Problèmre d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2004 à 12:00:15
Quelqu'un a une idée du meilleur driver à utiliser pour une 9500 Pro hercules ? J'ai vu qu'il y avait plusieurs type de drivers dispo (omega et cie..) et comme j'y connais pas grand chose...![]()
Marsh Posté le 14-09-2004 à 12:09:10
Perso G U des pb avec les catalyst (sur une 9800 Pro), alors je suis passé sur les Omega qui ont tout résolu
As-tu bien installé les drivers AGP de ton chipset ?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 12:14:19
Merci pour ta réponse.
Je ne sais pas trop de quoi il s'agit quand tu me dis "drivers AGP de mon chipset" Je suppose que tu parles de carte mère ? Ou puis je trouver ca ?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 12:26:15
Bâ vi c'est ça...
En fait tout dépend de ton chipset :
Si c'est du VIA :
http://downloads.viaarena.com/driv [...] _v453v.zip
Si c'est du nForce :
http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_4.27
Marsh Posté le 14-09-2004 à 12:48:16
Ok merci encore, je vais passer pour un boulet, mais saurais tu me dire ou je vois quel type de Chipset je possède ? ![]()
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:28:01
Dans le gestionnaire de périphs, dans contrôleurs ATA/ATAPI IDE.
Si c'est du VIA tu dois avoir un truc genre "Contrôleur IDE Bus Master VIA" par exemple.
Mais rassure-toi, au pire tu installes les deux, de toute manière si le prog ne reconnait pas le chipset pour lequel il est conçu, il ne s'installera pas...
Si aucun des deux ne passe, c'est que tu as un chipset d'une autre marque genre SiS ou Intel... Mais là sous la main G pas les liens...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 09:20:20
Je possède un P4 3.2 avec 512 mo et une ATI radeon 9500 Pro 128. Lorsque je lance un jeu bien particulier, le jeu commence à fonctionner puis mon ecran gele ou mon moniteur s'eteint carrement comme si je l'avais debranché du VGA et me met "Sync out". J'ai essayé differentes resolutions, taux de raffraichissement etc...Je ne sais plus trop quoi faire. Je me dis que ca viens peut etre de l'AGP, si quelqu'un sait ou trouver un programme pour m'aider, ou si quelqu'un a carrement une solution...
Merci d'avance
