KFA² GTX970, bruit incessant sans problème apparant - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2019 à 12:55:55
Plop.
C'est quoi le "bouton rouge"? Un switch pour changer de BIOS/perfs? Le modèle exact de cette GTX 970 KFA2 pourrait aider.
Si c'est un switch de BIOS = un peu étonné que ça ne plante pas si ça change de BIOS tout seul en cours de route, et surtout, impossible à résoudre en 1ere intention si ce n'est pas un souci de ventilateur qui déconne mais sa régulation.
Ceci dit : tu as essayé de faire une courbe de ventilation perso avec MSI Afterburner? Tu peux essayer de mettre le ventilo à 50% "fixe" pour commencer pour voir si ça tient ou si le BIOS de la carte graphique reprend la main derrière.
Marsh Posté le 16-03-2019 à 13:45:51
+1 pour msi afturburner ...
Marsh Posté le 16-03-2019 à 15:25:31
Bonjour à vous et merci de vos réponses.
En effet j'ai oublié de mentionner MSI AfterBurner, qui est le 1er logiciel que j'ai installé selon les recommandations d'autres forums.
Je ne saurais vraiment t'expliquer à quoi sert ce bouton, l'informaticien de chez MicroService m'a dit que c'est le genre de composer délicat à trifouiller et qu'il valait mieux que j'envoie ma carte chez le constructeur au SAV. Je n'ai, hélàs, pas trop envie.
Ma carte graphique est la KFA² GeForce GTX 970 Hall Of Fame 4Go, achetée fin 2015. Je ne sais pas si elle est encore produite aujourd'hui.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 87240.html un lien pour vous donner un idée.
Je me souviens avoir testé MSI, SpeedFan et OCCT pour tenter de fixer l'utilisation du ventilateur, sans succès apparent. Peut être que je m'y prends mal ?
Marsh Posté le 16-03-2019 à 15:29:09
En lisant les commentaires du lien que je vous ai donné quelqu'un parle d'un bouton "speed" pour débrider la RPM des fans. Quand j'ai appuyé dessus, en effet, les ventilos soufflent encore plus. J'ai appuyé de nouveau, les ventilos ne faisaient plus de bruit mais au bout de 5 secondes ça a reprit. Problème non résolu donc.
Marsh Posté le 22-03-2019 à 05:28:37
j'ai un problème similaire sur une KFA GTX 1060 depuis plus d1an. Je n'ai jamais trouvé de solution
Marsh Posté le 22-03-2019 à 07:28:02
tu as essayé d'appuyer une vingtaine de fois sur le bouton poussoir ? Quelquefois ça peut le nettoyer.
Marsh Posté le 22-03-2019 à 12:52:51
A tout hasard verifie s'il y a une MAJ du bios/firmware de la carte
Marsh Posté le 14-04-2019 à 10:29:49
Merci à tous pour vos réponses.
Malgré le temps qui est passé le problème n'est pas résolu. À dire vrai, je commence à baisser les bras.
@phnatomass, tu penses que ça peut venir du fabricant lui-même ? Je vais essayer de voir si d'autres ont le même soucis avec une KFA.
@scrabble, non et je viens d'essayé à l'instant. Etant sur le pc de ma femme, je te dirais si ça a fonctionné quand je l'allumerai.
@zonka Comment je procède pour cela ? Je sais comment aller dans le BIOS mais pas comment le mettre à jour.
Qu'est-ce que le firmware ?
Marsh Posté le 14-04-2019 à 10:40:00
Le firmware, c'est le BIOS de la carte graphique : à utiliser en dernier recours.
Il faut le modèle EXACT.
A priori tu peux regarder par là : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] el=GTX+970
Vérifie également la version de BIOS/firmware actuel de ta carte avec GPU-Z.
Marsh Posté le 14-04-2019 à 10:45:48
C'est ce que je lis ici https://forum-en.msi.com/index.php?topic=184740.0
Il me faut le bon VBIOS pour ma carte graphique apparement.
Marsh Posté le 14-04-2019 à 11:09:24
Oui donc il nous faut le modèle de manière parfaitement précise et vérifier avec GPU-Z si tu as déja le dernier vBIOS.
Marsh Posté le 14-04-2019 à 11:35:20
Le modèle de la carte est indiqué dans mon post du 16 mars à 13H45.
Il s'agit de la KFA² Hall of Fame Nvidia GeForce GTX970 4Go.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 87240.html C'est celle-ci.
Marsh Posté le 14-04-2019 à 11:36:03
http://gpuz.techpowerup.com/19/04/14/k83.png : Carte Graphique
http://gpuz.techpowerup.com/19/04/14/snj.png : Sensors
http://gpuz.techpowerup.com/19/04/14/ck8.png : Advanced
http://gpuz.techpowerup.com/19/04/14/f99.png : Validation
Ah et j'ai aussi trituré le bouton poussoir mais cela n'a rien changé malheureusement.
Marsh Posté le 14-04-2019 à 11:45:59
Merki.
Bon... KFA2 est plus connu mondialement sous le nom de GALAX.
Si on cherche la HOF correspondant exactement à ta carte (Device Id: 10DE 13C2, Subsystem Id: 10DE 1131) , on trouve ce vBIOS : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 6-141223-2
Et là on peut voir que c'est strictement la même version de vBIOS que la tienne = probablement la dernière ![]()
Marsh Posté le 14-04-2019 à 11:51:19
Par contre je remarque qu'après avoir trifouillé le bouton poussoir rouge ma carte se met à souffler un peu plus de manière aléatoire
j'espère qu'elle va pas griller
Marsh Posté le 14-04-2019 à 11:54:43
Ce qui est vraiment étonnant c'est de ne pas pouvoir réguler les ventilos sous MSI Afterburner.
Il y a un outil équivalent dédié KFA2 ?
Marsh Posté le 14-04-2019 à 11:59:23
J'étais sur le pc de ma femme tout à l'heure et ses ventilos étaient sur 25%. Moi c'est 40% et je peux pas aller en dessous. J'ai beau modifier la courbe ça ne change rien.
J'ai regardé un peu et je ne crois pas qu'il y ai d'équivalent pour KFA
Marsh Posté le 14-04-2019 à 12:02:24
Je vais testé Istats on verra bien
ou pas...c'est payant
Marsh Posté le 17-04-2019 à 16:59:07
http://gpuz.techpowerup.com/19/04/17/dk4.png
voilà quand je suis en jeu
Le bruit est beaucoup moins présent même si le ventilateur fait une " boucle " qui oscille en 2400 et 600 rpm.
Cela ne se produit qu'à plus de 60°C.
En dessous c'est comme sur les screens précédents.
Marsh Posté le 17-04-2019 à 18:06:56
Tu pourrais essayer de débrancher les ventilateurs de la CG pour les rebrancher sur la CM, ou directement sur l'alim.
Marsh Posté le 24-04-2019 à 23:46:54
Bonjour, je Up ce topic car je rencontre le même soucis depuis des mois avec une Galax/kfa² 980 Hall Of fame et j'aurais voulu savoir si l'auteur aurais trouver une solution à son problème.
Je pense bien que c'est la maladie des version HOF (hall of fame) de cette marque avec le bouton de boost à l'arrière qui déconne au bout d'un moment.
Le truc, c'est que j'y connais rien en électronique et j'ose pas toucher les câbles dans la carte graphique sans savoir si c'est vraiment ceux là qui déconne..
Si vous avez des infos qui pourrait m'aider, je prend, car entendre ma 980 souffler à fond de temps en temps, c'est vraiment fatiguant..
Merci !
Marsh Posté le 07-05-2019 à 20:59:25
Salut reaveryt, je n'ai jamais réussis à régler le problème.
LE seul Salut sera de changer de CG à mon avis ![]()
Marsh Posté le 04-09-2020 à 14:36:15
Hello, je déterre le sujet, car j'ai un collègue qui a la même carte et les mêmes symptômes, vous avez trouvé une issue ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 04-09-2020 à 14:42:16
Si c'est le bouton poussoir en lui même qui déconne pourquoi ne pas le dessouder complètement (ou méthode bourrin couper les pattes) ou bien le court-circuiter ?
Marsh Posté le 04-09-2020 à 15:38:51
Pas sur que le bouton poussoir soit la source du problème, il y a pas ma de fil derrière, je pense qu'il est relié à un contrôleur pour les ventilos ![]()
Marsh Posté le 04-09-2020 à 16:02:25
si c'est pas le bouton poussoir a part un retour en Chine pour SAV pas trop de solution
Marsh Posté le 04-09-2020 à 17:20:47
Et remplacer le refroidissement ? Les 970 commencent à dater, la garantie doit être caduque et les refroidissement de GPU un peu anciens se trouvent assez facilement, genre un Kraken avec un p'tit AiO...
Marsh Posté le 04-09-2020 à 18:35:41
Il ne voudrait pas faire de frais dessus, au pire il va l'enlever pour laisser la partie graphique à son 3570k ![]()
Marsh Posté le 04-09-2020 à 20:16:17
essaye de la repaste si elle n'a pas été changé.
Marsh Posté le 05-09-2020 à 18:37:56
Pas de problème de chauffe, c'est le premier truc que j'ai vérifié ![]()
Marsh Posté le 05-09-2020 à 18:47:52
| ralf69 a écrit : Hello, je déterre le sujet, car j'ai un collègue qui a la même carte et les mêmes symptômes, vous avez trouvé une issue ? |
C'est un écran 144Hz ? si oui :
clic droit sur le bureau --> paramètres d'affichage --> paramètres d'affichage avancés -->propriété de la carte vidéo pour l'affichage 1 --> écran --> mettre en 100Hz
Marsh Posté le 07-09-2020 à 12:02:04
| ralf69 a écrit : Pas de problème de chauffe, c'est le premier truc que j'ai vérifié |
Pas de probleme de chauffe puisqu elle turbine a fond. repaste .
Marsh Posté le 08-09-2020 à 08:12:50
Non écran 75hz et j'ai stoppé les ventilos à la main et regardé les T° sur le bureau ![]()
Marsh Posté le 16-03-2019 à 10:39:40
Bonjour à tous, je traine un problème depuis le mois de septembre mais je ne trouve aucune solution.
J'ai déjà déposé ma tour chez l'enseigne MicroService mais rien n'a été résolu.
Selon le programme GPU-Z, sa RPM oscille entre 300 et 2500 constamment ce qui donne ce soufflement particulier et irrégulier.
J'ai déjà testé SpeedFan, OCCT et Speccy mais rien n'y fait, ou du moins je n'ai pas réussis à régler mon soucis.
D'après MicroService, le problème vient du ventilateur de la carte graphique, apparemment le bouton poussoir "rouge" à l'arrière aurait un faux-contact mais ils ne peuvent rien y faire.
Quand mon PC est froid ou que je joue à des jeux peu gourmands, le ventilateur tourne à fond. Ironiquement lorsque mon CPU dépasse la barre symbolique de 60°C, le ventilateur ralentie et se met à réellement tourner en fonction de la consommation. Ex: sur mon bureau, le CPU est à 24°C, la CG fait un bruit monstre, je lance Resident Evil 2 remake, le T° monte et une fois à 60°C je ne l'entends plus. À 70-80°C la CG est silencieuse.
Comment expliquer cela ?
J'espère avoir été clair, je sais que MicroService m'a donné un élément de réponse mais j'aimerai explorer toutes les pistes avant.
Cordialement, votre cuisinier préféré.
