer quelques jeux (bien que j'avais des crépitements au niveau du son sur mon écran) J'ai réinstallé les drivers audio et au redémarrage plantage au chargement windows
Il faudrait que je puisse tester une autre CM mais j'en ai pas sous le coude
. J'ai acheté la CM sur le shop hardware je sais pas si ça passe en SAV ou pas.
Merci pour tous vos conseils en tout cas.
Marsh Posté le 25-03-2019 à 00:09:32
| -witchking- a écrit : Après une matinée de test j'ai eu du mieux mais c'était de courte durée. |
J'ai une Vega 56 Gigabyte qui présente des symptômes similaires. 2 mois RAS sauf son incapacité à traiter l'ordre des moniteurs en DP depuis le début, aucun OC, très peu de jeux et principalement du montage HDR et du navigateur.
Puis perte de signal d'abord rarement, puis de plus en plus souvent et désormais permanent.
J'ai une alimentation de 750W, aucun effort sur la carte, au monitoring elle est à 39 degrés, en idle elle tenait 5 min. Bien sur après x tests, cable DP et HMDI, rien n'a faire, désormais plus aucun boot possible.
Bref RIP retour en garantie.
Marsh Posté le 25-03-2019 à 15:04:53
| tba a écrit : |
Ce qui est bizarre surtout dans mon cas c'est que je viens de la brancher tous le week-end sur ma config à base d'intel et aucun problème pour du BF V + benchmarks....
Marsh Posté le 25-03-2019 à 18:38:02
A priori, vu que tu peux faire tourner une 1080ti au moins sous le bureau ca se sent plus un problème d'IRQ de ta CM vu que ta Vega tourne sur une autre config qu'un problème de PSU.
Et là pour la garantie c'est problèmatique.
Marsh Posté le 26-03-2019 à 09:31:19
J'ai même pu faire un test 3Dmark pour la 1080ti en baissant un peu les fréquences sur Afterburner pour être sur de ne pas cramé l'alim non plus.
Je crois que je vais tenter de prendre une autre CM pour voir si le problème est toujours la. Il y a une différence entre le X470 et le B450 au niveau de la fiabilité et des tensions du pci express ?
Marsh Posté le 26-03-2019 à 16:15:48
| -witchking- a écrit : J'ai même pu faire un test 3Dmark pour la 1080ti en baissant un peu les fréquences sur Afterburner pour être sur de ne pas cramé l'alim non plus. |
la différence ce fait sur l'étages d'alimentation plus costaud et des ports sata et usb supplémentaire, j'ai vu aussi que la mise à jours bios pour les rysen 3000 est assurés sur les x370 x470 mais pas sur toutes les b350 et b450.
Marsh Posté le 26-03-2019 à 18:17:42
Bon du coup je viens de prendre une autre CM B450 sur rueducommerce ça me permettra de tester et au pire je pourrai la renvoyer (même si j'aime pas faire ça mais la pas trop le choix).
Marsh Posté le 31-03-2019 à 17:25:19
Bon ben je confirme aucun problème avec une autre CM en B450. C'est vraiment bizarre j'ai tenté une RX 580 et elle fonctionne sur la CM qui pose problème, donc en gros aucun problème avec une 1089ti, 1050, RX580 mais pas possible avec le Vega 56. Bizarre.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 22:56:12
Bon je sais pas si je vais vous apporter des lumières, je viens aussi de passer à la RX 56 Vega venant d'un SLI GTX 780 Gigabyte.
Je confirme qu'en faite, cette carte draine beaucoup de courant au démarrage du PC. Entrainant pour ma part un bip long suivi de deux bips courts ( absence de carte graphique ).
Au début je me suis dit mince elle est mal enfichée etc... Mais en démontant et remontant, le problème persistait de manière aléatoire.
En faite c'est tout bête... Mon alimentation se met en sécurité et n’envoie rien sur son rail 12V... J'ai une Silverstone ST1000P.
Il suffit que je débranche le cordon d'alimentation et que je la remet pour réinitialiser l'alim et ça repart nickel chrome.
Marsh Posté le 05-06-2019 à 06:46:54
Ben il y a plusieurs cas recensé sur ce forum ou l'alimentation pose soucis avec la VEGA 56 (problème multirail
qui se met en sécurité) alors qu'en monorail cela passe.
En faites le nombre de watts ne veut pas dire grand chose, il faut vraiment une alim gamer
(prévu pour envoyer et non pas se mettre en sécurité au moindre pic d'alimentation) monorail pour ces cartes graphiques.
Perso je n'ai jamais eus le moindre soucis avec ma reddevil vega 56 qui est réglé en mode overclocking
car j'ai une alim qui est prévu pour envoyer en monorail.
Après je n'avais jamais pensé à la CM mais pour les autres cas sur ce forum, ce n'était pas la CM
qui posait soucis mais bien la sécurité ou conception de l'alimentation. (un seul cable 12 volt par exemple)
Marsh Posté le 05-06-2019 à 11:43:45
| max022 a écrit : Ben il y a plusieurs cas recensé sur ce forum ou l'alimentation pose soucis avec la VEGA 56 (problème multirail |
une ST1000-P n'est pas une alim gaming ?!?
https://www.amazon.fr/SilverStone-S [...] B00307RLZC
Marsh Posté le 05-06-2019 à 23:35:51
Oui elle est bien monorail.
Marsh Posté le 08-06-2019 à 13:28:00
J'ai une Vega 56 MSI sur un hackintosh et j'ai galéré pendant trois mois avec que des merdes tous les jours... je vous passe les détails, mais je crois avoir résolu le problème.
1. il faut une alim d'au moins 750W
2. le branchement d'alim à la carte doit être fait avec deux câbles distincts, pas avec un dédoubleur
Arrivé là, ça tournait à peu près, mais en pensant du Mac au PC, j'avais des trucs bizarres, genre l'affichage du BIOS très ralenti et des plantages à répétition sous W10, et puis...
3. j'ai inversé les deux fiches d'alim de la carte... et tout fonctionne parfaitement depuis une semaine !
Bref, le problème est clairement "hard" et c'est une question d'alim. Chez moi en tout cas, mais vu le nombre de posts avec les mêmes problèmes, ça peut valoir le coup de tenter d'intervertir les câbles d'alim (ils ne sont pas branchés sur le même étage de l'alim principale). Hope this helps !!
Marsh Posté le 12-06-2019 à 14:01:22
Je reviens sur ce que j'ai dit, en faite c'est pas mon alim qui fait des siennes. Mais c'est encore plus bénin que ça !
En fait l'écran que j'utilise un viewsonic V3D245 120 Hz ne fait pas displayport. J'ai du utiliser un câble adaptateur displayport->DVI. Dès qu'on lance le pc, la carte au boot (post) cherche l'écran et ne parvient pas à tous les coups à le trouver du coup ça abouti sur les 3 bips un long et deux courts signifiant absence de carte graphique.
J'ai analysé le truc, quand le pc se lance on voit que ça reset tout seul plusieurs fois (3 ou 4 fois), en fait c'est la carte graphique qui relance à plusieurs reprise pour forcer la détection de l'écran. Ce qui m'a fais déduire à tord un soucis sur mon alimentation qui tenait sans problème un SLI de Gtx 780. (ST1000P 1000w monorail 12V).
De mon côté je pense investir dans un écran displayport natif pour régler définitivement le soucis. Autrement quand ça démarre du premier coup je peux profiter de ma vega 56 sans soucis.
J'espère avoir aidé.
Marsh Posté le 12-06-2019 à 14:05:21
j'ai pas tout suivi, mais gros doute que ce soit lié à l'écran
un pc ca démarre même sans écran branché,
Marsh Posté le 12-06-2019 à 14:16:08
| kabyll a écrit : j'ai pas tout suivi, mais gros doute que ce soit lié à l'écran |
Attention je généralise pas mon cas, mais oui je reste persuadé que ça vient de là. J'ai démonté mon alim pour vérifier toutes les tensions et en charge si il y avait chute de tensions. J'ai même testé une autre alim mais ça fait exactement la même chose.
Les câbles adaptateurs ont des bus dans leurs connectiques qui vont convertir un signal displayport en ce qu'on veut, il doit y avoir une boucle de contrôle là dedans qui détecte l'écran . Si vraiment j'avais un soucis d'alimentation j'aurai eu d'autres soucis annexes provoqués par des tensions instables hors quand ça démarre je joue sans problèmes, pas de bug rien.
Marsh Posté le 12-06-2019 à 14:20:43
oui, y'a des infos qui viennent de l'écran (définition notamment), mais je pense que c'est utilisé par l'OS, et pas durant le POST.
teste sans écran, tu verras bien si ca demarre correctement, et tu le branches apres
Marsh Posté le 12-06-2019 à 14:24:08
| kabyll a écrit : oui, y'a des infos qui viennent de l'écran (définition notamment), mais je pense que c'est utilisé par l'OS, et pas durant le POST. |
Hum, pas sur avec les UEFI. Je vais tester ta manip quand même mais il me semble que j'avais déjà essayé.
Marsh Posté le 12-06-2019 à 16:18:45
| MetallixX974 a écrit : |
salut,tu es sur que ça vient pas du pilote Radeon buggé suite a la mise à jour de Windows 10 1903 qui intègre le variable refresh rate j'ai eu le même soucis.
https://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=7478
DDU +installation du pilote radeon.
Marsh Posté le 12-06-2019 à 23:48:52
| fabrs2_benchmark a écrit : |
Non c'est avant ça c'est vraiment à l'allumage du pc au moment du POST bios (uefi).
Edit : Problème définitivement réglé pour ma part : remplacement par un kit carte-mère MSI B450 Gaming Plus - 16 Go Corsair Vengeance LPX 3000 Mhz (@2933 Mhz XMP 2 pour Ryzen ) CPu : Ryzen 2700.
Marsh Posté le 05-07-2019 à 23:30:12
Marsh Posté le 21-07-2019 à 14:51:39
Salut tout le monde.
Je relance une pièce car ayant un souci similaire à vos problèmes, je me permets de demander vos avis.
Ancien possesseur d'une EVGA 1060 SSC 6Go, n'ayant jamais eu de souci avec, et ayant acheté une VEGA 56 Sapphire apaschair et encore sous garantie je précise, je l'ai depuis environ 2 semaines et tout fonctionne correctement.
Sauf sur PUBG, j'ai eu en début de semaine un crash en pleine game, double écran gris plus des traits de couleur de partout sur les deux écrans, le son qui tourne encore pendant quelques secondes puis coupure.
Reboot forcé oblige, ça m'est arrivé une seule fois ce mardi.
Puis hier, ça m'est arrivé deux fois d'affilés sur PU encore et uniquement celui-la, R6S, ArmA III, enfin pour les autres jeux testés, ça tourne sans souci, la CG ne dépassant pas 72°C quelque soit le jeu.
Lancement d'OCCT sur la CG pour tester, même écran dès le lancement du bench.
Config :
CM B450M Gaming plus (acheté en 10/2018)
Ryzen 5 2600 (acheté en 10/2018)
16Go DDR4 2666Mhz Corsair Vengeance opti Ryzen (acheté en 10/2018)
Alim EVGA 500W BR (80+ Bronze) (acheté il y a 2 ans)
VEGA 56 Sapphire Pulse
Je vois que vous avez eu des soucis sur l'alimentation, pourtant théoriquement, une 500W 80+ Bronze suffirait bien non ?
A moins que ça tire trop sur le rail peut-être, et qu'il faille passer sur plus gros...
La CG est connecté sur un câble alim CG doublé.
Merci de vos avis les gars, et s'il faut créer mon propre topic, je le ferais ![]()
Marsh Posté le 22-07-2019 à 23:01:21
| vendeur_en_solde a écrit : Salut tout le monde. |
Bonsoir,
Tes symptômes ressemblent à une alimentation qui faiblit. Effectivement je commencerai par là en prenant cette fois une 650w bronze / argent / or ou platine
J'ai la même carte mère que toi
Peut tu indiquer tes tensions actuels?
Marsh Posté le 03-08-2019 à 09:50:40
Salut !
Du coup, le vendeur qui est du fofo m'a prêté une 750w 80+ Bronze.
Testé jeudi soir en grosse session sur PUBG, plus de problème de crash.
Donc le problème venait bien de l'alimentation surement trop faible en 500w 80+ Bronze, si j'avais une 80+ Silver ou Gold, ça suffirait potentiellement.
Actuellement, tout est d'origine je n'ai absolument rien touché, que ce soit en proc ou en CG, j'évite de toucher j'ai trop peur de tout flinguer, même si ça m'intéresserait de pouvoir optimiser les perfs de la VEGA et du R5 2600.
Comment puis-je voir la tension de la CG par ailleurs ? Sous AfterBurner ?
Marsh Posté le 05-08-2019 à 18:01:04
| vendeur_en_solde a écrit : Salut ! |
Oui par exemple, ou gpuz
Marsh Posté le 08-08-2019 à 13:17:07
Plop !
Je vais te récupérer tout ça ce soir et je te donnerais toutes les infos.
J'ai prévu d'UV la CG pour optimiser la conso et la chauffe par ailleurs.
Marsh Posté le 08-08-2019 à 18:19:01
Et voila, CPU-Z :
Et GPU-Z :
Niveau voltage sur la Vega, je suis à 1.0938.
Marsh Posté le 19-03-2019 à 16:31:21
Hello à tous,
J’ai déjà posté dans le topic VEGA mais je désespère de trouver la solution alors je tente ma chance si j’ai plus de visibilité ici.
Tout d’abord voici ma config :
Processeur Ryzen R6 2600
Carte mère MSI B450 PRO M2
Ram Gskill Aegis 2400hz 16 go
CG MSI VEGA 56 AIR BOOST
Alim Coolermaster 500 watts 80+
Le problème est que j’ai un écran noir sur windows 10 après l'installation au bout de 10 min ou directement à l’installation des pilotes au bout de 30/40 %, obligé d’éteindre au bouton du boitier.
Lors du redémarrage j’ai un freeze sur le chargement windows et plus rien, impossible d’aller sur windows hormis en mode sans échec.
Voilà ce que j’ai déjà essayé :
Virer le pilote via DDU en mode sans échec puis réinstall d’un ancien driver - plantage
Tester plusieurs cartes graphiques à la place de la VEGA (GTX 1050, GTX 1080 ti, HD 3450) - l’ordinateur fonctionne sans soucis et je peux jouer et faire des benchmarks
Passer la carte graphique sur le bios intermediaire via le petit bouton - réussi à installer les drivers mais j’ai 4 fps sous superposition et de nouveau le freeze au démarrage.
Essayé la Vega sur 2 autres PC dont un Windows 10 et un windows 7 - aucun problème je peux jouer....
Tester avec une alimentation 750 watts 80gold + DDU et réinstall - plantage
Tester sur un écran 144 hz en display port et sur un écran 60 hz en HDMI - plantage
Mis à jour le bios de la CM à la dernière version - plantage
J’avoue que je vois plus trop, j’ai suspect le port PCI EXPRESS de ma carte mère mais je ne vois pas pourquoi ca fonctionne sur une GTX 1080ti
Message édité par -witchking- le 19-03-2019 à 16:35:03
