Problémes carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2014 à 22:16:21
Je pense que sa vien de ton alimentation ! Mais j'ai pas beaucoup d'experience dans ce domaine :-/ Quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 27-10-2014 à 22:17:58
les ventilo de la carte sont propre ? ils fonctionne comme il faut ?
Marsh Posté le 27-10-2014 à 22:19:40
Surtout quand je vois dans la config " boîtier advance kikoo ", je m'inquiète particulièrement.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 22:20:22
| leflakito a écrit : Je pense que sa vien de ton alimentation ! Mais j'ai pas beaucoup d'experience dans ce domaine :-/ Quelle est ton alim ?  |
Mon alime est une ocz 700w acheté il y a 3 ans comme la config, et sa me le fait depuis 2 ans et demi ! ![]()
Marsh Posté le 27-10-2014 à 22:23:16
Oui mon boîtier est un advance
 j'étais jeune  hélas. Mes ventilos sont propre ! Je me souvient il y a maintenant longtemps j'avais mis dans le bios l'option boost ( parce que pour moi mon pc allait être mieux j'y connaissais rien ) et je pense que ça vient peut être de la .
Marsh Posté le 28-10-2014 à 07:22:55
| Suzkaw a écrit : Mon alime est une ocz 700w acheté il y a 3 ans comme la config, et sa me le fait depuis 2 ans et demi !   |
Essaie avec une autre alim pour commencer, et pas d'la merde stp (OCZ c'est pas top, soit dit en passant).
Marsh Posté le 28-10-2014 à 07:52:55
| artouillassse a écrit :    |
Ça marche et ma config développe combien de W en charge ? Genre 400?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 08:16:01
Avec une bonne 500W tu seras tranquille pour quelques années, la tendance est à la baisse en terme de conso.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 08:26:04
Ouais, il faudrait que j'arrive à loot une alim déjà pas envie d'en recommander une en étant pas sur que cela vienne de la
 j'ai que une vielle advance sous la main ( ok je me tais à tout jamais )
Marsh Posté le 28-10-2014 à 09:24:57
Et sinon si je change l'alim et que le prob est toujours la, vous avez des solutions ? ![]()
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:42:24
Est ce que ta carte graphique fait un son aigu quand tu joues ?
Si oui, ca pourrait etre un composant qui va laché
Si non,
- tu es en quelle resolution ?
- sur un ecran qui accepte quelle resolution ?
Il peut etre aussi, une interference qui viennent soit de l'alim ou d'ailleurs ! a voir...
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:51:53
Mon pc fait un bruit strident quand je lance un jeu, mais je ne sais pas d'ou ça vient ( seulement quand je lance un jeu ) mais le problème de la carte dur déjà depuis 2 ans .
Je suis en 1920x 1080 en 60hz 24 "
Concernant écran je ne sais pas quel résolution accepte t'il . Mais il à aussi 3 ans.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 22:05:55
j'ai un problème depuis plusieurs année, quand je joue à des jeux au bout d'un moment mon écran de fige et des artefacts graphique apparait se qui m'oblige à reboot le pc ... et quand j'arrive a retour window une erreur comme quoi les drivers ont cesser de fonctionner. Et j'ai essayer une tripoté de drivers deja .
J'ai trouver une solution en baissant la fréquence GPU en dessous de 750 Mhz mais ce n'est pas normal ...
Ma config : NVIDIA GEFORCE GTX 570
I5 2400 @ 3.10 GHz
8 Go de Ram
Asus P8V68 pro
Ventirad Cooler master hyper TX3
Merci d'avance les amis !
Message édité par Suzkaw le 27-10-2014 à 22:08:55
Pas le temps de niaiser. Suzkaw sur le trombi
