problème avec une X800GTO neuve, l'image saccade
problème avec une X800GTO neuve, l'image saccade - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2006 à 00:51:14
hello,
je viens de me préparer une nouvelle config avec un Athlon 3000+ et une X800GTO 256Mo pci-e et une Asus A8n5x, le système est tout neuf installé également, tout fonctionne comme çà, mais dès que je lance un jeu, j'ai comme des problèmes de lenteur, l'image devient noire, se saccade et impossible à jouer dans ces conditions
mon alim est neuve en 420w,
j'ai updaté le chipset et flasher le bios de la carte mère avec les dernières versions,
j'ai testé la mémoire, une 512 Kingston neuve
j'ai testé mon disque dur
j'ai mis le dernier driver catalyst
> tout est normal coté matériel
au benchmark 2006, les 2 premiers tests ne dépassent pas les 5 fps et le troisière je plafonne à 0 !
avez vous une idée du problème ?
c'est un problème logiciel ou matériel ?
carte vidéo ou carte mère ou processeur ?
merci car je suis coincé, je voulais faire du jeu avec et je ne peux faire que de la bureautique  :sarcastic:
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:24:34
que puis je tester maintenant ? sachant que je n'ai pas d'autres cartes pci-express sous la main pour tester voir si cela est matériel
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:28:30
Normal vu ta config.
Essaye plutôt le 2Dmark2005 plus adapté à ta machine et donne nous les points !
Sinon quels jeux saccadent ?
Car 512 Mo de mémoire, c'est quand même limite.
Message édité par Jacobin le 27-07-2006 à 11:29:08
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:29:50
Qu'entend tu par "j'ai updaté le chipset" ?
Fait un 3DMark2001 et un 2005 et donne tes scores.
Sous quels jeux rencontres tu des problèmes de FPS trop bas?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:31:33
j'ai mis à jour le chipset de la carte mère
ok je teste les benchs 2001 et 2005
sous call of duty 1 et 2
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:33:46
Ca veut dire quoi ça, tu l'as dessoudé et tu l'as remplacé ?  :sarcastic:
Message édité par Jacobin le 27-07-2006 à 11:34:04
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:39:13
je m'explique peut mal désolé, j'ai mis à jour :
nVidia Chipset(CK804) driver version V6.65 for Windows XP(WHQL).
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:54:38
test 3dmark2001 = 17643 points !
les lags se sont produits sur les test 6, 12 et 13 ainsi que sur certains écrans de présentation des tests
Marsh Posté le 27-07-2006 à 12:01:00
et le 2005 ? c'est quand même bisard...
call of duty doit passer largement... pour le 1.
apres pour le 2 je pense pas avec toutes options à fond.
c'est quoi ta résolution?
ton proc chauffe pas trop ?
regarde tes temps avec speedfan
Message édité par zefree93 le 27-07-2006 à 12:01:36
Marsh Posté le 27-07-2006 à 12:04:46
les tests sont en cours pour le 2005 et le test 4 je suis à 1 de fps !
je te donne plus de détail dans quelques minutes
Marsh Posté le 27-07-2006 à 12:13:20
4461 points avec 3dmarks2005 !
lag total et écran noir à 95% à partir du test 4
et rien ne chauffe apparemment
Marsh Posté le 27-07-2006 à 12:27:00
Score totalement normal vu ta config.
A mon avis, il doit y avoir pas mal d'accès disque vu la faibe quantité de mémoire vive.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 12:29:20
3d mark 2005  tir beaucoup parti du processeur.
Les 3 premiers test si j'ai bon souvenir test ta carte graphique
apres y'a un test HDR (la petite lumiere verte)
et le reste ça test le PROC ! Si ton proc est pas assez puissant c'est normal que ça lag completement sur les derniers test.
Donc apparemment ton score est normal. Si t'avai un proc et cm un peu mieux tu ferai surement 1000pts de plus facile.
edit: et de la ram en plus bien sur... :p grilled
Message édité par zefree93 le 27-07-2006 à 12:30:01
Marsh Posté le 27-07-2006 à 12:53:23
oui c prévu le 512 de ram en plus mais je l'utilise sur une autre machine mais je vais chnager cela comme ca les accès disque devrait réduire, car effectivement quand ca merdouois le disque gratte
Marsh Posté le 27-07-2006 à 15:56:52
rien n'y fait !
j'ai tout regarder, ajouter de la ram, configurer le bios, rien de rien toujours pareil !!!
il faudrait que je teste individuellement la carte mère, le proc et la carte vidéo pour voir s'il n'y en a pas un qui serait défectueux, mais je n'ai personne autour de moi équipé comme çà
des avis ?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 19:19:42
quelqu'un a une idée pour me dépanner ?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 20:28:33
Pour 3dmark 2005 le score est normal, j'ai un A64 3000+ et une x800gto, et le fait d'avoir un cpu ou une mobo meilleure n'augmenterais pas ton score, ni d'avoir plus de RAM d'ailleurs: en passant de 1 à 2GO pas de points en plus,et pour l'A64 je l'ai o/c de 1.8@2.6 ghz et je n'ai gagné que 100 points :jap: )
Pour te problème de plantage c'est bizarre, si c'est dans les jeux installe ATI tool, active le temparture monitring et l'option pour faire un log des températures.
Tu regarderas la dernière température avant le crash, si c'est égal ou supèrieur à 90°C c'est normal que ça crash.
Sur ma x800gto en hiver je plantais avec le ventilo d'origine sous FEAR, donc bon :)
Par contre pour le plantage au test 4 de 3dmark c'est bizarre, la cg n'est pas à son maximum contrairement au cpu, regarde les températures pendant le bench avec speedfan ou autre.
Sinon c'est normal que tu n'ai qu'1 fps dans les tests cpu de 3dmark :)
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:11:24
après les test, aucun des composants ne chauffent, cela augmente un peu mais rien ne dépasse les 45-50° !
on dirait qu'il y a moins de problèmes qu'hier lors des tests et jeux, là il a passé 3dmark2001 sans blem !! étonnant
une idée ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:27:25
Ton gpu ne prend pas plus de 50°C en full ? J'y croit, ma x800 est à 48°C en idle avec un vf 700 dessus :)
Marsh Posté le 01-08-2006 à 21:30:32
bon j'ai refait des tests et rien de spécial
température OK, pas plus de 45° en plein jeu
fan OK
alimentation OK
et j'avais déjà testé le disque dur, les mémoires, mis à jour les drivers de la CG, bios de la CM...
j'ai toujorus le même problème, j'ai l'écran qui arrête pas de sauter avec des passages en écran noir
je ne sais plus quoi faire et je ne peux pas tester la CM et la CG car je n'ai pas de copain qui ont une config similaire
merci de vos lumières, je désespère
Marsh Posté le 01-08-2006 à 22:09:24
J'ai posté un message similaire aujourd'hui parce que j'ai exactement le même problème que toi mais avec une nVidia 7600 GT qui fait laguer les jeux alors que je met les détails au min et quand j'essaie 3dmark 2005 dès le premier test le FPS descend très bas (facilement à10 et moins) enfin je sais pas d'où ça peut venir
mon post http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6898-1.htm
Marsh Posté le 01-08-2006 à 22:35:24
As tu mis a jour tout tes drivers de carte video? avec les derniers catalyst et supprimer d'éventuels anciens drivers?
En ce qui concerne 3dmark 95 ton score est tout à fait dans la norme, et le 4e et 5e test c'est un test processeur, donc il serait miraculeux que tu atteigne 10 image sec... même en overclockant ton proc à fond.
As tu essayé beaucoup de jeu? As tu regardé si les fonctions d'anti aliasing etc sont ils activés? Tu joue sous quelle résolution?
car en + 1600*1200 avec aa et aniso activés c'est normal que les jeux soient injouables.
512 mo c'est pas beaucoup, mais vérifie que tu sois bien en ddr400 et non 333.
Au pire voit avec le sav pour la cg.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 22:58:36
oui dernier driver catalyst
résolution 1024x768 et même en 800x600 ca lag aussi
je ne l'ai testé qu'avec 2 jeux, COD1 et COD2
anti-aliasing désactivé dans le jeu et même activé ca change rien
je suis maintenant avec 768 Mo de ram et même avec 1024 c pareil
ma config est toute neuve, matériel et xp via d'être installé après un formatage
ce serait plus logiciel ou matériel ?
Marsh Posté le 01-08-2006 à 23:59:37
Bah sous 3dmark ca semble marché et pas de souci de température donc bon... essaie de te procurer un autre jeu pour tester. Un jeu qui n'est pas connu être lent avec une x1900xtx hein ;)
Marsh Posté le 02-08-2006 à 11:58:30
est ce la X800GTO ne serait pas surdimentionnée pour le processeur ?
Marsh Posté le 02-08-2006 à 12:03:48
Non, j'ai moi même un 3000+ et une x800GTO :jap:
Marsh Posté le 02-08-2006 à 12:16:09
en carte mère tu as mis quoi ?
ca vient pêut être de la ?
Marsh Posté le 02-08-2006 à 12:50:32
Non ça ne peut pas venir de la cm, sinon j'ai une DFi LP NF4 ultra
Marsh Posté le 02-08-2006 à 13:39:13
du processeur ou de la cg ou logiciel ou alientation ?
Marsh Posté le 02-08-2006 à 14:02:21
si tu donnais toutes tes températures? apparement ca plante lorsque le cpu est sollicité. vérifie avec atitool pour la cg et speedfan ou autre (everest, mbm) pour le reste.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 14:25:24
ma mémoire est une 512 Mo Kingston ValueRam PC3200 400 Mhz
c'est bon ?
    Modules de mémoire SPD:
      DIMM2: Kingston K                                 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Marsh Posté le 02-08-2006 à 15:23:30
le problème vient peut être de la carte graphique, en normal, hors jeu elle est à 43°, pendant le jeu sur les écrans de config ou en attente de rentrer dans le jeu elle est à 55° et en plei jeu lorsque l'écran sacade elle monte à 66° et à chaque fois que la température descend elle ne sacade plus...
les autres éléments montent au pire de 8° maxi restant en dessous des 40°
Marsh Posté le 02-08-2006 à 15:40:27
je viens de mettre un gros ventilo de salon dans la tour diminuant la température d'environ 8° donc en plein jeu la cg reste à 58° et la plus de problème !!
comment faire, dois je échanger la cg ? dois je prendre un autre modèle qui chauffe moins ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 02-08-2006 à 15:42:58
Bah c'est pas normal que ta carte graphique ne puisse pas fonctionner en condition normale, elle ne devrait pas chauffer plus que de raisonnable,sinon c'est un défaut de fabrication. la gto ne chauffe pas spécialement.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 15:45:35
Si tu trouves la solution fait le moi savoir parce que je suis dans la même galère que toi et ça commence vraiment à me saouler...
Marsh Posté le 02-08-2006 à 15:53:25
Ben si justement les GTO, du moins chez Sapphire, sont bien connus pour chauffer pas mal. Une température de 80 degrès en full n'est pas rare avec ces cartes, mais cela ne les empêche pas de bien fonctionner.
Par contre les GTO² chauffent un peu moins.
Donc 66 degrès pour une GTO c'est rien du tout et tout à fait normal.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:01:38
Au final je vais finir par formater en espérant que ça marche...mais j'attend tout de même ma nouvelle alim (550W de antec)pour vérifier que c pas une histoire d'alim
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:06:43
tiens moi informé cebbec
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:10:26
moi c'est la PowerColor X800GTO 256 Mo 16 GameFX 6 pipelines
il existe la même mais pas en 16
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:37:40
heu.. 16pipes j'imagine ?
la x800gto chauffe mais encaisse. mais qu'est ce qui te prouve que c'est elle qui surchauffe?? tate un peu le proco et l'alim.
