probleme affichage sur tv
probleme affichage sur tv - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2019 à 11:32:24
Je voudrais connecter une TV en 2e ecran a mon PC mais je n'arrive pas a trouver une solution satisfaisante.
La CG est une PNY P400 avec 3 mini displayport.
Pour le moniteur aucun souci il est connecté en DVI et affiche bien sa resolution max.
Par contre sur la TV (samsung 720P) :
En HDMI l'image n'est pas terrible et ne s'adapte pas aux dimensions de l'ecran TV
En VGA (via un adaptateur actif DVI-D vers VGA) j'obtiens PARFOIS une bonne image XGA (1360 x 766) mais la plupart du temps l'affichage n'est pas detecté.
Bizarrement la case "forcer la detection du televiseur" dans les parametres Nvidia est grisee...
Auriez vous une explication ou des conseils a me donner ?
Message édité par frenchkiss109 le 14-03-2019 à 11:40:59
Marsh Posté le 14-03-2019 à 18:07:19
Il y a 3 mini DP sur cette carte, comment est connecté l'adaptateur DVI-D vers VGA ? avec un autre adaptateur mini DP - DVI-D ?
Si oui c'est peut-être à cause de l'accumulation d'adaptateurs que l'image saute parfois. Ceci dit, ce n'est pas la définition native de la TV.
En HDMI tu utilises donc un cable mini DP vers HDMI et tu es à la définition native de la TV, tu as essayé les réglages de la TV pour améliorer l'image ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-03-2019 à 18:23:16
en fait a la sortie de la carte il y a 3 petits cables miniDP vers DVI. Ensuite je branche les moniteurs normaux en DVI avec une rallonge. Mais pour la TV, vu que je peux plus me connecter en VGA directement, j'ai achete un petit adaptateur DVI / VGA, parceque avant d'avoir cette carte grahique qui n'a pas de port VGA, je branchais la TV sur le VGA et j'obtenais une tres bonne image RVB en 1366x768...
avec cet adaptateur j'ai pu avoir l'image 2 fois (meme resolution et qualite) sur une trentaine d'essais... en fait on dirait que ca depend de l'etat de la TV au demarrage, de la sequence d'allumage de l'ordi, et de pas mal d'autres choses que je n'ai pas pu determiner.
Par contre pour le HDMI, c'etait un cable DVI / HDMI sans electronique branché sur le raccord miniDP-DVI de la CG. Mais la qualité etait mauvaise (meme en mettant nettete a 0, et en bidouillant la dimension de l'ecran, rien a voir avec le VGA.
Marsh Posté le 14-03-2019 à 18:51:36
La qualité de l'adaptateur actif est sans doute la raison de ces pertes d'image en effet.
Avant quand tu avais une vraie sortie VGA la TV captait le signal sans problème.
Il faudrait trouver la bonne configuration pour que la TV capte le signal.
Pour le HDMI, peut-être que le cable utilisé n'est pas de très bonne qualité, il faudrait essayer un mini DP vers HDMI de qualité correcte.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-03-2019 à 19:01:06
Oui pour le HDMI tu as sans doute raison, mais la tele qui a 10 ans est certainement aussi la cause de ces problemes, en effet il est indiqué dans la doc que l'entree hdmi est à reserver pour de la video, mais que pour avoir une image PC nette il faut se connecter en VGA.
D'autre part, quand la TV est connectee en VGA, elle se comporte comme un vrai moniteur : allumage et mise en veille automatiques, et l'image fait exactement la dimension de l'ecran, alors qu'en HDMI il faut que j'allume et que j'eteigne avec la telecommande, et il y a des bandes noires autour de l'image, sans parler du flou...
Quant a l'adaptateur VGA actif, je me demande s'il est allimenté par la sortie DP (oui certainement) mais la CG peut elle "voir" la TV au bout du cable ??
Marsh Posté le 14-03-2019 à 19:31:13
Bon finalement je suis repassé en HDMI sur la TV, 1176x664 ca donne un affichage correct. Reste le probleme du ON /Off manuel...
Question subsidiaire : les displayports peuvent ils transmettre le son du PC si connectés a la TV en HDMI ?
Marsh Posté le 14-03-2019 à 19:34:27
Oui, tu dois avoir raison concernant le VGA versus HDMI.
Concernant la détection de la TV je me pose la même question sur l'adaptateur, que te disent les paramètres windows (ou Nvidia) quand la TV est active en VGA ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-03-2019 à 19:41:08
Rien justement : ils ne la voient absolument pas, et meme en activant la detection ca ne donne rien !
Mais parfois (tres rarement) j'ai pu avoir la TV qui etait reconnue derriere cet adaptateur, au demarrage (phenomene non reproductible). Apres une mise en veille, je perdais de nouveau l'affichage TV.
Donc si telle etait ta question, quand la TV etait bien reconnue, et bien le PC la voyait comme une TV Sharp connexion XGA / RVB
Message édité par frenchkiss109 le 14-03-2019 à 19:42:54
Marsh Posté le 14-03-2019 à 19:42:50
Tu aurais un autre écran VGA à tester à la place de la TV ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-03-2019 à 19:44:03
Oui c'est une bonne idee. J'en ai un a la cave (moniteur VGA seulement, analogique). Faut que j'essaie de le connecter au PC via cet adaptateur pour voir ce que ca donne.
