Probleme X800 XT. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2005 à 22:11:43
En faites, la température de ma carte graphique monte à 75° et éteint l'écran. Est ce normal.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 22:13:33
Non meme pas elle est a 500Mhz. c'est pour sa que je comprend pas.
La temperature normal de ma CG est de 39°.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 22:33:09
Vous croyiez que c'est mon ventilo ou ma CG car je pense m'acheter un ventilo Zalman VF700-AlCu (c'est compatible avec ma X800 XT)?
Si je prend un new ventilo est se que je perd la garantie ?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 22:47:46
Ok merci, mais pour mon boitier je pense pas que se soit sa car il est ouvert.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:00:20
Oui en effet sa ne s'éteint plus.
Mais je prefere metre un nouveau ventilo un des 2 cités plus haut (lesquel est le mieux ?)
PS: c'est quoi ENV en dessous de GPU ?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:01:23
koskoz a écrit : Est-ce que t'as CG est o/c ? Parce que là 75° ça fait beaucoup ! |
Ca fait absolument pas beaucoup, c'est une température parfaitement normale pour ce genre de carte.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:13:56
C'est bon j'ai o/c ma CG en XT PE.
Petite derniere questions, comment fais t'on pour que everest ou les 3Dmarks la reconnaisse comme une XT PE au lieu d'une XT.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:14:45
Flash du bios.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:17:29
SH4 Origon X a écrit : Flash du bios. |
Et c'est dur de faire sa ? Et sinon pour mon ventilo c'est quoi le mieux ?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:19:45
Dur non. faut juste être méthodique, pas faire à l'arrache.
Ton ventilo? quoi le mieux entre?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:21:46
Zalman VF700-AlCu soit Artic coulling pour X800
(je suis pas sur que le zalman soit compatible avec les X800)
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:24:57
Aucune idée, ma carte tourne extremement bien avec son refroidissement d'origine donc je me suis jamais penché sur autre chose.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:27:36
Ok c'est pas grave je demanderais dans un forums plus spécialisé.
EN tout cas je tiens à te remercier et aussi Patparis pour votre aides.
Sur ce, je vous dis BONNES NUITS.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:29:46
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:57:17
Dsl de te redéranger mais comment se fait t'il que apres avoir redemaré mon ordi les frequences sont revenus à la normal ?
Comment peut t'on les laissés comme elles sont ?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:59:06
C'est normal que ca revienne à la normale, pour garder définitivement la seule méthode et le Flash du bios, ta carte sera une XT PE tant que tu la reflasheras pas avec le bios d'origine. Sinon les logiciels d'overclocking ont une case qui permet d'appliquer l'OC au démarrage de Windows. (ATI Tool le fait, regarde les options)
Marsh Posté le 04-04-2005 à 22:00:12
Bonsoir tout le monde.
Voila mon proleme. Je viens de télécharger ATI TOOL pour tester ma carte graphique, et 5 minutes apres avoir lancé le test mon écran s'éteint. Je voulais savoir si se genre de probleme arrive souvent ou cela est du à ma carte graphique.
Merci de vos réponses.
